sebullo
Chłodzenie do wyciszonej obudowy (13600KF+4070Ti) + dywagacje o zasilaczu + foteczki!
25 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Co byś wybrał(a), nie patrząc na cenę
    • Noctua NH-D15 - klasyka!
      12
    • Inne powietrzne - zostaw komentarz z polecanym modelem!
      0
    • AIO 240mm (TOP) - zostaw komentarz z polecanym modelem!
    • AIO 280mm (TOP) - zostaw komentarz z polecanym modelem!
      6
    • AIO 360mm (FRONT) - zostaw komentarz z polecanym modelem!
      6
RMe to jest biedazasilacz o dużej cenie i to nie ulega wątpliwości. 1kW się nie spłaci nigdy, jeśli nie potrebujesz to nie ma najmniejszego powodu dopłacać do 1kW, zwłaszcza że 1kW w cenie tego RMx są niższej jakości pod względem generowanego prądu (ripple) i sprawności.
Ale jak wpiszę w Youtube "RMx psu noise" to jest masa filmów właśnie z buczeniem, pukaniem itp :(
Edytowane przez sebullo
Jak wrzucisz Prime TX noise to też jest cała gama filmów. Przesadzasz nieco, kup tego RMxa, wpakuj go, przetestuj i ocenisz, w UK też masz 14 dni zwrotu. RM850X to najlepszy strzał dla Ciebie, jeśli nie będzie pasować, to będzie można coś kombinować z 1kW.
Edytowane przez SirHawk
54 minuty temu, sebullo napisał:
Ok, czytam od wczoraj, jest bieda, chciałem Seasonic Prime TX, ale wersja z 12vhpwr jest dopiero w 1300W. Potem zgłębiłem temat Be Quiet Dark Power 13, ale ponoć szybko zaczynają być głośne przez to że wiatrak chodzi cały czas. Toughpowera odrzuciłem, bo dużo opinii, że głośny. Pozostaje podjąć próbę z tym tańszym MSI MPG A850G PCIe 5.0 850W (£160 lub 1000W za £200) lub pisząc tego posta natknąłem sie jeszcze na Seasonic Vertex GX 850W (£240)...
Prime TX to zasilacz dla osób chcących mieć naj i to chyba głównie w rozumieniu najdrożej. Wg mnie to zasilacz tak dobry, że aż niepotrzebnie dobry, więc nieuzasadniony wydatek - co najwyżej ktoś katujący jakiegoś prądożernego kompa 24/7 może się powykłócać, że oszczędności na prądzie wraz z certfikatem. Dark Powery 12 i 13ki przerabiałem - mają wyraźnie słyszalne i podle brzmiące wentylatory. Toughpower GF3 wg testów wcale nie jest jakiś głośny, więc nie wiem, co masz na myśli mówiąc "wg opinii". Po prostu nie jest już cichy po dojechaniu go ponad 70% zapasu i dokładnie tak jest z miażdżącą większością zasilaczy - modele zasilaczy cichych przez cały zapas swojej mocy można policzyć na palcach jednej ręki. EDIT: Vertexa nie ma za bardzo testów i chyba dostępności? Btw Seasoniki nie zwykły grzeszyć kulturą pracy, zwłaszcza te bardziej dla ludu jakimi będą Vertexy.
Jak wygląda dostępność Asusa Strix Aura Gaming?
39 minut temu, sebullo napisał:
Ten z którym doświadczenia są średnie to Corsair RMe Series 850W 80+ Gold. A ten o którym piszesz jest dostępny za £160.
Myślę nawet czy nie wziąć 1000W "na zapas" :)
RMe to przycięty RMx: gorsze komponenty, mniejsze wymiary i mniejszej średnicy wentylator, więc wszystko jest tu na bakier z ciszą.
Przy twoim zestawie dopłacanie do 1000W to dopłacanie do cichszej pracy czy dłuższego trybu pół-pasywnego. Na tej zasadzie, na której ja mam 1200W i tryb pasywny ciągnący się do 600W obciążenia - nie ma to wiele sensu, bo przy po prostu nie-głośnym zasilaczu koniec końców cokolwiek go zagłuszy, ale jeśli jest na to budżet, to dlaczego nie. To tak jak przegiętym chłodzeniem na procku czy grafice - nie będzie wiele ciszej i chłodniej niż opcje zdroworozsądkowe, ale tu ma być najlepiej możliwie, a nie zdroworozsądkowo. Jednak jeśli nie planujesz w przyszłości celować w high-endowe karty i procki, zdecydowanie wątpię aby kiedykolwiek brakło Ci mocy i ciszy przy zasilaczu 850-Watowym.
