geforc
Reanimacja trupa - do 1000zł ?
3 godziny temu, TheMr. napisał:
W porównaniu do 3600? Nic. Będzie odrobinę lepiej, zamiast 100% lepiej za podobną kasę. Masz taki a nie inny próg cenowy, więc trzeba trochę poświęcić czasu żeby wszystko spiąć. A, i 1% low w Tarkov gwarantuje Ci, że na 4770/4790 będą nisko, Tarkov wymaga silnego RAMu i CPU.
https://www.reddit.com/r/EscapefromTarkov/comments/rzzcht/abysmal_performance_on_i74790kgtx_1070_and_16_gb/
To jak to wytłumaczysz
Więc zamiast GPU to wymienić na 4770 i dokupić 16gb ramu ?
2560x1440. CPU lepiej znosi wyższą rozdzielczość, i GPU może się rozwinąć. W FHD miałbyś gorzej ;)
Dokupienie RAMu nic ci nie da, TARKOV nie używa więcej RAMu, tylko szybszego.
6600 którego Ci zalinkowałem za 900 zł to poziom 2060, być może prawie 2060Super. 3060 jest na poziomie 2070 + DLSS.
Kupienie 4770 to chwilowa pomoc, jak kupisz B450 to możesz wrzucić tam 5600/5800X3D za kilka lat. Z 4770 za 2-3 lata będziesz się znowu bujał jak teraz z i5 ;)
Też przyszłości Tarkova nie znam, ale może wyjść super patch w którym potrzeba będzie więcej niż 4/8 i znowu zmiana ;)
Teraz gram w FHD i jest w miarę ok.
Tarkov potrafi 13gb zjeść...
To może inaczej, będę się czaić na 2060 i jak będzie dobra cena to kupię i zobaczę wtedy co i jak
Zmieniłęm teraz na 1440p i szok, lepiej działa niż w full hd, jest więcej klatek... co to oznacza ?
Edytowane przez geforc
Odpal grając jakiś monitoring OSD. Popatrz na obciążenie CPU i GPU.
Mam klawiaturę z monitorem zasobów, GPU czasami do 100% dobija CPU mniej
W dniu 12.03.2023 o 21:43, geforc napisał:
To się zdecydujcie bo każdy co innego pisze...
toż ci napisałem, że ten proc przy mocniejszej karcie będzie ograniczał... a ty zrob co chcesz. chcesz wsadzić 1kPLN w trupa-platformę, wsadź.
a jak zmienię na 4770/4790 to już nie będzie lub będzie ale mniej ?
W dniu 12.03.2023 o 22:39, robbo2k napisał:
Dlatego opcje są dwie
a) Intel minimum od 10Gen od  i3    (4/8 core)
b)  AMD   minimum 1600/2600/3600/5600   (6/12 core)
Dokładnie tak. tylko, ze to wiąże się z wymianą również płyty, no i ramu dodatkowo. W tych widełkach cenowych, to niewykonalne.
Panowie, a taki np:GeForce GTX 1650S ( tu jest chyba tylko 4 GB VRAM-u), albo 1660S/Ti? Alternatywnie. rx580 Do i5 4670k. Szkoda RTX 2060 do tego komputera.
Edytowane przez Flik
Używany 1660Ti jest droższy od używanych 1070 jakimś cudem.
A dlaczego ma być tańsza od 1070 ?
Bo oferują mniejszą wydajność.
I tu znowu spotykamy się z sytuacją pokażę Ci grę że jest lepszy ja pokażę Ci grę gdzie jest gorszy.
Druga sprawa dla mnie obowiązuje coś takiego jak rocznik dlaczego mam płacić więcej za  za kartę gdzie np ktoś ją miał 2-3 lata dłużej w komputerze.
Zrobię tak:
Kupię 2060, włożę, zobacze jak będzie to działać, jak będzie minimalnie lepiej to dokupię 4770/4790, sprawdzę wtedy też i ewentualnie pomyślę o dołożeniu 16gb takich samych...
A jak już włożę samo 2060 i nie będzie różnicy to sprzedam dalej...
Włożenie dodatkowych 16 GB nic nie da, a jednocześnie stracisz dual channel.
Czyli tylko opcja 2x16 gb wchodzi w grę...
To i tak niewiele da, jeśli do tego RTX-a  nie wymienisz procesora. Inna opcja (jak nie chcesz go zmienić), to nieco słabsza karta.
Moze właśnie niezłym pomysłem jest zakup tej 2060, włożenie jej do komputera i obserwacja jak będzie ci się grało.
Jak już wyżej pisałem, cudów nie oczekuję...
Odpowiedzi masz jak na tacy od paru dni. 3050 jest najbardziej nieopłacalną kartą w historii tej firmy. Radeon 6600 w niższej cenie, mieli ją jak chce.
Zamiast kupować drogą kartę, zajmij się, tak jak mówiłem wymianą całej platformy i dokupieniem zbalansowanej karty. Bo będzie się walił z tym zestawem złożonym druciarską metodą.
Edytowane przez TheMr.
Ale ja pisałem wymiana platformy nie wchodzi w grę bo ja cudów nie oczekuję, oczekuję max 10 fpsów więcej w jednej grze... To ma być upgrade na przeczekanie tego roku, później będzie wszystko nowe a ten komputer zostanie jako drugi.
Jeszcze kilka dni i zostaną przewałkowane wszystkie karty
W tej samej cenie co wymiana platformy masz 4770 :E Twój wybór co zrobisz z kasą, ale gwarantuje Ci że ją marnujesz swoimi decyzjami.
Jak ma być oszczędna opcja to nie lepiej 5600XT niż 2060, wydajność taka sama, a cena niższa. Za 800-900 zł to już 5700XT można.
Ja bym sprzedał tego 4670 a wziął 4770 + 5600XT. Powinno zmieścić się w 1000zł.
Masz za słaby procesor, sterowniki nVidii zgniotą tego Haswella.
    • A klikałeś kiedykolwiek te linki z strony nvidii do wersji FE, aby dodać GPU do koszyka? Bo one się zawieszają i mimo, że na głównej wisi Buy now to bywa, że link, albo nie działa, albo przenosi do pustej strony. Teraz tak miałem dopiero po kilku odświeżeniach pokazało na głównej out of stock w sklepie UK. W Niemczech wersje FE 4080/4090 schodzą w miarę na bieżąco i przeważnie niedostępne w sklepie i to mimo to, że te chłodzenie nvidii wcale się nie wyróżniają na tle innych producentów. Na tą chwilę jedynie w Francji wisi 4080 FE, w DE nic nie dostępne w UK też nie dostępne z tego co patrzę.
    • Asus wyżej wymieniony będzie gorszy od steel legend. ASRock ma lepszą sekcję zasilania i wyjście optyczne. Na korzyść asusa bios. Steel legend cena/jakość chyba najlepszy wybór z płyt x670e. Masz recenzję Blacka na yt.
    • Witam, chciałem przedstawić społeczności forum użytkownika .  @Espirite , nie wiem co z nim jest nie tak. Wrzucił w ofercie sprzedam jakieś graty, dodałem reakcję "lol" bo ceny były zawyżone. On w ramach odwetu dodał mi 40 reakcji "lol" na różne komentarze na forum, miało to miejsce  po północy z soboty na niedzielę, nie wiem jak trzeba mieć smutne życie, żeby o tej porze to robić. Pozdrawiam i życzę żebyś miał ciekawsze zajęcie w takim terminie. 👍   Evilkillaruma mam w nosie to ,że zamknąłeś mój temat.
    • Tych co łamią konstytucję powinno się wsadzać za kratki na długie lata.
