sebullo
Chłodzenie do wyciszonej obudowy (13600KF+4070Ti) + dywagacje o zasilaczu + foteczki!
25 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Co byś wybrał(a), nie patrząc na cenę
    • Noctua NH-D15 - klasyka!
      12
    • Inne powietrzne - zostaw komentarz z polecanym modelem!
      0
    • AIO 240mm (TOP) - zostaw komentarz z polecanym modelem!
    • AIO 280mm (TOP) - zostaw komentarz z polecanym modelem!
      6
    • AIO 360mm (FRONT) - zostaw komentarz z polecanym modelem!
      6
Pięknie wyszło ;) fakt, buda robi różnicę! Masz od groma miejsca na wszystko!
Odciski no to tak, jak zetrzesz IPA to będzie ok, jak zostawisz, choćby na kilka dni to już zostaną :)
Wywaliłbym pierwszy wentylator z góry bo niepotrzebnie "kradnie" powietrze" dla CPU które wtłaczają wentylatory przednie.
Generalnie to zastanawiałem się czy nie wymienić tych 2 u góry i jednego z tyłu na 1 u góry i 1 z tyłu ale 140mm?
Możesz spróbować ale dwie 120 tez sobie poradzą, mam dokładnie taka właśnie konfiguracje tyle że z NH-U14S
NF-S12A - 1200RPM - 107,5 m³/h - 17,8 dB(A)
NF-A14 PWM - 1500RPM - 140,2 m³/h - 24,6 dB(A)
Zamówię na testy :) Zobaczymy czy będzie dużo głośniej jak dopasuję obroty.
Tez mam S12, jedna z tylu, jedna o góry i 3 z przodu.
W domowych warunkach nie ustawisz identycznego przepływu, by zmierzyć poziom hałasu (lub identycznego hałasu, by zrobić pomiar przepływu) ... no chyba, że masz sprzęt o którym nie wiem ?
Pomiary chałupnicze (nie wiem tutaj jaki masz pomysł zrobienia sensowych pomiarów) będą zapewne obarczone dużym błędem pomiarowym.
Edytowane przez Kyle_PL
Nie kuś mnie, bo podstawowy TopTes TS-301 kosztuje tylko £23 :P
Wentylatory zamówione, będą jutro rano :)
Edytowane przez sebullo
a wrzucisz fotkę jak to u Ciebie po całości wygląda? Widziałem tą gdzie widać dół i grafikę, ale jak góra wyszła to nie kojarzę. Też mogę wywalić tą jedna 140mm z góry wtedy.. ja mam jeszcze ciaśniej więc przód dmucha prosto w pierwszy górny wentylator.
A14 są nieużywalne powyżej 800rpm, ok zrobisz w kompie huragan jak trzeba, ale nie dasz rady w ten sposób pracować. Mam takie 4, przód chodzi na 600rpm (800 jak jest bardzo ciepło i potrzebuje przewietrzyć kompa), góra na 500rpm i to jest gites.
Edytowane przez Alyjen
Jestem w tej chwili w robocie a tylko takie zdjęcie znalazłem, jeszcze z 3070.
Gites, tak wystarcza. No to też może spróbuje wywalić jeden wyciąg, u mnie on jest jeszcze bliżej.
No description available.
Myślałem o NZXT H5 Flow (z Deepcool AK620), dobrze że nie kupiłem, bo strasznie ciasno tam jest :o
NZXT jest spoko pod warunkiem użycia właściwych części e.g. komp mojego młodszego syna
cicho, wydajnie i chłodno :)
  • Like 2
Super wygląda!
Ta podpórka pod grafikę fajna sprawa, kumpel ma w RX6750XT i jest sztywniutko! Do mojego PNY dali taką co się montuje pod mocowania płyty głównej i zmieniłem na taką rozkręcaną nóżkę z Amazona.
Dzięki :) tylko wiesz, tam to max 4070Ti (obecnie jest 3070), jakieś i5 bez ciężkiego OC itp. bo H510 to jest akurat piekarnik (czerwony kolor idealnie pasuje) ale mając takie rzeczy na uwadze można dobrać takie klocki, że młody ciągle ma 200fps w Fortnite (ewentualnie 120+ z RT) a wszystko chodzi cichutko :)
nowa buda, takie H5 flow albo H710 to będą pod tym względem tylko lepsze
wygrana na aukcji WOŚP lata temu :)
jak autor nie ma nic przeciwko to jeszcze jeden chwalipost, tutaj stare bebechy (6600k/GTX970) jeszcze przed upgrade
Powiem Ci, ze ten 4070 Ti to mi chyba starczy do 40ki :D Ja na firmowym Legionie 5 miałem 5800H+3060 i wszystko w co grałem śmigało płynnie, tutaj to jest kosmos jak odpalam np. Overwatcha to wykręcam FPS 600 (więcej się nie da, bo gra jest ograniczona do tylu systemowo). Zauważyłem, że przy graniu z FPS powyżej 300 są delikatnie słyszalne cewki w grafice, ale zaraz się rozkręcają wiatraki i je zagłuszają więc nie będę się bawił w wymianę, jak sie kiedyś pogorszy to wyślę na gwarancję i tyle. Ja we wszystko gram w max 165 FPS tak czy siak.
