sebullo
Chłodzenie do wyciszonej obudowy (13600KF+4070Ti) + dywagacje o zasilaczu + foteczki!
25 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Co byś wybrał(a), nie patrząc na cenę
    • Noctua NH-D15 - klasyka!
      12
    • Inne powietrzne - zostaw komentarz z polecanym modelem!
      0
    • AIO 240mm (TOP) - zostaw komentarz z polecanym modelem!
    • AIO 280mm (TOP) - zostaw komentarz z polecanym modelem!
      6
    • AIO 360mm (FRONT) - zostaw komentarz z polecanym modelem!
      6
Nie kupuj drugiej, bo to zawracanie dupy, a po prostu przestaw ją tak jak u mnie:
Ja się w rynku monitorów nie orientuję, kiedy sam się za takim nie rozglądam. A ostatnio kupowałem trzy i pół roku temu, więc nie wiem, które modele za dane pieniądze są obecnie warte zakupu Jednak polecę Ci tą stronkę: https://pcmonitors.info/ Znają się bardziej niż jakiś PCGamer; mają wnikliwe testy; mają na szybko rekomendacje. Od siebie dodam, by miał możliwie dobrze funkcjonujący i działający z kartą Nvidii Variable Refresh Rate (nie byle jaki FreeSync czy G-Sync). Jeśli się nie mylę, to odradzam monitory z połączeniem G-Sync Ultimate i HDR, bo takie chyba jak jeden mąż mają wentylatory - czyli coś tam szumią, a ciężko powiedzieć, jak się te śmigło z czasem będzie trzymać. Podpytaj też w całkiem aktywnym stosownym dziale na forum: https://forum.pclab.pl/forum/112-Monitory-i-projektory/
Tak jak Jurand prawi, jak się decydowałem na ~24" FHD, bo miejsce i biurko to poszedłem w 240Hz i zestaw lata :)
Ta, zapomniałem dodać, że 27" to już kawał panelu i np. ja muszę siedzieć od niego dobre 70-80cm, by nie męczyć oczu - czyli przyda się głębsze biurko. Warto usiąść z jakąś miarką i spróbować sobie gabaryty wyobrazić.
Ok, zgłębię tamtą odnogę forum :D
Ja siedzę blisko (55cm) i niestety nie ma opcji (póki co) zmienić blatu. Ale mam duzy sklep niedaleko domu, odwiedzę go i zrobię przymiarki :)
Niektórzy siedzą ze 40 cm od >30" calowych ekranów - nie wiem, jak tak można usiedzieć i nie wiem, jak to się ma do zdrowia, ale jak widać preferencje mogą być różne. Jeśli masz opcję sobie popróbować, to pewnie, że tak. No i w razie czego grubo zmniejsz jasność, bo ta domyślna zwykle wypala oczy, więc robi tym nieprawidłowe wrażenie.
Spokojnie przy takiej odległości można wziąć 27 cali, tym bardziej że widzę, że masz ramię dodatkowe więc można trochę ekran do tyłu oddalić.
Edytowane przez Dirian
Ja też siedzę blisko - kupiłem w tym samym czasie 24 i 27 i niestety 27 była za duża.
Mówimy o 1440p
W ogóle, są jakieś godne uwagi 24" 4k? Choć bardziej powinienem spytać - czy w ogóle takie istnieją :v
Edytowane przez SirHawk
W dniu 27.02.2023 o 10:23, sebullo napisał:
Nie kuś mnie, bo podstawowy TopTes TS-301 kosztuje tylko £23 :P
Wentylatory zamówione, będą jutro rano :)
Ok, to wentylatory wytestowałem i faktycznie lepsze te mniejsze, chodzą ciszej i dają takie same efekty w mojej obudowie.
Edytowane przez sebullo
NF-A14 PWM chromax.black.swap vs NF-S12A PWM chromax.black.swap
Na moje oko, ucho i rękę 120mm wypada lepiej jeśli chodzi o ciszę, a kręci się szybciej żeby utrzymać podobną ilość powietrza.
Masz bardzo dobre chłodzenia na komponentach, które do tego wielce prądożerne nie są, a to wszystko siedzi w dużej obudowie - wszystkie trzy czynniki po kolei sprawiają, że przepływ powietrza obudowy wielkiej różnicy nie będzie robił, więc też nie będziesz widział wielkich różnic w skuteczności pomiędzy wentylatorami. Na moje oko tu są wymagania typu, żeby coś tam po prostu dmuchało. Zostawiłbym te śmigła, które Ci lepiej brzmią.
Tak zrobiłem, testowałem w weekend, tylko zapomniałem napisać wrażenia. Te 140mm odesłałem już w poniedziałek :)
Mam większy problem aktualnie, bo ostatni wentylator w grafice, który był głośniejszy od wszystkich (gdzieś tam pisałem wcześniej o tym) zaczął piszczeć (dwa pozostałe są totalnie ciche) i muszę wymienić kartę :mad2: Mam nadzieję, że nie trafi mi się z jakimiś mega piszczącymi cewkami, bo swoje już zdążyłem zaakceptować (po tym jak widzę ja YT jakie ludzie mają egzemplarze). Sklep powiedział, że najpierw muszę odesłać starą i dopiero wyślą nową (normalne w sumie) i chyba zrobię to na zasadzie, że kupię nową i jak przyjdzie to dopiero im odeślę starą z zaznaczeniem, że chcę zwrot kasy, a nie wymianę.
