holujstary1
Nowy PC nie odpala się
Cześć,
Panowie prośba o pomoc bo już ręce opadają..
Złożyłem kilka dni temu nowy pc:
Płyta główna: Gigabyte Z790 AORUS MASTER DDR5 LGA1700
Procesor: Intel Core i9-13900K 3.0 GHz 36 MB BOX
Chłodzenie procka: NZXT AIO
Ram: G.Skill RGB 32GB 2x16GB 6400MHz F5-6400J3239G16GX2
Karta graficzna: Karta graficzna Gigabyte AORUS XTREME 4090 24 GB
Dysk: DYSK SSD SAMSUNG 990 PRO 2TB M.2 MZ-V9P2T0BW
Zasilacz: BE QUIET! DARK POWER PRO 12 1500W
Dodam jeszcze, że we wcześniejszym PC ta sama grafika działała bez zarzutu.
Po złożeniu PC wszystko było ok- prawie. Po włożeniu ramu i odpaleniu PC na jednej z kostek ledwo zapalił się led, potem zgasł, Windows nie wykrywał tej kości, pokazywał tylko 16gb, wyłączyłem PC docisnąłem- nic, zamieniłem slotami i poszło. Wszystko było ok przez 3 dni do wczoraj- PC po włączeniu pokazał dwa blue screeny
1. machine check exception
2. whea uncorrectable error
Pozniej już Windows się nie odpalił, odpala się bios, mieli jakby miało wejść do windowsa I PC się resetuje.  Czasem widać przy resecie na monitorze taki artefakt- pasek ( dawno temu jak bawiłem się w podkręcanie procka to pojawiało się coś podobnego )
Co już robilem:
1. Pomyślałem, żeby przeinstalować windowsa - nie ma jak, resetuje się tak samo.
2. Odłączyłem grafikę i podpiąłem się do DP płyty głównej- to samo . Co chyba przekreślona problem z grafiką?
3. Bios widzi ram, dyski, procek itd.
Pytanie: w jaki sposób sprawdzić CO się zje..? Niestety przekładanie pokolei części do starego PC nie wchodzi w grę - DDR4, procek inny socket.
Ps. Jakbym na tą chwilę miał stawiać, to coś mi nie pasuje w tej pamięci RAM.. przy jednym uruchomieniu PC wypiąłem jedna kość, PC odpalił się normalnie - mówię mam to, dla pewności uruchomiłem ponownie PC- już do tej pory się nie dopalil, ale kości były w jednym pudle, może są jakieś wadliwe?
Ja takie objawy miałem przy podciąganiu taktowania RAM'u.
6400MHz może być zbyt wygórowaną wartością - nie każdy procek ogarnie taką samą prędkość. Dla jednego to pestka, inny będzie miał problem.
Tak jak u mnie - R5 3600 powinien spokojnie ogarnąć 3600MHz, a musiałem się nieźle nakombinować żeby moje na taką wartość stanęły stabilnie.
Najlepiej byłoby włożyć inne kości, sporo wolniejsze. Jak stanie i będzie stabilnie to kontroler procka nie wyrabia tych wartości.
,,When using DDR5 memory, the Core i9 13900K CPU officially supports memory speeds up to 5600 MT/s. This maximum speed means that stock DDR5 performance will be maximized using DDR5-5600 memory."
oraz info:
https://www.intel.pl/content/www/pl/pl/products/sku/230496/intel-core-i913900k-processor-36m-cache-up-to-5-80-ghz/specifications.html
Edytowane przez TwisteddJoker
Przy pierwszym uruchomieniu w biosie taktowanie pamięci było ustawione na 4000mhz, oczywiście podbiłem to na 6400(tak jak jest na kości)- przez szybki tuning w biosie-  w taki sposób śmigało bez problemu kilka dni.
Pozniej jak zaczęły się problemy zresetowałem ustawienia biosu i wróciłem do 4000mhz - ale system i tak nie stanął.
1. Jeśli bedzie tak jak piszesz, że kontroler procka nie ogarnia 6400mhz czy 5600mhz jak wkleileś w linku, to czy powinienem ten procesor reklamować? Czy po prostu poszukać innej pamięci DDR5 z niższym taktowaniem ale niższym CL?
