dawid8896
Raportowanie odchyleń zużycia energii AMD
Czy ktoś miał taki wcześniej problem, bo mi gry nawet klatkują mam czasami częste spadki wydajności.
Procesor AMD Ryzen 3AMD Ryzen 3 3100
Płyta główna Socket AM4MSI B450M PRO-VDH MAX
Pamięć RAM DDR432GB (2x16GB) 3200MHz CL16 Vengeance LPX Black
Karta graficzna NVIDIA Gigabyte gtx 1650 4GB
Zasilacz SilentiumPC Vero L3 500W 80 Plus Bronze
Dysk SSDKingston 500GB M.2 PCIe NVMe A2000
Edytowane przez dawid8896
w skrócie: to nie ma nic do rzeczy, opcja już jakiś czas dostępna podglądowo w hwinfo, nie zaprzątaj sobie tym głowy , gry ci klatkuja z innego powodu jak np słaba karta.
  • Confused 1
  • Upvote 3
Może najpierw trochę poczytaj co oznacza Raportowania odchyleń zużycia energii, bo pleciesz głupoty ja czytałem dlatego się pytam jak to naprawić, a w grze mam 100-75 klatek i klatki nie spadają niżej miałem kiedyś też takie problemy z Raportowania odchyleń zużycia energii, ale na jakiś czas dało spokój.
Wlasnie z tym mialem problem kiedy sekcja zasilania mi sie gotowala.
Nie masz na to żadnego wpływu co pokazuje ta opcja i nic nie naprawisz...
I tak jak kolega Ci napisał gry klatkują z innego powodu najprawdopodobniej słaba karta graficzna zmniejsz jakość grafiki i sprawdź czy jest poprawa.
Możesz jeszcze sprawdzić czy  nie masz ''zapchanego''  100%  procesora w grze  np za pomocą MSI Afterburner włączając odpowiednią opcję w OSD
Niektóre gry pewnie są wstanie zapchać procesory 4/8  być może masz jeszcze odpalone jakieś programy w tle które obciążają procesor...
Pograłem kilka godzin i miałem maksymalnie 60-80% wykorzystany procesor sprawdzałem przez MSI Afterburner co do karty wykorzystanie mam ledwo 50-60%, bo mam ustawione najniższe ustawienia graficzne ja bym celował w coś innego co się szypie możliwe, że jest to Dysk SSDKingston 500GB M.2 PCIe NVMe A2000 mam pozostały czas życia dysku 95,0% w hwinfo albo płyta główna do tego mam pełno błędów w podgląd zdarzeń wiedziałem we wybieranie procesora AMD to zły pomysł. ff.thumb.png.93d381aa3ae791a3b298b4c7708bbbd2.png
Wątpię żeby to była wina  tego bzdurnego odczytu z HWinfo ...
Mnie te błędy nic nie mówią :E tak samo jak te?
Chyba każdy jakieś ma....
Być może masz uszkodzoną pamięć ram  lub dysk ( jak twierdzisz)
Przetestuj sobie pamięć ram jakimś programem...
Ale z tym dyskiem M2 to pokazuje nawet w programie Kingston SSD Manager, że jest, jest 95%, czyli 81 TBW co do RAM-u ostatnio właśnie testowałem ram, bo sam też szukałem przyczyny wszyło zero błędów.☹️
masa błędów w podgladzie to norma, pokaż screena z zentimings jak wyglądają ustawienia u ciebie.
Mi wywalaly wszystkie te bledy kiedy sekcja zasilania sie przegrzewala. Power deviation ,dyski jak i pcie . Wystarczylo odpalic cinebench albo msi afterburner zeby w hwinfo u dolu wyskoczyla choinka
No szczególnie te 4 wysypania sterownika Nvidia, pełno crashy jakichś aplikacji (zapewne gry) no rzeczywiście "nic się nie dzieje" i nie ma się czym przejmować. :E
wątpie że u niego sie sekcja przegrzewa na r3 3100 w dodatku w grach :]
Aa to to może być jak przedobrzyłem z OC GPU    :E
Spokojna twoja rozczochrana....
