kmwtw11
Przegrzewanie się AMD athlon X4 860k
Witam przychodzę tutaj z zagwostką. Dostałem do sprawdzenia komputer który po jakiejś godzinie używania zacinał się i odmawiał posłuszeństwa. Sprawdziłem dlaczego tak się dzieje w komputerze jest procesor AMD A8 7600 i osiągał średnio 110 stopni stwierdziłem, że kupię inny procesor pod socket fm2+ i kupiłem używany AMD athlon X4 860k z oryginalnym chłodzeniem zamontowałem i temperatury sięgają nawet 120 stopni. Prosił bym o jakąś radę i pomoc, czy na przykład jakieś większe chłodzenie go ochłodzi na tyle żeby dało się z niego normalnie korzystać?
Edytowane przez kmwtw11
te procesory nie osiągają takich temperatur albo coś zle robisz albo masz stary bios i pokazuje 2x tyle ile realnie jest (miałem taki przypadek z athlonem dawno temu) ewentualnie coś ma walnięty czujnik lub pokazuje bzdury a ten odczyt to wcale nie jest temp procesora :E
Jak dotykałem radiatora to faktycznie jest bardzo gorący i działa praktycznie na maksymalnych obrotach
120c by nie wytrzymał dużo wcześniej by się zabezpieczenie załączyło
No to nie wiem co może być nie tak zabezpieczenie się nie włączyło a pracowałem na temperaturze ponad 100 stopni przez dobrą godzinę i był widoczny spadek wydajności ?
Wklej screena z programu który pokazuje Ci taką temperaturę. Nie sądzę aby płyta pozwoliła na tak wysoką temperaturę. Zacinanie się po godzinie jest spowodowane inną przyczyną gdyby to był problem temperatury to by odcinało w ciągu kilku sekund lub minut. Poza tym brać się za coś nie mając pojęcia? Bez sensu wymieniając podzespoły i naciągając w ten sposób osobę która powierzyła Ci komputer? Maksymalna temperatura dla tego athlona to około 73C.  :tse:
Problemu upatrywałbym raczej w zasilaczu, płycie głównej, pamięci ram ewentualnie karcie graficznej ( jeśli takowa jest zamontowana), a w najmniej prawdopodobnym scenariuszu... dysk.
Edytowane przez Iri
A więc sytuacja wygląda tak
Pobierz HWinfo i sprawdź. Jeśli jest tak samo to pobierz OCCT, włącz test i sprawdź czy temperatura podczas obciążenia nie będzie spadać. Możesz wkleić screena. Podaj specyfikację komputera, ram, płyta główna, zasilacz. Wypadałoby zaktualizować bios o ile aktualizacja jest dostępna.
To jest raczej jakiś błąd package max 65, a na rdzeniu 114C. :-D
Edytowane przez Iri
ten procesor na bank nie ma 120c to nie jest możliwe aby tak pracować, prędzej problem z odczytem.
31 minut temu, EvilKillaruna napisał:
Zastanawiające jest że dwa pod rząd mają takie właściwości.
Właśnie dla tego wykluczam cpu... tym bardziej pęknięcie. Poprzedni procesor zamontowany był z chłodzeniem boxowym. Jak się przyjrzysz to minimalna temperatura wynosiła 4.3C*. Totalne bzdury pokazuje.
Głupi E1-1200 w Lenovo robił mi 85-100'C (max 110'C) bo jakiś debil odłączył wentylatorek. Nie był to błąd odczytu. Procesor działa do dziś :D. Zakres temperatur 50-65'C z włączonym wentylatorem. Win7 i Arcolinux.
Inna bajka. W laptopach takie anomalie rozumiem ale nie w A8 czy Athlonie gdzie płyta główna powinna odłączyć komputer praktycznie natychmiast po przekroczeniu progu.
Edytowane przez Iri
Reset bios i płyty.  Temperatury są nierealne miałem A8-7600 e mini pc i ten proc zbija zegary agrewynie przy 100stopniach.
Pewnie wywaliło jakiś kondensator na płycie i proc widzi dobra temperaturę i trzyma zegary  a płyta zła i wyświetla bzdury.  Proponuję inna płytę FM2 do weryfikacji CPU ale stawiam piwo że proc będzie ok
Edytowane przez robbo2k
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
