Under555
Zakup airfryera - jaki? dlaczego? na co warto zwrócić uwagę?
Cześć, chcę kupić airfryer (nie wiem czy jest słowo-odpowiednik w języku Polskim)
Budżet to może i 1000-1200zł max nawet wiec chcę kupić coś lepszego ale nie znam się na niczym.
Wiem tylko 3 rzeczy
1. często te urządzenia do 500zł mają za mało mocy wiec słabo coś takiego kupić ale tutaj konkretnymi modelami Wam nie sypnę bo aż tak się nie znam
2. Dużo osób za Hi End uznaje firmę Ninja jeśli chodzi o tego typu urządzęnia (ale ile w tym marketingu a ile prawdy - tego nie wiem)
3. ponoć totalnie warto kupić coś co ma dużo litrów + najlepiej dwie komory niezależne.
Co chcę w nim robić?
Różne fit i nie fit rzeczy - pierś z kurczaka,  jakieś nuggetsy domowe, zapiekane ziemniaki bez tłuszczu ale także rózne ciasta/desery itd. bo tiktok/insta/yt jest zalany właśnie takimi prostymi przepisami
Dwie rzeczy tylko mnie zastanawiają dodatkowo
1. czy urządzenie mające dwie komory nie będzie gorsze np. podczas robienia pizzy niż urządzenie z jedną dużą komorą?
2. jak wygląda kwestia czyszczenia tego urządzenia? jest to dla mnie KLUCZOWE ,żeby łatwo tało się to umyć/ w razie potrzebny wrzucić do zmywarki - utrzymanie czystości po gotowaniu jest właśnie jednym z powodów dla którego szukam takiego urządzenia bo jak wyobrażam sobie sprzątanie obecnie po czym kolwiek(w mieszkaniu,które wynajmuję mam czarną płytę indukcyjną i czarne blaty) domywanie tego wszystkiego, łącznie z patelniami to żyć się odechciewa.
Najważniejsze parametry to pojemność i moc. Większość i tak jest koło 2kW, a pojemność to właściwie zależy od tego jak często będziesz używał.
Ja mam jakiś tani za 400 zł, kupiony na błędzie cenowym za 89 na Amazonie. Robi robotę ok - ale samo urządzenie to po prostu taki szybszy mały piekarnik.  Wydaje mi się, że wielokomorowy bez sensu (jeśli masz piekarnik to funkcja termoobiegu daje właściwie ten sam efekt tylko minimalnie wolniej)
Najczęściej w nim coś odgrzewam, robię "frytki" itp. Większość tych urządzeń jest łatwa w czyszczeniu.
W przypadku ziemniaków prawdopodobnie trzeba je wcześniej podgotować, surowe się nie upieką w tym urządzeniu.
Fajnie jakby koszyk do smażenia oraz misa były osobno.
Jeśli chodzi o czyszczenie to większość koszy toleruje czyszczenie w zmywarce.
Co do mocy, frytkownice ninja mają większą moc ( ok. 2500 W ), ale rozkłada się to na dwa koszę więc wychodzi tyle na kosz co w normlanej frytkownicy.
Ogólnie te frytkownice ninja są bardzo duże i sprawdzą się w przypadku użytkowania obu koszy naraz.
Upieką się tylko trzeba je pokroić. Tzn. całe też się upieką, ale mogą z zewnątrz się zeschnąć i będzie to długo trwało. Frytownica beztłuszczowa działa ogólnie trochę jak piekarnik z termoobiegiem  tylko szybciej bo bardziej dmucha i się nagrzewa. Chyba większość ma osobno koszyk lub dno i misę.
Sam właśnie najczęściej robię ziemiaki. Po prostu kroję w plastry nawet nie obieram jak są młode i wrzucam co jakiś czas wyjmuję misę i potrząsam, aby się przemieszały.
Moge polecic od siebie marke Ninja, mam wlasnie air fryera od nich i jestem mega zadowolony ( NINJA Foodi AF300UK 7.6, jest jeszcze wiekszy model AF400UK 9.5l )
Air Fryer z dwoma koszykami, kazdy koszyk ma osobna grzalke i wiatrak, osobne ustawienia temperatury, czasu, programu, opcja sync jest spoko jesli chcemy zeby jedzenie w dwoch koszykach skonczylo sie piec w tym samym czasie.
Koszyki plus kratke myjesz normalnie w zlewie czy zmywarce, gorzej po np roku bedzie wymyc grzalke i wiatrak w srodku air fryera, sam sie do tego przymierzam i mysle ze odwroce air fryer do gory nogami i uzyje jakiejs pianki i szczoteczki zeby to wymyc. Grzalki sie brudza od pryskajacego tluszczu np z kurczaka itp, tez pewnie zalezy kto ile uzywa ( ja uzywam swojego prawie co dzien, moge powiedziec ze piekarnik odszedl do lamusa )
Ogolnie nie powinno sie przeladowywac koszyka w air fryer poniewaz trudniej bedzie upiec kazdego rodzaju mieso, np palki z kurczaka, ja dalej 5/6 palek i obracam je w polowie pieczenia, jesli bym wsadzil z 10 i zakryl te na dole to te z gory beda przypieczone a z dolu pol surowe i trzeba sie bawic potem zeby wszyskie rowno upiec.
Air fryer z jednym koszykiem moze byc lepszy jesli chcemy upiec wiekszy batch np palek z kurczaka bo wiecej sie zmiesci i pewnie jakas pizza tez wieksza z tego wyjdzie.
Osobiscie jak bym mial teraz wybierac to dalej bym kupil tego z dwoma koszykami ale 9.5l zeb moc wsadzic tam calego kurczaka ;D
Zainteresuj sie tez multicookerami z opcja air fryer np Ninja OP500UK lub Instant Pot Pro.
z checia odpowiem na wiecej pytan :P
Próbowałem zrobić frytki bez wcześniejszego podgotowania ziemniaków i mi się nie udało
Nie wiem jaki masz AirFryer, ale nie ma z tym najmniejszego problemu. Frytki, talarki etc. Dobrze jest je wcześniej w misce lekko polać olejem i wymieszać.
Ja mam jakiś noname Venga 1500W 4.5L i 185C 15-17 minut normalnie robi frytki, talarki cięte prosto z surowego ziemniaka.
ja robilem raz frytki z swiezego ziemniaka, grubosci takie jak french fries, 200 stopni 20 minut i byly ok, ale musze powiedziec ze mrozone sa duzo lepsze, 200 stopni 15 minut porcja dla dwoch osob i wychodza idealne.
