koper1473
Problem z udostępnianiem plików przez router. Wi-Fi + LAN
Cześć. Mam problem z siecią w domu, a właściwie udostępnianiem plików.
Router i internet UPC, komputer stacjonarny wpięty do internetu na kablu, a laptop połączony przez Wi-Fi 5G.
Odnajdywanie sieci włączone, udostępnianie również, wyłączone udostępnianie chronione hasłem.
Problem w tym, że z laptopa mam dostęp do każdego folderu, który udostępnie na stacjonarnym, a w drugą stronę (dostęp z komputera do dysku laptopa) wywala błąd. Jakby laptop w ogóle nie "wpuszczał" komputera.
Ustawienia na obu sprzętach identyczne, ten sam windows z tą samą aktualizacją, nawet antywirus ten sam.
W czym może tkwić problem?
Próbowałeś po IP?
Screeny robi się Win + Shift + S
Najpierw potrzebowałem dostępu z laptopa więc zmieniłem tylko ustawienia udostępniania. Co masz na myśli mówiąc po IP?
Jest też przycisk print screen :)
Zacznijmy od tego jaki masz profil sieciowy w laptopie dla tej karty wifi: prywatny czy publiczny? Wyłącz na chwilę systemowego Firewalla i sprawdź co się stanie. Masz jakieś dodatkowe oprogramowanie z firewallem? Np. w tym antywirusie? No i kwestia poświadczeń, może Windows na pc probuje swoim loginem się połączyć, a na laptopie jest inny user.
Każde urządzenie wpięte do sieci LAN dostaje swój adres IP i po nim łączą się między sobą urządzenia. To, że wpisujesz gdzieś \\LAPTOP dla komputera nic nie znaczy. Musi on najpierw przetłumaczyć to na IP właśnie.
Na laptopie odpal wiersz poleceń (cmd) i wpisz to polecenie:
ipconfig /all
Znajdź kartę WiFi, zobacz, jaki adres ma przypisany, wpisz zamiast \\LAPTOP \\IP_LAPTOPA
No tak. Screen niewyraźny więc nie doczytałem, że znajduje laptopa :P
Edytowane przez narmiak
Częsty problem przy udostępnianiu bez hasła. Ustaw hasło na profilu w Windows z którego chcesz udostępniać treść i sprawdź ponownie (restart kompa wcześniej).
Profil sieciowy na laptopie i komputerze ustawiony na prywatny. Na obu urządzeniach jest Eset, którego wyłączałem. To samo z systemowym Firewallem, którego wyłączałem po wyłączeniu zapory antywirusa.
Możesz rozwinąć temat poświadczeń? Na laptopie zalogowany jest jeden użytkownik (administrator) i na komputerze tak samo. Jedno konto na urządzenie.
Na PC kliknij w klawisz <Win>, wpisz Credential mamanger/Menadżer poświadczeń. Tam dodaj sobie login i hasło do laptopa, ale w takiej formie:
user: laptop\user
password: hasło
Prawdopodobnie masz już tam jakiś wpis user albo laptop\user ale z błędnym hasłem. Usuń to poświadczenie.
Myślałem, że ułatwię ale chyba troszkę zamieszałem nadając laptopowi nazwę urządzenia "laptop" :).
user: laptop\user
password: hasło
Tym sposobem mam dostęp w tą stronę którą chciałem :) widzę i mam dostęp do udostępnionych folderów z komputera stacjonarnego. Wszystko przy włączonym firewallu od Eseta.
Panowie dzięki wielkie za szybką pomoc. Po dobrym piwie się należy jak nic.
Tak z ciekawości, na laptopie w menadżerze poświadczeń nie mam nic odnośnie stacjonarki. Gra tutaj rolę rodzaj połączenia?
Połączenie nie ma tu znaczenia, kabel czy WiFi to tylko sposób połączenia do sieci LAN routera. Jeśli byłyby dwa komputery podpięte przez WiFi to jeszcze może dojść izolacja klientów WiFi i trzeba by było wyłączyć taką opcję na routerze.
Nie masz żadnych wpisów? Używasz windowsowego eksploatora plików czy używasz jakieś dodatkowe oprogramowanie?
Wpisów żadnych nie było, a działało bez hasła w jedną stronę.
Standardowy windowsowy eksplorator.
