manuelos
Słuchawki bezprzewodowe do PC, budżet bliżej nieokreślony
Siema.
W związku z budową biurka bez kabli, poszukuję słuchawek bezprzewodowych. Aktualnie używam HyperX Cloud II (bez dołączonej karty dźwiękowej bo to niesamowite gówno btw).
Słuchawki prawie nie będą używane do słuchania muzyki, jedynie do gier i komunikacji na Discord - dlatego ważne żeby mikrofon działał przyzwoicie.
Myślę, że poza jakością dźwięku ważne będzie dla mnie czas pracy na baterii. Żadne ANC nie jest mi potrzebne albo duży zasięg, nie będę w nich wychodził z pokoju.
Nie wiem ile powinienem wydać, z jednej strony kusi mnie SteelSeries Arctis Pro Wireless z outletu za 850 zł,  z drugiej strony mam wrażenie że cokolwiek z zakresu 300-500 zł tez będzie ok.
Pomożecie :) ?
Edytowane przez manuelos
Znajomi mieli te Arctisy i opinie są mieszane. Spoko to gra, ale one nie są szczególnie trwałe. Jedna gleba i masz duże szanse, że słuchawki złamią się w sposób uniemożliwiający naprawę i użytkowanie. Jak poczytasz w sieci to łamią się nawet bez gleby.
Niezłe opinie słyszałem o tych Logitech G Pro X Lightspeed
Możesz też spojrzeć tutaj https://www.rtings.com/headphones/reviews/best/by-usage/gaming
no ale wtedy wracamy do Arctisów ;) którym dobrego grania i funkcjonalności odmówić nie można
Skoro chcesz wydać jak najmniej to wziąłbym pod uwagę Hyperx Cloud Alpha Wireless, które mają niesamowity czas pracy na baterii.
G Pro X Lightspeed miałem, zwróciłem po godzinie bo szum po wyjęciu z pudełka i po odpaleniu. Potem przerabiałem Audeze Penrose, które również kosztują bagatela ~1000zł, a również szumiały- z nimi wytrzymałem nieco dłużej, bo 3 miesiące. Wróciłem do przewodowych Beyerków. Do słuchawek bezprzewodowych jestem mega zrażony bo mają tak zwany "white noise", słyszalny po odpaleniu samych słuchawek, co wynika z konstrukcji (dac/amp w takich słuchawkach to powoduje).
Czyli tym bardziej trzeba się obawiać używek...
Spojrzałem na tą listę, znalazłem coś takiego na allegro - ktoś mi powie gdzie jest haczyk? To są podróby ? Bo cena to raczej ułamek rynkowej ?
LOGITECH ASTRO A50 Wireless 4gen
Jak duża jest przepaść między omawianymi Hyperx Cloud Alpha Wireless, Logitech G Pro X Lightspeed  a słuchawkami po 400-500 zł ? Sam na co dzień doradzam w zakupach i wiem, ze jest jakiś moment poniżej którego po prostu nie należy schodzić bo nie warto, ale tu mam wrażenie że w moim przypadku nie warto iść w słuchawki po 800 zł które głównie będą wykorzystywany do rozmów na discordzie + gier.
Przedziwna oferta.. masz ochronę Allegro możesz zawsze zaryzykować, choć dla mnie to one wyglądają koszmarnie ;) no ale o gustach się nie dyskutuje.
To w przypadku dźwięku jest bardzo trudne pytanie. Dla stereo możesz jeszcze jakoś wyceniać jakoś dźwięku, poszczególnych elementów itp.
Dla wireless pod PC/konsolę to znaczna część ceny tych słuchawek to bateria, łączność bezprzewodowa, mikrofon i wszystkie te bajerki, które poza jakością dźwięku powodują że z urządzenia korzysta się dobrze, średnio albo wcale (no bo sorry co to za słuchawki, które co 2h się rozłączają i wymagają resetu na przykład).