Pozazdrościć młodemu Taty :)
No fajne są te współczesne kompy :) chyba, że ktoś gra tylko w 4k i potrzebuje minimum 120fps to wtedy czarna dziura w portfelu ?
ja np. młodemu monitor zmieniłem na 25” 1080p 240Hz i do jego gier sprawdza się lepiej od mojego 27” 1440p 170Hz
Jeśli chodzi o monitor to długo się zastanawiałem, chciałem żeby był 1080p, bo zwyczajnie tyle mi wystarcza, nie wiem czy to przyzwyczajenie czy cholera wie co ale z takim się czuję najlepiej. Padło na 24.5 Iiyama GB2570HSU-B1 165IPS. Jest spoko, matowy, ładnie równo podświetla nie ma ani grama backlight bleedingu, 400 cd/m² wystarczająco jak dla mnie (może nawet bym powiedział, że czasami za dużo). Ale po głowie chodzą różne pomyły, np jakiś ultra wide, ułatwiłby mi pracę :)
Ja poszedłem w https://www.dell.com/pl-pl/shop/monitor-dla-graczy-dell-25-s2522hg/apd/210-bbbi/monitory
Iiyamę też miałem na liście, ale jak nadarzyła się okazja zakupu 240Hz w tej samej cenie to mimo paru wad (szczególnie w nocy) Dell wygrał. Na szczęście akurat po zmierzchu ten monitor nie jest używany więc robi robotę :)
Tutaj jeszcze jedno zdjęcie całościowe, biurko elektryczne z Ikea i do monitora dołożyłem sobie ledziki, żeby było przyjemniej wieczorem :)
No z dobrym podświetleniem to nie ma szans żeby backlight bleed był problemem :)
2 godziny temu, sebullo napisał:
Super wygląda!
Ładnie Ci ten komputer wyszedł - podoba mi się ta przestrzeń, czerń, minimalizm i skromny ledzik na karcie i to jak to wszystko fajnie pasuje do tej obudowy :]
Tylko podpórkę GPU przesuń bliżej płyty głównej, bo wtedy będziesz miał porządne wsparcie każdego fragmentu karty.
Jak dla mnie monitor za tysiaka; 24"; 165 Hz i FHD to troszkę zbyt skromnie do takiego sprzętu. Tragedii nie ma, ale jeśli jeszcze możesz się z niego wymiksować, to zdecydowanie bym tak zrobił. Jeśli zależy Ci na ilości klatek do jakichś sieciowych fpsów, to poszedłbym w jakieś szybkie 240Hz; 2560x1440 i 27". Ta rozdziałka przy 27" to ledwie zauważalne 20% fpsów mniej, a brak ząbków i kawał monitora. Do tego warto pójść w wyższą rozdziałkę ze względu na nowe gry z Ray Tracingiem i DLSS - DLSS to fajne podbicie wydajności, które Ci się przyda przy RT, ale im niższa rozdziałka monitora, tym gorzej to wygląda. A tak ogółem, na przyszłość i jeśli budżet pozwala, to celuj w monitory z wyższej półki niż względem parametrów (HZ, rozdziałka itp) niedroga jak ta Iyama - monitor to w pierwszej kolejności nie jakieś Herce i czas reakcji, a jakość matrycy. To ona wyświetli Ci ładniejszy lub brzydszy obraz, więc jest nie mniej warta niż ciągnący wyższe detale czy dający więcej klatek komputer. A dobry monitor długo nie da innego powodu do zmiany niż przesiadka na wyższą rozdzielczość czy inne proporcje.
Edytowane przez Jurand ze Spychowa
Dziękuję :)
Kupię 2gą, ona jakieś grosze kosztowała.
Dawaj propozycje monitorów, może na coś się skuszę, ale nie obiecuję :) Ostatnia chwila na zwrot, bo jego kupiłem jako pierwszy w promocji (£145) wcześniej niż resztę. Tylko nie coś super ultra szybkiego dla mnie to 144Hz-165Hz jest idealne :)