2. Skoro jeden z najlepszych procesorów nie ogarnia 6400mhz - to który ogarnia i na co takie taktowanie, skoro na niczym tego nie odpalę?
Szczerze nie wiem, czy update biosu można robić też z poziomu windowsa ? Ściągałem wszystko co było dostępne na stronie od płyty głównej po instalacji Windowsa, wydaje mi się, że data aktualizacji w biosie była na 10 października 22 roku
Trochę się pośpieszylem wcześniej i odesłałem już pamięci RAM, a więc teraz nawet nie odpalę BIOSu.
Która z tych pamięci będzie szybsza? Możesz poradzić? Przy jednej z nich jest jakiś support dla AMD i nie wiem czy będzie działać u mnie, a wydaje się szybsza od nr 2
1. https://www.euro.com.pl/pamieci-ram/g-skill-trident-z5-neo-rgb-ddr5-32gb-2-x-16gb-5600-cl328.bhtml
2. https://www.euro.com.pl/pamieci-ram/g-skill-pami-gskill-2x16g-5600-ddr5-cl36-tz5rk.bhtml
37 minut temu, amp41 napisał:
Według tego powinno działać Bios masz najnowszy?
Wychodzi na to, że nie..
https://www.gigabyte.com/Motherboard/Z790-AORUS-MASTER-rev-10/support#support-dl
Jest update, który dodaje 6800mhz
Może więc się pośpieszyłeś odsyłając zamiast sprawdzić na pierwszym miejscu bios ale się nie dziwię bo jak coś nie działa to człowieka nosi. Nie wiem co doradzić, wybierając pamięci lepiej jest się zastosować do listy kompatybilnych na stronce producenta płyty,.
Dokladnie, niestety tak mam, ale szlak mnie trafił bo cały tydzień nie było nawet czasu posiedzieć pograć, a tu w weekend zabawa z pc. Pospieszajac się zgłosiłem ram jako uszkodzony, a więc odeślą mi nowy taki sam lub tego nie uznają i odeślą te same.
Odnośnie tego ramu powyżej, to jest on zgodny z zaleceniami producenta płyty natomiast przy jednym jest jakaś informacja odnośnie AMD stąd moje pytanie czy będzie działać (dodatkowo jest tańszy niż drugi i ma niższy CL)
Nie do końca wiem jak to z tym oznaczeniem dla danej platformy jest, chyba o napięcie zasilania ram tu chodzi bo o ile pamiętam na intelu już od DDR3 było niższe, tu też tak jest. Ja bym poczekał co z tym ramem i dopiero kombinował może zadziała po tej zmianie biosu.
Zrobiłem update BIOSU, sklep odesłał te same kości, tylko 'nowe' dalej to samo..nic się nie zmieniło PC dalej się resetuje, jakieś pomysły..? Na stronie producenta płyty jest informacja, dokładnie ten sam model ramu, że supportuje go więc już nie rozumiem
Witaj
Dla przykładu na mojej platformie z pamięciami DDR4 samo wybranie profilu XMP to nie wszystko. Zaleca się dla pamięci o napięciu 1.35V podać im 1,38V dla pełnej stabilności
Nie poddawaj się i testuj ?
Godzinę temu, _Robo_ napisał:
Witaj
Tylko czy mam pewność, że problem leży w pamięci RAM? Nie bardzo rozumiem, dlaczego wcześniej przez kilka dni PC działał normalnie bez żadnych problemów przy taktowaniu oamieci 6400mhz, a teraz płyta docelowo wykrywa je jako 4000mhz ale pc dalej nie startuje, może uszkodzona jest płyta główna? Jak to sprawdzić?
No to tak, zabrałem ten szmelc do serwisu (jeden z 8, do którego dzwoniłem i miał ram,procki i płyty główne, aby to sprawdzić) w serwisie udostępnili mi swój procek, podmieniłem- PC się odpalił i Windows wstał bez problemu. Zrobiłem jeszcze format i reinstal windowsa - wszystko cacy. Po włożeniu znowu mojego procka PC już się nie włączył, co wskazuje na to, że uszkodzony jest procesor.. dziś go odsyłam swoją drogą, takie szczęście mogę mieć chyba tylko ja :) dzięki za pomoc Panowie
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