Edytowane przez Jurand ze Spychowa
Odradzam RMe, miałem przez chwile 1000W i nie dość ze cewki piszczą jak szalone to wentylator załącza się co chwile (nawet w idle) i chodzi jak mały traktorek.
Z tymi Asusami ciężko, znaczy się są ale w kiepskich sklepach... Łatwiej o Asus TUV Gaming 850W ATX 3.0. Szkoda, że nie zaleca się stosowania tej przejściówki, bo tymczasowo złożyłem to na tym swoim Strixie i jest totalna cisza.
Nooo, dokładnie tak to wyglądało z tamtym!
RMe to przepłacona kupa i to stwierdziłem wcześniej :v. Zanim kupiłem swojego Phanteksa to też spojrzałem na recenzję RMe i byłem nieźle zdziwiony.
Tego TUFa też chyba racek nie ma.
Czyli Ty już masz zasilacz i spoko na nim nowy komp działa?
No tak, pisałem że mam kupionego ROG Srixa 850W ale że mogę wymienić na coś innego jeśli jest wskazane. Ja dopiero wczoraj na wieczór złożyłem pobierznie tego kompa do kupy :) Testy sprzętu robiłem na jednostce kumpla :D
Testy mojego póki co, na szybko wczoraj wykazały:
- Procek 65C w R23 po UV, a w grach (tych moich typu Overwatch) 53C na ultra
- Grafika w grach poniżej 55C (przy moich ustawieniach 42C)
- Zasilacz jakby nie istniał, wiatraki się nie włączają i nic nie piszczy
- Wiatraki w idle totalna cisza, a na obiażeniu niewiele głośniej
Skończyłem o 3 w nocy :D
W takim razie napisałbym do supportu Asusa i zapytałbym, czy mają do twojego zasilacza kabel 12VHPWR, a jeśli nie, to czy pasują do niego te Seasonika. Od razu możesz to samo pytanie zadać Seasonikowi.
Od biedy możesz też jechać na tej przejściówce. Po prostu nie jest to bezpieczne, a ja nie jestem pewien, jakie dokładnie mogą być ewentualne konsekwencje - pewnie co najwyżej coś tam się przepali na połączeniu kabla z przejściówką.
Niestety, ale tak bywa z rozwiązaniami pół-pasywnymi - zasilaczami czy grafikami. Część działa prymitywnie - włącza i wyłącza wentylator, kiedy buja się wokół temperatury granicznej. Część wyłącza go dopiero grubo poniżej owej, żeby uniknąć takiego zjawiska. Niemal nigdy nie wspominają o tym w recenzjach. W razie czego mogę polecić RMxa Shifta. Nie omieszkałem zapytać się o ten tryb pół-pasywny gościa z supportu Corsaira i wg niego działa to w ten lepszy sposób. Shift siedzi u mnie już w zasadzie od premiery i nigdy go nie słyszałem, więc raczej się zgadza.
W domu mam dwa pracujące RMX-y jednego RMXi i jednego HXi. Z żadnym nie ma historii, o których piszesz. Przeciwnie, świetnie pracują w trybie półpasywnym, rzadko włączają wentyl a jeżeli już, to i tak ginie w tle.
Edytowane przez wkamil73
Czyli, wypadałoby podjąć ryzyko (skoro tylu z Was poleca), tylko kupić mocniejszy i wtedy to już zapas mocy będzie taki, że nie powinien się włączać wcale :)
13 minut temu, wkamil73 napisał:
W domu mam dwa pracujące RMX-y jednego RMXi i jednego HXi. Z żadnym nie historii, o których piszesz. Przeciwnie, świetnie pracują w trybie półpasywnym, rzadko włączają wentyl a jeżeli już, to i tak ginie w tle.
We wszystkim gorsze sztuki się trafiają, a w przypadku towarów popularnych jak RMxy działa efekt skali - masa tego się sprzedaje, więc większa szansa, że ktoś trafi trefną sztukę i skrobnie negatywną opinię. Rozumiem, jeśli ludzie nagminnie jadą jakąś kwestię, wtedy pewnie jest z nią problem, ale w przypadku opinii mocno mieszanych nie ma co wyrokować.
Szczerze mówiąc rzygać mi się już chce od tego twojego zasilacza. Przedstawiłem Ci wszystkie możliwe opcje, więc rób, co uważasz ;)
Moja 850ka większość czasu działa pasywnie. A jak weźmiesz coś większego to tym bardziej przesuwa się granica odpalenia wentylatorów.
