sebullo
RTX 4070 Ti i inne - piszczenie cewek
Część wszystkim!
Chciałbym Was prosić abyście podzielili się swoimi doświadczeniami odnośnie piszczących cewek. Głównie użytkowników RTX 4070 Ti ale i innych, którzy mają jakieś doświadczenia w temacie. Ostatnio składałem nową jednostkę i dobierając podzespoły stawiałem w pierwszej kolejności na ciszę, a potem na temperatury. W pierwszej wersji kupiłem Gigabyte Gaming X OC ale cewki były bardzo słyszalne podczas dużego obciążenia i wymieniłem na PNY XLR8 gdzie są one słyszalne mikroskopijnie (przy zamkniętej obudowie) powyżej 300fps. Zastanawiam się, czy jest sens szukania totalnie cichego modelu (czy w ogóle takie istnieją?) czy lepiej zostawić bo nie wiadomo na co gorszego trafię? Podzielcie się proszę swoimi doświadczeniami!
Aaa, zasilacz was może zastanawiać: Asus ROG Strix 850W.
Dzięki :)
Edytowane przez sebullo
Godzinę temu, sebullo napisał:
Część wszystkim!
Dzięki :)
Ja mam Inno3D 4070Ti X3 OC i cewki są słyszalne minimalne, ale tylko jak przyłożę ucho do obudowy przy całkowitej ciszy. A tak podczas normalnego siedzenia przy biurku i grania słychać tylko szum wentylatorów.
To samo u mnie w XLR8, cewki słychać jedynie jak chcesz je usłyszeć, podczas normalnego grania nawet przy bardzo cicho ustawionych słuchawkach/głośnikach słychać wyłącznie cichy szum wentylatorów obudowy, a dodam że wiem jak potrafią grać upierdliwe cewki.. Te w moim egzemplarzu PNY są wyjątkowo ciche ?
Edytowane przez Reverse17
  • Like 2
3 minuty temu, Reverse17 napisał:
To samo u mnie w XLR8, cewki słychać jedynie jak chcesz je usłyszeć, podczas normalnego grania nawet przy bardzo cicho ustawionych słuchawkach/głośnikach słyszę jedynie cichy szum wentylatorów, a dodam że wiem jak potrafią grać upierdliwe cewki.. Te w moim egzemplarzu PNY są wyjątkowo ciche ?
No to ja nigdy nie trafiłem na głośne cewki. Rozumiem, że potrafią zagłuszyć szum wiatraków? Z tego co wiem, to nie istnieje żadna 4070Ti, żeby cewki były całkowicie niesłyszalne. Podobno, to ich normalna praca.
Edytowane przez Krisu_82
Nie, przebijają się przez tło dźwiękowe wentylatorów, ostatnia karta która coś takiego czyniła u mnie w obudowie to RX 6700 XT Hellhound, to była istna symfonia syczenia połączonego ze skwierczeniem.. :boink:
Zgadza się, również uważam że jest to cecha sprzętu, niemniej, każdy egzemplarz jest inny i może grać ciszej lub głośniej :)
Dokladnie tak jak piszesz. Dobra, to nie szukam dziury w całym :D
Jak juz pisalem kiedys w jakims Twoim poprzednim watku. Asus TUF 4070ti nie piszczal, nawet przy duzej ilosci fps. A mam otwarta obudowe pod biurkiem i bardziej slyszalem wiatraki niz cewki w karcie. TUF 4080 piszczy przy duzej ilosci fps 400+ ale nie na tyle glosno by przeszkadzalo
U mnie na Inno3D RTX 4070 Ti iChill X3 cewki też są niesłyszalne.
Z ciekawości zapytam, robiłeś jakieś testy obciążeniowe?
Dzisiaj dostałem odpowiedź bezpośrednio od Inno3D, którzy sami stwierdzili, że w każdej karcie, pod dużym obciążeniem słychać szum lub skwierczenie cewek, bo to ich normalna praca. Szczęście Twoje, że jest to minimalny szum, którego nie słyszysz, albo po prostu nie sprawdzałeś podczas gier np. Spiderman
Delikatnie na pewno szumią, bo to ich normalna praca
Robiłem może nie test ale UV karty i chciałem zobaczyć różnicę pomiędzy napięciem fabrycznym a napięciem na 0.9v. Od razu zaznaczę że procesor z jakim karta jest połączona to i7 6700k ale w grze Returnal w rozdzielczości 4k z wyłączonym dlss oraz wyłączonym v-sync karta była używana na 98-99%. Na ustawieniach fabrycznych (2910mhz) karta osiągała na GPU temperatury 61-63 stopnie a hot spot 74 stopnie oraz zużywała 230-250 watt. Po UV na 0.9v (2655mhz) temp GPU 49-50 stopni, hot spot 56-57, 140-155 watt.
