sebullo
Rozdarcia/klatkowanie w filmach na YT - grafika, monitor czy ustawienia?
Cześć!
Zauważyłem, że podczas oglądania niektórych filmów na YT występują rozdarcia/klatkowanie podobne do tych z filmiku (tylko lżejsze). Domyślam się, że jest to problem z niedopasowaniem 24 klatek na monitorze 1080p 165Hz, a nie problem z kartą graficzną lub monitorem? Chciałem się dopytać czy jest coś co mogę zrobić, żeby to poprawić? Zastanawia mnie to bo dla przykładu na Microsoft Surface Pro 8 zjawisko jest to dużo mnie zauważalne ale rozdzielczość i odświeżanie jest tam inne (2880 × 1920, 120Hz).
https://www.youtube.com/watch?v=5SSU-s0AUH0&ab_channel=shupeljak
Dzięki!
Edytowane przez sebullo
na tym filmiku nie ma rozdarć, tylko film skacze. To jest kwestia programowa u ciebie najpewniej.
Jaki masz system?
Jak odtwarzasz filmy poza przeglądarką to problem też występuje?
Próbowałeś na innych przeglądarkach?
Windows 11, po wszystkich aktualizacjach. Testowałem na innych przeglądarkach, tak samo jak na Chrome występuje tylko z poszczególnymi filmikami 24 klatki, jedne się tak zachowują inne nie. Jak film jest powyżej 50 klatek to wtedy jest zawsze płynnie.
EDIT:
Przeprowadziłem głębsze testy i już wiem, że jest to normalne w przypadku filmów 24 klatki na YT. Dokładnie tak samo jest na firmowym Legionie 5 i po podłączeniu zewnętrznego monitora do wyżej wspominanego Surface Pro 8. W innych miejscach doczytałem, że kiedy odtwarzamy film 24 fps na 165Hz, to klatki filmu są wtedy wyświetlane w różnych odstępach czasu co powoduje widoczne zjawisko "judder".
Możesz zmienić odświeżanie ekranu w Windows na 120 Hz, to będą w równych odstępach klatki (no prawie, bo standard kinowy to jest 23,976 FPS, więc co ileś tam sekund lekko przytnie), ale nadal będziesz miał 24 FPS filmiku, co przy wyświetlaniu na monitorze nigdy nie będzie do końca płynne, zwłaszcza jak przy kręceniu filmu był źle dobrany czas naświetlania klatki i rozmycie ruchu filmu nie maskuje tych niskich FPS - w takim wypadku nawet przy wyświetlaniu na projektorze w kinie obraz będzie przycinał.