@Jurand ze Spychowa Dobra, dobra, gadałem już ze Zbyszkiem z Bogdańca, umówiliśmy się, że będzie trzymał miskę jak coś :P
Słuchaj, zanim kliknę "zapłać", ten Twój też jest na zasadzie, że wpinasz dwa kable Type 4 w zasilacz i 12VHPWR w grafikę? Nie powinien być przypadkiem 12VGPWR z obu stron, żeby tymi dodatkowymi małymi pinami mógł się komunikować?
Nie. Te dwa piny działają na zasadzie różnych konfiguracji uziemienia, które określają ilu-Watowy kabel wpięty jest w kartę. W Shiftach masz te konfiguracje po prostu rozbite na te dwie wtyczki. To rozwiązanie jest nawet lepsze od zasilaczy z obustronnym 12VHPWR, bo te końcówki szczególnie nie lubią być wyginane, a ciężko będzie tego uniknąć po stronie zasilacza.
No to w moim przypadku jak jestem zadowolony z zasilacza to wystarczy kupić ten (link) kabelek i na jedno wyjdzie.
Czytałem ze te nowe Shifty faktycznie wracają na właściwe tory, jeśli chodzi o kulturę pracy, nie rozumiem czemu zwykle RMx z generacji na generacje stały się coraz głośniejsze. Co prawda nie mają takich problemów, jak RMe, ale zdecydowanie są głośniejsze jak już zaczyna pracować wentylator i wchodzą na wyższe obroty niż modele z poprzednich lat. Mam zwykłego RM650 model z 2013 roku i jeśli chodzi o kulturę pracy to jest to jakaś poezja, oczywiście słychać go lekko jak już wentylator uruchomi ale naprawdę jest to niewielki szum a tak to prawie cały czas 0 dB. Gdybym mógł gdzieś kupić nowego RM850x model z 2018 to zrobiłbym  to bez zastanowienia się. A tak te 2021...
Pewnie za jakiś czas "zaryzykuje" ta nowa 850x jeśli nie pojawi się jakaś nowa, lepsza rewizja ale czuje ze znowu przegra z moja 650 która ma już na karku 9 lat.
Powinien pasować. Ogółem bardzo dobre wyjście z sytuacji.
@kadajo Te 2021 miały po prostu dość agresywne krzywe obrotów i może trochę głośniejszy wentylator. Śmigła ML nie grzeszą w testach kulturą pracy i ponoć to wina dość głośnego łożyska magnetycznej-lewitacji czy jak to tam Corsair określa. Być może wcześniejsze RMxy były za ciche, padały i Corsair miał z nimi za dużo RMA - ciepło jest najczęstszą przyczyną awarii zasilaczy i stąd większość oferuje zasiłki raczej głośniejsze niż cichsze. Corsair z CWT raczej nie wymyślili jakiegoś hacka, a po prostu przekalkulowali temat. Z drugiej strony i jeśli mnie pamięć nie myli, po reckach te zasiłki jakoś się nie grzały, ale cholera wie, jak to wszystko z czasem się degraduje.  Imo nie ma co tak żałować RMxów 2018 ;) Shifty w porównaniu kultury pracy wypadają bardzo ładnie i dłużej pracują pasywnie oraz nie mają sztywnych kabli (za cenę wyższych tętnień napięć, ale te dalej są bardziej niż zadowalające). Możesz sobie dokładnie porównać w bazie Cybenetics:
https://www.cybenetics.com/index.php?option=database&params=2,0,28
Btw to biznes Arisa z m.in. Techpowerup, więc te dane idą na recenzje, której przykład zalinkowałeś.
Tu akurat wyodrębniłem Ci Corsaira, ale kliknij domek, a będą też inne marki. Można sortować tabelkę, a po prawej masz raporty, w których możesz nawet sobie zobaczyć z jaką prędkością i przy jakim hałasie dany model kręci wentylatorem przy danym obciążeniu - tylko nie klikaj SHORT, a ten niżej ze znaczkiem pobierania.
Okres oczekiwania na kabelek kompatybilny z moim Asusem to 6-8 tygodni... Więc pozostaje Corsair albo Seasonic. Prześledziłem dane z Twojego linka i biorę tego Corsaira RM850x. Jeśli tylko nie będzie z piszczącymi cewkami to wiatrak się nawet nie włączy teoretycznie przy moim użytkowaniu...