wiatraki byly glosniejsze podczas grania wiec nie slychac cewek
wlaśnie oddałem rtx 4070 msi gaming x trio i moja opinia jest taka,że karta w ogole nie powinna piszczeć i tylko robi się ludziom wodę z mózgu wmawiajac,że to normalne,NIE TO NIE JEST NORMALNE.  karty kupuje od 30 lat i zawsze jak jakaś piszczała wymieniałem na taką,która tego nie miała. moja ostatnia długowieczna karta to gtx 1060 msi gaming. tam była cisza absolutna. jeśli wydaje na karte 3600zł i cały komputer buduje w oparciu o ciszę to cewki muszą milczeć i kropka! ten cały problem wynika z oszczedności i pewnie braku dostaw podczas covidu,a także przez pierd górników,ktorym było wszystko jedno,karta miała działać i tyle.. kiedyś msi chwaliło sie elektroniką military class 3,4,a teraz? nie ma o tym słowa.. a karty będę zwracał tak długo do czasu aż nie trafię dobrej sztuki. to moja ciężko rarobiona krwawica i nie ma tu taryfy ulgowej. wy tego nie słyszycie,ja słyszę,zwłaszcza jak karta w stresie ma 870rpm i 55-60*.może jak ludzie będą masowo zwracać karty do sklepów to coś się zmieni,bo godzenie się z taką sytuacją,to przyzwolenie na cięcie w ch... nie ma na to mojej zgody.
Kolega ma chyba podobnie wrażliwe ucho do mojego... Ostatnio podjąłem się wymiany zasilacza, tak żeby miał bezpośrednio kabelek do grafiki, a nie przejściówkę. Kupiłem Corsair RM850x SHIFT, po 30min przeprosiłem mojego bezdźwięcznego Asus ROG Strix 850W. Przykre jest to jak razem z rozwojem technologii spada jej jakość, pamiętam jak przez całe moje dzieciństwo rodzice mieli jedną i tą samą pralkę i lodówkę A teraz, jak coś wytrzyma 5 lat to można skakać pod sufit. A wracając do kart, to ten XLR8 od PNY co mam jest prawie bezpiskowy, muszę serio mu dowalić obciążenie żeby cos usłyszeć, może pomyśl o nim?
A ja od dawien dawna robię UV + lock FPS i nigdy cewek nie słyszę, a przerobiłem między innymi 3x3090, 3070ti, teraz 4080, o starszych nie wspominam.
A co do zwracania piszczących kart to kiedyś traficie na zawziętego chłopa i za samo rozpakowanie karty, ślady po montażu itp policzy wam ile są stratni i wystawią wam fajną fakturkę :)
Dlatego warto czytać regulamin sklepu, a chociaż zwrotów :)
Problem z cewkami jest losowy i bywa zależny nie od jednego komponentu, a konkretnego połączenia grafika-zasilacz-płyta główna. Przykładowo mój Shift nie piszczy wcale, jest po prostu bezgłośny. Nie widziałem też, żeby narzekali na niego inni forumowicze, a poza Tobą już co najmniej dwóch kojarzę. Dlatego w temacie cewek nie oceniajcie danego komponentu w ujęciu ogólnym przez pryzmat waszej piszczącej sztuki. Wasze sztuki przy waszych połączeniach Wam piszczały, więc póki nie podmieniliście płyty głównej, grafiki i zasilacza i nie przełożyło się to na pozbycie się problemu, więc znalezienie winowajcy, nie ma co gadać nawet o waszej sztuce.
Trochę prawdy na pewno w tym jest, ale ja dla przykładu swoje wnioski kierowałem bezpośrednio w grafikę, bo po wsadzeniu RX6750XT mojego kumpla zestaw jest bezgłośny.
Z innej beczki, z przysłowiową ręką na sercu, przykładałem do tego wagę może przez pierwsze 2 tygodnie po zakupie. Teraz to już nie zwracam na nic uwagi i cieszę się, że działa wszystko bezproblemowo. To co mówili wszyscy w innych moich tematach się w dużym stopniu potwierdziło, im więcej pisku, tym więcej innego hałasu, który się z nim zrównuje albo nawet go zagłusza. Jak mnie coś wkur... to ustawienia niżej i z powrotem cisza.
Ogółem z cewkami grunt mieć je na nieuciążliwym poziomie, a nie liczyć, że się znajdzie wszystko "bezcewkowe". Uciążliwy poziom to dopiero taki, w którym słychać je ponad resztę dźwięków komputera i nie przy przykładaniu ucha, a z typowej odległości komputera od nas. A jak ktoś nawala w gierki z tryliardem fpsów, to w ogóle nie wiem, czy da się znaleźć niepiszczącą kartę.