Pokaż  swoje  :E
edit
Te błędy aplikacji to był problem ze starszą wersją GOG GALAXY którą odpalam  po dłuższym czasie po aktualizacji  Windowsa 11  i nie chciała działać ani się zaktualizować musiałem pobrać  nową wersję. Więc spokojnie to nie gry  :E
Edytowane przez Roberto78
A proszę bardzo...
Czyściutko jak świeżo umyta i wypudrowana pupka niemowlaka, te 3 powtarzalne błędy to standardowe systemowe barachło ale za to nie ma żadnej lipy ze sterowników czy gier...
Ok
Mój system ma jakieś 3 lata i tak jak napisałem błąd  sterownika NV  to był przypadek  z OC
Poza tym  niektóre aplikacje po prostu przestają działać po aktualizacji  windowsa jak np  GOG Galaxy
i dodatkowo oprogramowanie do myszki Logitech G HUB
Błędu "DistributedCOM" niedawno się pozbyłem, wystarczyło wklepać w szukajce rejestru systemowego podany klucz, w moim wypadku "8CFC164F-4BE5-4FDD-94E9-E2AF73ED4A19" i usunąć go z dwóch miejsc - odwoływał się do starej wersji apki Windows Web Experience Pack z pakietu Microsoft Store, z którą tak na marginesie miałem swego czasu specyficzny problem, który z kolei ustał po jej odinstalowaniu przez PowerShella i ponownej instalacji.
Na dwa kolejne błędy nie mam wpływu bo winny jest albo Microsoft albo AMD, szczegóły tutaj:
Edytowane przez caleb59
Dzięki zobaczę po testuje jeszcze jak mi wróci karta rtx 2060 z naprawy gwarancyjnej albo ewentualnie sprzedam tego AMD i płytę główną, bo jakoś nigdy nie byłem za AMD tylko zawsze za intelem może ten AMD się gryzie z kartami nVidia.
  • Haha 3
Nie wiem, tylko podsuwam pomysł. Ewidentnie bylo to w jakiś sposób powiązane z temperaturami.
Zainstalowałem od zera system dałem tą nową kartę RTX 2060 i jest git w cod mw2, tylko nie wiem, czemu mi w lobby i menu zacina, aż do 5 klatek kończy się miecz i mam to odliczanie punktów nagle zacina na 2 sekundy i dopiero odlicza mam max 80 stopni (gpu) na wyłączonej synchronizacji użyłem tego programu NVidia Inspector plus.
Może w tym momencie masz użycie procka 100% przy 4/8 sprawdzałeś jak to wygląda?
Jakie 4/8 jak ja mam procesor 4 rdzeniowy i tak też mam ustawione w konfiguracji pliku gry rzeźby używał 4 rdzenie temp. Cpu mam max 70 a karty tak jak pisałem mam 80 stopni ale dla tego bo mam odblokowaną synchronizację według mnie ta cod mw2 jest zepsuty jak nawet nie mam wąskiego gardła według strony do tego sprawdzania
  • Sad 1
 Normalne 4 rdzenie 8 wątków  w skrócie 4/8 :E
A kto Ci powiedział,  że coś trzeba konfigurować w plikach gry?
Sam mieszasz a potem nie działa  i płacz....
Jeszcze mi napisz, że grzebałeś w tym :E
Podziwiam takich ekspertów jak ty jakbyś posiadał grę Call of Duty: Modern Warfare 2 to byś wiedział że gra z automatu po instalacji ustawia na 2 rdzenie i trzeba zmienić ręcznie na 4 rdzenie oczywiście zależy ile ma się rdzeniowy procek pisałem wyżej że w plikach gry zmieniłem ilość rdzeni widać czytanie że zrozumieniem słabo tobie wychodzi xD
22 minuty temu, Killer85 napisał:
Zalecam format :E
Już robiłem ale to gra jest zepsuta pewnie jak to zawsze Call of Duty: Modern Warfare 2
Sam chyba masz problem z czytaniem... :E
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
