arek71
Program do plików audio.
Czesc, czy ktos zna programik, ktory bedzie dzialal na takiej zasadzie, ze jak dzwiek jest glosny to automatycznie przyciszy, a jak np. aktualnie bedzie dzwiek cichy to wtedy podglosni automatycznie?
Ogolnie mam Sony Vegas 14, ale nie wiem jak taka funkcja moglaby sie nazywa i czy w ogole akurat tam jest dostepna. Bede wdzieczny za pomoc :)
17 godzin temu, arek71 napisał:
na takiej zasadzie, ze jak dzwiek jest glosny to automatycznie przyciszy, a jak np. aktualnie bedzie dzwiek cichy to wtedy podglosni automatycznie... nie wiem jak taka funkcja moglaby sie nazywa
O ile się nie mylę - kompresja (dynamiki) dźwięku (ang. audio compression).
Edytowane przez mp107
Masz dwa rodzaje normalizacji peak i loudness, możesz to zrobić np. darmowym Audacity
Edytowane przez _Unix_
Jeśli chodzi o wyrónywanie głośności wielu piosenek, to ta funkcja nazywa się ReplayGain. Można albo pliki otagować (lepiej) i korzystać z otwarzacza, który z tych tagów potrafi skorzystać, albo ów pliki audio przekonwertować (zdecydowanie gorzej). Wiele utworów otagować kilkoma klikami myszy pozwala program o nazwie dBpoweramp, ale jest płatny. Oferuje darmowy trial, ale nie wiem, jakie ma ograniczenia.
ReplayGain też mi gdzieś chodziło po głowie ale nigdy nie używałem. Na pewno jest dostępny w Foobar2000 po zaznaczeniu pliku na liście odtwarzania w menu podręcznym oraz w ustawieniach programu. We wspomnianym Audacity też coś tam można ale w foobarze powinno się dać to zrobić mniej inwazyjnie. Lepiej wcześniej doczytać lub mieć kopie plików by sobie krzywdy nie zrobić.
W Vegasie jest jedynie track compression, tylko jak to używać? Chodzi o to, że mam jakiś utwór np. Drupi Tornero i tam duża różnica między instrumentalem, a między gościem, który śpiewa. Czyli niby sobie słucham jest muzyczka, a jak zaczyna wjeżdzać Drupi to aż uszy bolą, bo tak drze mordę. I chciałbym, żeby jakoś to automatycznie program uśrednił, a nie że raz za głośno, raz za cicho....
Pobralem Audacity w wersji polskiej i nie moge nic takiego znalesc, gdzie to jest? Druga sprawa, czy sie rozni peak od loudness?
No wlasnie mi zalezy, zeby zmienic to, bo te utwory pozniej slucham w telefonie itp. Czemu twierdzisz, ze przekonwertowanie (zdecydowanie gorzej)? Tak samo zalezy mi na darmowej opcji.
Edytowane przez arek71
Dzis praktycznie każdy szanujący się odtwarzacz muzyki (na PC i na telefony) ma możliwość kompresji dynamiki w czasie rzeczywistym. Szkoda kaleczyć pliki.
No tak gdzie jest np. w PotPlayerze? I czemu twierdzisz, ze to od razu kaleczenie plikow? Takim Vegasem moge zapisac w tej samej jakosci (bitretach) myslisz, ze sama taka operacja pogorsza jakosc mp3?
Bo bezpowrotnie zmieniasz plik i tracisz jego oryginalny zapis. Można to zrobić ewentualnie na kopii.
te programy do normalizacji głośności (loudness\volume normalization albo replay gain) wyrównują poziom głośności wielu utworów, tak żeby np w odtwarzanym folderze wszystkie miały ten sam średni poziom - autorowi wątku chodzi natomiast o wyrównanie poziomu głośności wewnątrz jednego utworu, między np częścią czysto instrumentalną a wokalną - wtedy chyba? tylko zaawansowane programy do edytowania audio z funkcją edytowania tzw sound dynamic range, czyli różnic głośności w różnych partiach utworu; taki problem, tzn różnic słyszalnej głośności w utworze jest skomplikowany np przez fakt, że ucho ludzkie odczuwa różnice głośności także w zależności od częstotliwości dźwięku, czyli np w niektórych obszarach częstotliwości dźwięk wydaje się głośniejszy, itp; jeśli chcesz więc coś w tym zrobić w 1 utworze szukaj audio edytorów pod np editing sound\audio dynamic range, itp
w audacity chyba? coś takiego jest, np pod peak normalization (tzn szczyt głośności zostałby zmniejszony do ogólnego średniego poziomu), ale chyba lepsze bardziej zaawansowane programy
ps - chyba dodatkowo panuje tu pomieszanie terminologii, bo to zmniejszenie szczytowej głośności często określane jest jako dynamic compression - compression = normalnie ścieśnienie, a tu znaczy raczej zmniejszenie, bo chyba? w cyfrowej postaci zapisuje się amplitudę dźwięku, i ta compression znaczy tu nie kompresję w normalnym znaczeniu, tylko redukcję, zmniejszenie szczytowej albo szczytowych amplitud; no ale compression może być także rozumiane jako zmniejszenie różnic między największą i najmniejszą amplitudą, i tak chyba jest rozumiane w tym wyrażeniu dynamic compression
Edytowane przez glauks
Nope. Te programy tagują tak, jak się poprosi. Może być per folder, może być per album, per piosenka albo w oparciu o globalne dane z sieci.
To nie ma sensu, bo w ten sposób zrujnowałbyś dynamikę utworu.
Ufff... to też doprowadzi do utraty dynamiki.
a co to jest dynamika - dynamika sama w sobie nie ma żadnego sensu, jedynie w wyrażeniu, które przytoczyłem, czyli dynamic range - rozpiętość miedzy partiami najcichszymi i najgłośniejszymi; wcale nie jest pewne, że edytowanie zniszczy"dynamikę", tylko dostosuje do gustu odbiorcy; wiele nagrań przesadza z tą dynamika, żeby było niby "dramatycznie" - zamiast dramatycznie jest najczęściej przesadnie i pretensjonalnie sentymentalnie; do tego tekst są najczęściej błahe i takie wydzieranie się na siłę razi
ponadto to właśnie wyrównywanie poziomu do średniego jak w replay gain zmniejszy dynamikę - przecież replay gain normalizuje "zysk" akustyczny, czyli obetnie szczyt do normalnego\średniego
  • Confused 1
Dynamika to jeden z najważniejszych aspektów dźwięku.
Wyrównywanie głośności pojedynczego utworu jest po prostu głupotą, bo zniszczy dynamikę jego poszczególnych partii. Nici z tego, że globalnie utwór zachowa taką samą dynamikę, skoro pokaleczysz minima lokalne, które właśnie odpowiadają za jakość odsłuchu. To tak jakby powiedzieć, że to nic takiego zmniejszyć kontrast w obrazie, bo przecież wybuch wciąż jest najjaśniejszy, a noc najciemniejsza.
Edytowane przez Karister