Najprościej to znajdź sobie dwa modele, które Ci pasują, jedne za 400zł drugie za 1k (do porównania) kup online, potestuj i wtedy decyduj. Stratny będziesz 20 ziko na zwrocie :)
Zakup na FV więc trochę trudniej o takie zabawy :D
No fakt, nie zwracałem na to aż takiej uwagi.
Nie zwracasz uwagi na rzeczy, które działają ;) jak trafisz na takie, które się ciągle rozłączają, albo rozładowują bez ostrzeżenia to wtedy to jak grają przestanie mieć jakiekolwiek znazenie..
Ja po przetestowananiu kilku modeli słuchawek bezprzewodowych polecam logitechy g x pro lightspeed.
@Kaszalot30 pinguję bo pytałeś.
No to tak, kupiłem za 599 zł słuchawki z tej aukcji co pisałem, czyli LOGITECH ASTRO A50 Wireless 4gen
Przyszły w oryginalnym opakowaniu, są kable, jest stacja ładująca. Słuchawki widać że faktycznie były lekko używane ale żadnych zniszczeń nie widzę. Normalnie wykrywane w systemie, Astro Command Center je wykrywa, wszystkie ustawienia działają. No wygląda że jest dokładnie tak jak w opisie aukcji. Jednego tylko jeszcze nie wiem - stanu baterii, po instalacji pokazało 12 %, podziałały kilkanaście minut i przy 10% się wyłączyły. Teraz pokazuje 1% i się ładują.
Poniżej wrzucam zdjęcia, możecie sami ocenić:
W wolnej chwili daj znać jak jak grają itp
Co najmniej dobrze a testuje bez użycia equalizera. Jeśli chodzi o dźwięk szumu na włączonych słuchawkach to na początku byłem mocno zaniepokojony, ale ogarnąłem, że słuchawki mają swój potencjometr, wystarczy w Windows ustawić głośność na 100% a przyciszyć na słuchawkach i w IDLU nic nie słychać przy głośności ustawionej nawet wyżej niż codziennie zamierzam korzystać.
@Alyjen @frosti-
Trochę nie ogarniam jak poprawnie skonfigurować Dolby Atmos w tych słuchawkach. Oczywiście włącza się / wyłącza jednym przyciskiem - i to daje efekt (raczej taki który mi sie nie podoba), ale z drugiej strony czytam o tym, że trzeba mieć zainstalowany Atmos w W10 - co zrobiłem testowo. I teraz pytanie jak to powinno być ustawione bo każde z nich nakłada swoje efekty, jak włączy się zarówno w Windows jak i na słuchawkach to już jest totalne gówno.
Czy wobec tego ta funkcja powinna być włączona tylko na słuchawkach bądź tylko w apce Dolby Access ? W słuchawkach nie mam opcji konfiguracji samego trybu Atmos (tylko on/off) za to w apce jest od groma ustawień.
Apke i włączone w windzie Dolby musisz mieć bo inaczej winda nie będzie tego obsługiwać bez sterownika.
Masz u nich na stronce jak skonfigurować:
Windows 10 Instructions
  • Turn on the Windows 10 PC, navigate to the Windows Store and download + install the Dolby Access App.
  • Connect your ASTRO device to the Windows PC and make sure the mode switch on your MixAmp or Base Station is set to the “XBOX” setting.
  • Open the Dolby Access application on your computer.
  • Navigate to the settings menu and verify that Dolby Atmos has been enabled. Once enabled, choose a listening mode and EQ preset, or create your own.
    1. You can verify the Dolby Atmos license is active because the ASTRO logo will display in the bottom right corner of the screen.
    2. Your Device ID will also display in the upper right corner of the screen.
  • Set the mode switch on your MixAmp or Base Station back to “PC”
    https://blog.astrogaming.com/2020/11/dolby-atmos-and-xbox-series-xs-audio/
Edytowane przez lukadd
Nie mam wersji XBOX tylko PC/PS więc nie mam takiej opcji. Atmos na PC mam włączone - nie takie jest pytanie. Brzmi ono - jak się ma ustawienie na PC do przycisku włączającego Atmos na słuchawkach. I czym jest w takim razie Atmos na słuchawkach jeśli nie jest nic zainstalowane na PC ?