Osobiście poleciałbym już na tej przejściówce te 6-8 tygodni ;) One nie są takie kurna straszne, a ja korzystanie z nich odradzam bardziej na zasadzie, gdy ktoś potrzebuje kupić nowy zasilacz, to niech bierze taki z natywnym kablem. Troche tu pogadaliśmy i kompletnie zapomniałem o tym twoim Strixie, a Ty podchwyciłeś kupno zasilacza i cała gadka kręciła się wokół rekomendacji dla Cebie. Te przejściówki są tak samo złe jak przedłużki - zasilacz troszkę traci na sprawności i to dodatkowe połączenie, z którego nic złego nie powinno wyniknąć, ale jeśli takiego nie ma, to na pewno nie wyniknie. Czyli nie robiłbym z tego powodu do zmiany zasilacza, ale jednak stosowny i najlepiej oryginalny kabelek ogarnął ;)
Hahaha, możesz wierzyć lub nie ale serio z kliknięciem czekałem do momentu aż odpiszesz, bo mam jeszcze godzinę na zamówienie z dostawą na jutro rano :D
No, trochę się zakręciliśmy, bo ja zrozumiałem, że używanie tych przejściówek jest zakazane (doczytałem sobie w necie, że w 4090 topiło gniazda, ale że spowodowane to było złym połączeniem) i że muszę wymienić ten zasilacz. W takim razie, sprawdzę zaraz dokładnie połączenie i grzecznie będę czekał na kabel, a jak coś się będzie działo to będzie to problem sklepu, nie mój :) Szkoda mi wymieniać tego Asus bo serio zero dźwięku z siebie wydaje :) Ale nie ma tego złego... Jeśli się okaże, że dostępność kabli się nie poprawi to wiem już na co skieruję swoją uwagę, a może i ktoś to kiedyś przeczyta i jemu też coś ułatwi :)
Dzięki wielkie, za zaangażowanie!
Po prostu wepnij kabel w kartę, przedłużki i zasilacz na pewno do samego końca i staraj się go możliwie mało i daleko od wtyczki wyginać, zwłaszcza nie lubi na lewo i prawo.
Ogarnij kabel najlepiej Seasonika (ustal, czy na pewno będzie pasował do twojego zasilacza, ale raczej tak), a następny zasilacz kupuj, kiedy ten zrobi się głośny czy nie bedzie stykał (będą lecieć restarty)
Pozdro!
Noctua NH-D15s i to s jest dosyć istotne. Praktycznie bez wpływu na wydajność znacząco poprawia kompatybilność z RAM.  Daruj sobie dodatkowy wentylator, ten który dostajesz w zestawie wystarcza. Rozważ wersję Chromax, jest piękna. Tylko instaluj w rękawiczkach bo narobisz odcisków, które z aluminium bez polerowania już nigdy nie zejdą.
Przemyśl sobie wszystkie rzeczy w obudowie przed zamontowaniem tego coolera, on zajmuje tyle miejsca, że o ile np. da się wymienić górne wentylatory to jak chciałbyś je na kołkach gumowych mocować to już raczej nie dasz rady. Dostęp do wtyczki 8pin dla CPU też będzie maksymalnie utrudniony. Odpięcie zapinki slotu PCI-E grafiki też może wymagać użycia np. drewnianej linijki ;) Generalnie największą wadą tego coolera jest ile on miejsca zajmuje w obudowie i jak trudno dostać się do rzeczy, które przy AIO nie sprawiają żadnego kłopotu.
Mam starego RM850i i chodzi jak marzenie. Trzeba go z 30 minut przycisnąć przy 350W+ żeby łaskawie załączył wentyle. Przy 3070 po 2h grania nie włączał wentylatorów.
Aah ok RMe, no to nie wiem, stare RMx/i jak napisałeś później to poezja.
Edytowane przez Alyjen
Wiesz co, jeśli chodzi o przestronność to w tej obudowie wydaje się być bardzo przyzwoicie. Nie mam problemu z ramem i po zamknięciu jest jeszcze luz (a wentylator nie leży bezpośrednio ani na kośc ani na szybie). To prawda, Chromax jest piękny (odciski ze wszystkiego praktycznie, schodzą bez problemu wacikiem delikatnie nasączonym IPA) i podoba mi się w nim ten rozmiar właśnie - wkurza mnie, że grafiki nie dało się dobrać z czarnym radiatorem :(
Chciałem kupić wodę ale po pierwsze nie mogłem się zdecydować na model, a po drugie obawiam się, że ciężko bym zniósł jakby pompka była głośna, tutaj w trakcie R23 tylko troszkę słychać wentylatory (komputer stoi obok mnie na biurku). Dzisiaj zrobiłem test przy zamkniętej obudowie R23 - 30min, 69C CPU Core i 74 CPU Package - wentyle w obudowie 1150RPM, a na radiatorze 1300RPM.
Foto poglądowe poniżej - sorry za rozdzielczość ale ograniczenie z forum, a nie chciało mi się nigdzie wrzucać. Na kurz też proszę nie patrzeć, nie sprzątane jeszcze przed zamknięciem :P