Przy okazji kupię ten zasilacz (Corsair RMx Shift 850W) jednak, bo wskoczył na promocję.
Przez to wszystko zaczęło mi chodzić po głowie przetestowanie jakiejś innej karty... Inno3D RTX 4070 Ti iChill X3 ponoć ciche ale ma okrojoną sekcje zasilania. Nie wspomnę już o tym, że wizualnie to zakochałem się w tym:
https://www.pny.com/pny-geforce-rtx-4090-24gb-xlr8-gaming-revel-epic-x-triple-fan
Według mnie to się nie spisze, jak chciałem mniejszą obudowę to myślałem żeby z NH-D15 zdjąć ten wentylator co z ramem koliduje i założyć mniejszy z obudowy ale ponoć te z obudowy inaczej rozpraszają powietrze, przez co się nie spisują tak dobrze na chłodzeniu.
Noctua NH-D15 ma zerowy sens, jeśli chodzi o wydajność względem ceny(która jest ABSURDALNA). Lepiej jakiegoś AIOsa(Navis F240 będzie miał lepszą wydajność od NH-D15, a co dopiero mówić o 360).
@sebullo, przez ogrom miejklik!sca w budzie i perforację tylnego panelu jak spojrzałem na fotkę to w pierwszym momencie odniosłem wrażenie, że karta graficzna lewituje. Bardzo fajnie to wygląda :thumbup:
@forfun, zmiana NH-D15 na AIO jest pozbawiona sensu w przypadku procesora, który chłodzi i faktu, że autor wątku posiada to chłodzenie.
EDIT:
iChill od Inno3D jest najcichszą 4070 Ti, którą testował Lipton - klik!
Ten 4090 PNY wygląda jak klon Gainwarda. Nie wiem jak w przypadku najwyższego modelu zielonych, ale spośród RTX 4080 Phantom GS miał najlepszą kulturę pracy, zwłaszcza jeśli chodzi o cewki - klik!
Edytowane przez Finac
17 minut temu, Finac napisał:
@sebullo, przez ogrom miejsca w budzie i perforację tylnego panelu jak spojrzałem na fotkę to w pierwszym momencie odniosłem wrażenie, że karta graficzna lewituje. Bardzo fajnie to wygląda :thumbup:
EDIT:
Zgadza się, temat chłodzenia jest już rozwiązany tak na prawdę, odgrzebałem go tylko, żeby zaktualizować na czym stanęło z wentylatorami w obudowie. No i przy okazji podzielić się moim "szczęściem" odnośnie wentylatora w grafice. Ktoś (przepraszam, ale nie pamiętam już kto) w jednym z moich tematów słusznie zauważył, że powinienem wybrać obudowę bez szyby, która będzie lepiej wyciszona skoro jestem tak wrażliwy na dźwięki - zaczynam to poważnie rozważać (np. Define 7) :)
Jeśli chodzi o Inno3D to właśnie u Liptona ją zobaczyłem, ale chyba zwyczajnie kupię taką samą PNY, bo całościowo bardzo mi pasuje :)
Wg mnie najładniejsza jest Inno3D X3, ale za to nie grzeszy kulturą pracy. Za to zajmuje 2.5 slotu - to akurat argument, który w Twoim przypadku nie ma racji bytu.
EDIT:
Napisał posiadacz najbardziej odpustowej 4090-tki :lol2:
To prawda, jest bardzo ładna. Powalone jest to, że w UK muszę za nią dopłacić £150 gdzie teoretycznie jest gorsza od PNY. W dodatku oferują ją tylko 2 sklepy z kiepską reputacją...
To prawda te ledy w Gigabyte... O oprogramowaniu do nich nawet nie wspominam :D
Na dzień dzisiejszy więcej Gigabyte'a nie kupię. Tak samo jak zasilacza od be quiet! Zrobiłem to tylko dlatego, że nigdy nie miałem karty graficznej i zasilacza wspomnianych marek. Musiałem się przekonać.
No ja kupiłem jako pierwszą 4070 Ti Gaming X OC i nie dość, że piszczała jak zarzynana świnia to jeszcze ta dyskoteka której nie idzie skontrolować bo oprogramowanie wywala się jak tylko ruszysz za szybko myszką :D Potem zdecydowałem się na PNY, bo o Strixie to wszędzie pisali o cewkach. I jestem zadowolony, znaczy się byłem dopóki ten jeden wentylator nie zaczął szaleć...O zasilaczach od Be Quiet też mi tutaj koledzy same złe rzeczy pisali...
Na ten moment nic złego o kulturze pracy mojego bq! nie mogę powiedzieć. Ze względu na szczotkowane aluminium bardzo dobrze prezentuje się w benchtable. Prostopadle umieszczone wtyczki nie sprzyjają układaniu wiązek, a wisienką na torcie jest wymóg zrobienia 14 kabli Y w przypadku custom wiązki 12VHPWR :E
Zasadniczo to jest jeden problem. Po prostu nie są idealnie ciche w idle, gdzieś to łożysko wentyla się potrafi minimalnie przebijać mimo, że leci ~300rpm, w jakimś stopniu też pewnie zależy od sztuki.
Ja mojego Dark power 13 zdecydowałem zostawić, bo ogólnie to zasiłka petarda.
Niesamowita sprawność, pod obciążeniem cichutki. W testach ithardware wyszło im, że wersja 1000W poleciała na ciągłym obciążeniu, aż do 1385W zanim załączyły się zabezpieczenia.
