Witam. Czekam na procesor 7950X3D i planuję zakup chłodzenia Endorfy Navis F360. Podobno Fluctusy z zestawu są bardzo dobre, ale zastanawiam się czy to wystarczy. Generalnie zależy mi na największej wydajności. Myślałem czy nie dokupić drugiego zestawu 3x120 Fluctusów, ale ARGB żeby jednak coś tam świeciło. Czy są może wydajniejsze wentylatory tak aby przepuszczały duże ilości powietrza przez chlodnicę? Generalnie myślałem nad Push/Pull. I też coś na dół obudowy. Posiadam Lian Li O11DX i myślałem nad tym aby dać wentylatory na dół aby dmuchały powietrzem na kartę i na chłodnicy na górze Push/Pull właśnie. Na bocznej ścianie mam również zestaw 3x120, który zaciąga powietrze do środka. Miejsca na płycie na wentylatory powinno mi starczyć bo kupiłem Asus B650 TUF GAMING Plus WiFi w formacie ATX. Ewentualnie jaki kontroler kupić? Tak na przyszłość już..
Fluctusy maja bardzo dobry stosunek cena/wydajność. Ja bym zostawił fabryczne.
Zostawiasz fabryczne, bo są zajebiste.
Mi nie o cenę chodzi a o jak najwyższą wydajność.
No to phanteks T30. 3-pak droższy od tego AiO, za to najwyższa wydajność tak jak sobie wymarzyłeś. Grubsze o 5mm, nie wszędzie się wcisną
Navis jest z pudełka tak dobry między innymi dlatego że ma właśnie dobre wentylatory :] nic nie ruszaj bo to top na chłodnicę ;) kolega sirhawk zmieniał wentyle na swoim aio i zmienił je na fluctusy które ty już masz fabrycznie, więc to chyba coś znaczy co nie :D
Druga sprawa to czego byś tam nie dał to możesz nie utrzymać temperatur w ryzach jak nie pogrzebiesz z limitami/napięciem na tym ryzenie
Edytowane przez Send1N
Spokojnie, temat 7950X wybadany. 7950X3D ma mniejsze TDP. Ma sens dokupienie drugiego zestawu 3x120 Fluctusów i ustawić je w push/pull? Dodatkowo na dół dałbym 3x120 aby na kartę dmuchały.
główny problem tych procków to transfer ciepła do odpromiennika i tak jest od zen2 push-pull w tym przypadku może nic nie dać, przynajmniej u mnie by nie dał (w skrócie) :E sprawdzisz sobie czy między np 800rpm a 1800rpm masz znaczną różnicę bo jak bedzie to 2-3c 'przy 1000rpm różnicy  to nie ma co nawet robić push-pull'a
W zasadzie masz rację. Warto w Lian Li O11DX dać wentylatory na dół aby karta zaciągała świeże powietrze i na bok? Teraz mam ustawione na boku, ale ogarnę resztę jak kupię już procka i zmienię komponenty,.
Jak masz tego typu obudowę do na bok warto dać chłodnicę a nie bawic się tam w wentylatory z chłodnicą na topie czy froncie
Mam, i tak też myślałem. Ale jak to wtedy ustawić? W sensie chciałbym wykorzystać wszystkie miejsca. Chłodnicę na boku ustawić tak aby wyciągały powietrze na zewnątrz, dół aby dmuchał na kartę a górę aby wyciagały powietrze?
tak jak napisałeś by było ok
    • Powiedz to komuś, kto gra w normalnych 240 klatkach.
    • Posłuchałem się rad i z rzeczy które spróbowałem zrobić: - wyłączyłem xmp - sflashowałem bios na najnowszy - pożonglowałem kościami ram, różne sloty, pojedynczo (stary komputer miał ddr3 więc nie mam jak sprawdzić na starych) - wyciągnąłem kartę i włożyłem jeszcze raz - zauważyłem że czasami nie przepuszcza mnie do windowsa i staje tylko na uefi bo nie wykrywa dysku raz na jakiś czas, odpiąłem go i wpiąłem jeszcze raz - odpiąłem wszelkie rgb bajery - odpiąłem wszystkie dyski na sata, tak żeby został tylko ten lexar - aktualizowałem sterowniki chipsetu i wszystkich innych pierdół - wyłączyłem secure boot w uefi Nic nie pomogło. Ogólnie męczę się z tym od wczoraj i wniosek mam taki że wygląda to jakby płyta po restartach kompa postanawiała sobie nie włączyć losowego podzespołu. A to raz karta graficzna, a to raz dysk, a to raz myszka. Po którymś restarcie pojawił się też drugi raz bsod "unmountable boot volume", po restarcie świeciła się lampka cpu na płycie i nie było obrazu. Nie wiem co tu jeszcze z tym mam począć, nawet nie wiem który podzespół mógłby być uszkodzony. Zwrócić tych wszystkich części pewnie już się po odpakowaniu nie da? Może ma ktoś jeszcze jakieś pomysły? Bardzo prosiłbym o pomoc.
    • To B550 będzie ok, ale ja mam dziwne wrażenie, że coś ci się tam w budzie gotuje i temperatury dalej na nowym procku nie będą za dobre. Jeszcze te krzywe wentylatorów pewnikiem pozostawione samemu sobie. Problemu z błędami w profilu XMP nie powinno być i reset daty, godziny też nie będzie miał miejsca.  Ogarnij jednak przepływ powietrza w obudowie bo coś tam jest nie tak.
    • Oj tam oj tam technologia podchwycona od nazistów   Tylko tam prototyp i nie działało tak dobrze  Patrzę na gg dealsy a tu na liście bestsellerów  1. Phantom Liberty  2. Cyberpunk2077 Gra powstaje na nowo z popiołów !
    • Z ptaka po prostu nie korzystam i tyle, nie jest mi potrzebny. Ja nie lubię robić rozpoznania, tylko iść "na Rambo" Właśnie dlatego cieszę się, że AC nie jest klasyczną skradanką, tylko grą akcji 😜
