sebullo
Monitor 1080p vs 1440p + propozycje
Cześć!
Szybkie pytanko mam :) Ktoś się orientuje jak bardzo wzrastają temperatury CPU i GPU przy wzroście rozdzielczości?
Dzięki!
Możesz samemu to bardzo łatwo sprawdzić. Ustaw sobie w sterach DSR i sam obadaj co i jak w grach. Kilka miesięcy temu testowałem swoje gpu przy uv w metro exodus i z tego co pamiętam, to przy moich ustawieniach gpu przy 1440p brało mi jakieś 15-20w więcej, ale to nie musi mieć żadnego przełożenia na twój przypadek.
23 godziny temu, sebullo napisał:
Cześć!
Dzięki!
Przy tym samym poborze mocy przez GPU temperatury nie wzrastają (na GPU).
Czyli w 1920x1080 masz bottleneck na CPU.
Edytowane przez Kyle_PL
A dorzucicie jakieś swoje przemyślenia o zagiętych monitorach?
Nie miałem, więc czyste przemyślenia:
+ nie powinno być problemów z patrzeniem pod dużym kątem w okolice rogów (po prostu takie zjawisko nie powinno istnieć)
- zapewne trzeba siedzieć dokładniej na wprost, bo pod lekkim kątem powinno być bardziej widać rozjazd geometrii itp.
= do pracy (auto CAD itp.) jedna wielka niewiadoma
Zależy w jakim budżecie. Wszystkie te najtańsze są na VA. Zależy jakie przeznaczenie takiego monitora. Mi zakrzywienie nie przypasowało i korzystam z dwóch płaskich. Osobiście odpuściłbym.
A co możecie polecić z ultrapanoramicznych do powiedzmy 2000-3000zł? Mogą być płaskie, mogą zagkięte. Gram głównie w gierki od Blizzarda i oglądam dużo YT. Pełna specyfikacja w sygnaturze.
Edytowane przez sebullo
Mi kompletnie to nie przeszkadza. Bez różnicy czy zagięty czy nie. Jak duży 32'' to nawet lepiej jak zagięty.
Żartujesz ? Samsung Neo G8 czołowy monitor w rtings zresztą jak inne z tej serii kosztuje 5500zł i jest na VA.
Jeśli ktoś nie widzi smużenia to może śmiało kupować na VA i dostanie świetny kontrast, a jak komuś przeszkadza smużenie... też powinien kupować na VA tylko wspomnianego wyżej Neo G8 gdzie nie ma smużenia przy epickim kontraście.
Edytowane przez hubio
A przeczytałeś ze zrozumieniem?
Wszystkie z NAJTAŃSZYCH, co miałem na myśli to, że te panele nie zachwycają w niskim budżecie.
Według mnie wymieniony przez Ciebie monitor do najtańszych nie należy - oczywiście, jest to świetny wybór w tej cenie i jak pewnie wiesz matryca matrycy nie równa, ale autor nawet nie podał budżetu, dopiero chwilę temu, gdzie jego budżet to 2000-3000zł.
 Gigabyte M34WQ KVM, przyzwoity kontrast, ultra wide, 34'', 144hz. W tym budżecie jedna z lepszych opcji jak dla mnie.
Jak chcesz koniecznie coś zakrzywionego to Dell S3422DWG, ale musiałbyś go dobrze skalibrować. Czasy reakcji też kompletnie bez szału.
Zagięte ultrapanoramy dla mnie dobre są do TPP (Wiesiek 3, Tomb Raider), są świetne do RPG ekonomicznych, typu Frost Punk. Do używania codziennego bardzo średnie, dużo siedzę na YT i jest naprawdę średnio. Do filmów w ogóle słabo. Jeśli miałbym kupować ultrapanoramę mając na uwadze gry, YT, filmy itd. to jednak wybrałbym tym razem płaską. Poniżej porównanie zasięgu kamery między 3440 x 1440p a 4K
12 godzin temu, hubio napisał:
Samsung Neo G8
Wyświetla mi się wszędzie gdzie tylko może, ale cena jak dla mnie przesadzona.
Jeśli mam być szczery to kupienie monitora w cenie komputera to w moim przypadku wyrzucenie pieniędzy w błoto, zwłaszcza do moich zastosowań (Internet, YT, Blizzard i MS Office).
Widziałem go, mam tylko dwa problemy z Gigabyte, ostatnio na każdym zakupionym i nich produkcie zaliczam wpadkę i ponoć często zdarzają się bad pixel'e.
Też mi się wydaje, że raczej pójdę w kierunku płaskiej.
EDIT:
Dodatkowo zależy mi też, żeby filmy na YT chodziły maxymalnie płynnie, założyłem osobny temat z odtwarzaniem 24fps na 165Hz i efekcie judder - nie jesteście sobie wstanie wyobrazić jak mnie to wkur... Więc zależy mi na balansie między grami, a YT :)
A to się nie zrozumieliśmy :) Ok. Myślałem, że chodzi ci o to, że w ogóle najtańsze są na VA. Sprawa wyjaśniona. Choć miałem np. Xiaomi 34'' za 1650zł więc właśnie chyba najtańszy o oddałem go z uwagi na czcionkę do pracy, ale w grach to była bajka (o ile ktoś "nie widzi" smużenia) . Od grudnia przymierzam się do kupna monitora. Dwa już oddałem więc jestem w temacie. Niemal wszyscy eksperci polecają monitory na VA jeśli komuś nie przeszkadza lub nie widzi smużenia. Jeśli widzi to IPS.
No tak, bo kontrast i czerń w IPS to lipa. Ja osobiście nie pałam sympatią do VA z racji na przeznaczenie monitora w moim przypadku (głównie gry FPS na wysokim poziomie). Każda matryca ma swoje bolączki :)
Takie 2 mi wpadły w oko:
- 27" MSI MPG ARTYMIS 273CQR Curved Monitor
- iiyama G-Master GB2760QSU-B1 27
Jak Wasze opinie?
