Viraniel
Aktualizacja komputera
Dobry wieczór.
Planuję powoli robić aktualizację komputera na nową generację i zastanawiam się od czego najlepiej będzie zacząć. Czy wymienić płytę główną, procesor i ram czy pierw grafę a za kilka miesięcy resztę? Grafika która mnie interesuje to 7900XTX, myślałem nad Nitro+ albo Red Devil ale nie jestem pewien czy mi wejdzie do obudowy. Jak nie to jakiś mniejszy rozmiar (Hellhound na pewno wejdzie bo testowałem podobny rozmiar grafiki). Na czym więcej bym zyskał na ten moment? Czy jeśli pierw wrzucę tu grafikę to czy procesor bez problemu będzie cisnął? Wiem że razem z kartą graficzną będę musiał wymienić zasilacz, i obstawiam że coś powyżej 850w od be quiet wezmę. Monitor mam 1440p 144hz który docelowo będzie wymieniony na jakiś 4k ale to najwcześniej za rok. W idealnym rozwiązaniu obudowa, wiatraki i chłodzenie zostaną takie same. Co do procesora to jestem otwarty na propozycje Intela jeśli w podobnym przedziale będzie lepszy, ale grafikę jednak wolał bym od czerwonych z racji że często używam linuxa a wiemy jak wygląda sprawa sterowników od zielonych na systemach Linuxa (chyba że się coś zmieniło od czasu jak ostatni raz miałem takie problemy). Budżet który bym miał łącznie na wszystko to około 10 tyś.
Akutalnie posiadam:
Ryzen 5 3600xt -> AMD Ryzen 7 7700X albo AMD Ryzen 9 7900X jak się trafi dobra promocja/propozycja Intela?
B550 steel legend mATX -> ? (ważne żeby płyta miała możliwość instalacji nowej generacji m2, wifi mi nie jest potrzebne)
32GB 4400Mhz 19CL ram -> ? (minimum 32gb)
Aorus 5700XT -> 7900XTX
Corsair 650w -> be quiet 850w +
m2: 2 x Samung 980 pro -> zostają
be quiet Dark rock Tf2 -> zostaje
Chieftec Mesh ProCube CI-02B-OP + 140mm Noctua industrial 3000pwm  na przodzie + 120mm Noctua Redux 1700pwm na tyle obudowy. Mam jeszcze na górze slot na 120mm wiatrak ale na pełnym obciążeniu przy 30min stres teście mam pomiędzy 75-80 stopni na procku więc nie wiem czy jest sens dorzucać dodatkowy wiatrak. -> zostaje
Pozdrawiam,
vir.
Edytowane przez Viraniel
Spokojnie możesz wrzucić tu Ryzen 7 5800X3D i nie bawić się w zmianę platformy, bo nie ma to sensu mając fajny szybki RAM i dobrą płytę.
Zasilacz: https://www.ceneo.pl/147857827
Prawdę mówiąc osobiście rozejrzałbym się za RTX 4080 zamiast 7900XT bo na razie AMD prezentuje bardzo nierówną wydajność w grach.
Tak właśnie też miałem na tyle głowy żeby wrzucić tutaj lepszy procesor i poczekać jeszcze z 1-2 lata żeby resztę wymienić. Ale nie wiedziałęm czy faktycznie nie stracę aż tak dużo na tym.  Czy w takim przypadku jak cena jest dosyć podobna lepszy będzie 7 5800X3D czy 9 5900X?
Jeszcze pytanko, czy dorzucenie następnych 32gb jeśli by system miał stać następne 1-2 lata to zrobi aż tak dużą różnicę czy to znikome będzie w grach i programowaniu?
Co do zasilacza, dokładnie ten model mnie interesował.
Osobiście jestem większym fanem czerwonych, i jeśli do późnej wiosny nie zmieni się sytuacja AMD to wtedy tak, raczej za kartą od zielonych bym się rozglądał, tyle że wtedy bym pewnie już bardziej celował w 4090 jeśli nie musiał bym na 1-2 lata naprzód wymieniać płyty, ramu i procka.
Dziękuję za pomoc.
vir.
Do gier lepszy będzie 5800X3D.
No GPU jak już uważasz, co nie weźmiesz to będzie petarda upgarde względem obecnego GPU.
Z prockiem bym zrobił tak jak pisze, wrzuć 5800X3D i będzie bardzo spoko, bez sensu wymieniać całą platformę - lepiej tę kasę zainwestować w GPU.
Dzięki za informację w sprawie procka, popoluję na promkę na 5800X3D i na pewno zmiana nastąpi. A co do pytanka w sprawie dodatkowego ramu, będzie to miało sens?
vir.
Do grania i programowania raczej nie trzeba więcej RAM-u. Zresztą sam oceń jakie masz zużycie.
Dzięki bardzo za informacje. Jeszcze pytanko, czytam o tym 5800X3D i często się powtarza opinia że potrafi mocno się nagrzewać. Czy Dark Rock Tf2 bez problemu da sobie radę z nim żeby go trzymać na bezpiecznych temperaturach?
vir.
    • Pytanie z innej beczki. Ktoś coś słyszał o Minciu ? Z tego co widzę ostatnio widziany 14 października a odkąd go kojarzę to codziennie wchodził na forum.
    • Za kilka dni forum zniknie, więc jeśli potrzebujesz pomocy, to wpadaj na forum ITHardware, tam zdecydowana większość osób z tego forum się przeniosła. https://forum.ithardware.pl/
    • Z aktywnych labowych userów przenieśli się prawie wszyscy na forum ith, które to zostało ulepszone w znacznym stopniu w stosunku do stanu sprzed migracji . Zapraszam https://forum.ithardware.pl
    • A tak w ogóle to kable to płyty są minimum dwa. Jeśli kupiłeś zasilacz z jednym kablem to mocno wtopiłeś i informatyk tu nie pomoże.
    • Mam pewien problem, mianowicie padła mi b450 tomahawk max i z jakiegos powodu proc 5600 też, no i mam lekki problem z ustawieniem ramu po wymianie proca i płyty na b550 Poprzednio działało mi 3733 z timingami z screena 1, teraz gdy próbuje wbić nawet 3733 z bardziej luznymi timingami z poradnika https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/oc-guide/DDR4 OC Guide.md to wywala po 2 minutach test y-crunchera. Jak system odpala to podobno słyszałem, że da rade ogarnąć aby chodziło ale nie znam się zbytnio na tych rezystancjach czy może coś innego jest powodem, bo średnio mi sie chce wierzyć, że kontroler mam taki słaby, że 4 kości są problematyczne na 3733. Obecnie chodzą na 3600 stabilnie z timingami z screenu 2, akurat tylko przepisałem stare, na 2 kosciach pusciłem test na 3733 i normalnie chodziło... stare ustawienia: https://imgur.com/a/SRdQDAF obecne na 3600: https://imgur.com/a/lmURdGb wiem, że te timingi to śmiech na sali, ale pierwszy rząd poprzednio na 3733 wcale nie szedł niżej, takie kostki badziewne
