brando007
[Chłodzenie, Wentylatory] Przedłużacz do wentylatora i AIO
Moja obudowa: Fractal Torrent Black Solid. Obudowa ta posiada Nexus 9P Slim Fan Hub do którego można podłączać wentylatory (4 pin). Przy niedawnym montażu okazało się, że niektóre kable są za krótkie. Na ten moment wszystkie wentylatory podłączyłem do płyty głównej, ale docelowo chciałbym, aby wszystkie były podłączone do huba. Stąd moje pytania:
1. Wentylator 140mm (zwykły bez rgb) zamontowany na tyle obudowy ma za krótki kabel, aby sięgnąć do tego huba. Czy zastosowanie tutaj przedłużacza będzie ok?
2. AIO, które posiadam, czyli konkretnie Arctic Liquid Freezer II 360 również ma za krótki kabel i nie sięga do huba. W razie wątpliwości to AIO posiada tylko jeden kabel. Czy w tym przypadku zastosowanie przedłużacza będzie ok? Nie zaburzy to działania AIO?
3. Jaki przedłużacz najlepiej kupić? Nie chciałbym kupić przedłużacza złej jakości. Może takie będą wystarczające? - https://proline.pl/kolink-przedluzacz-zasilania-wentylatora-pwm-4-pin-60cm-czarny-p8114692 https://www.x-kom.pl/p/518621-kabel-atx-molex-akasa-pwm-przedluzacz-4pin-30cm.html
Z góry dziękuję za pomoc.
Edytowane przez brando007
Odpowiadając na Twoje pytania:
1. Tak, będzie okej.
2. Tak, będzie okej. Nic nie zaburzy.
3. Bez różnicy, byle byłby 4-pin > 4-pin. Z tych dwóch brałbym ten drugi (Akasa) ze względu na przyjemny oplot.