Wygląda, że ten przycisk to jest ich symulacja dźwięku przestrzennego realizowana przez soft z słuchawek z współpracą z dolby.
Jeśli chcesz używać systemu dolby z windowsa, wbudowanego w gry czy inne systemy dźwięki przestrzennego to przycisk na słuchawkach off.
Tak nawet pisze support Astro na reddit.
https://www.reddit.com/r/AstroGaming/comments/k3458l/a50_gen_4_dolby_button_on_headset/
Do takich wniosków własnie doszedłem po obejrzeniu kilku filmów typu "best settings for A50" i tematów na reddicie.  Takie best settings, ze włączony jednocześnie Equalizer w sofcie od słuchawek + ten od Dolby + jeszcze przycisk na słuchawkach na "on" - sprawdziłem z ciekawości - trzeba mieć grubo nie tak ze słuchem żeby z tego korzystać xD
I właśnie cały czas miałem wrażenie że ten efekt z przycisku jest tak żenujący jak na moim kinie domowym 5.1 spotify z TV próbuje robić surround ze stereo i ok brzmi to intrygująco ale na pewno nie poprawnie ;/
Także ustawiłem przycisk OFF,  Atmos w W10 on, ale bez presetów equalizera + jak poniżej EQ ze słuchawek (póki co zależy mi na jakości muzyki, nie na "footstepsach" bo czasy bycia pro w CS już dawno mam za sobą xD )
Do muzy to ogólnie nie polecam żadnych przestrzennych polepszaczy. No, ale co kto lubi.
W gierkach można po testować, jest też symulacja DTS:X dla słuchawek dla windy oprócz atmosa, ale ja osobiście nawet jak gram to w większości bez tych dodatków. W gears 5 było całkiem fajnie z słuchawkowym atmosem.
Na takim ustawieniu jest naturalny dźwięk, bez żadnej sztucznej sceny, za to brzmi on identycznie albo po prostu nieco lepiej, sam jestem zaskoczony:
Sorka dopiero teraz odpaliłem forum. Tutaj nie pomogę, ja mam regularne Stereo zapięte do karty Creative ;) to się zupełnie inaczej zachowuje. Z tego co widzę to lukadd wyciągnął właściwe instrukcje.
Do do polepszaczy w audio, to ja momentalnie słyszę jak mam coś, cokolwiek włączone i tego się słuchać nie da, za wiele godzin spędziłem na czystym stereo i z zestawem stereo z głośnikami żeby mi się to spodobało. Jedyne co toleruje to 7 channel stereo które robi moja zabytkowa Yamaha bo ona zwyczajnie rozkłada sobie dźwięk na wszystkie 5 (mam zestaw 5.0) głośników. Najmniejszy upiększacz Creative i już mi to nie leży ;)
W grach to możesz looknąć np. darmowego Overwatch 2, on ma wsparcie Atmos.
No i tak na koniec, fajne suchafony! Brzydkie jak ciemna listopadowa noc, ale wydaje się, że dobry deal na nich zrobiłeś!
Edytowane przez Alyjen
Baterie wyglądają na w pełni sprawne, po naładowaniu do pełna, po ponad 10h korzystania (discord/gierki/muzyka - mierzone ze stoperem) bateria pokazuje 40% .
Słuchawki są mega wygodne, po całym dniu nie czuć w ogóle zmęczenia, w przeciwieństwie do HyperX Cloud II które używałem do tej pory. Uszy nie parują bo nie ma skóry (aczkolwiek można dokupić, trzymane jest to na magnes więc wymiana jest banalna).
Jestem też bardzo zadowolony z dźwięku po ustawieniu EQ. Wszystkie przestrzenne bajery wyłączone.
Ps. te słuchawki używane można kupić jeszcze taniej, ale chyba tylko na tej aukcji są sprzedawane z 2 letnią gwarancją producenta a nie sprzedawcy. Aczkolwiek jak to będzie w rzeczywistości - nie mam pojęcia :)
Tanie chińskie ogniwa o zgwałconej pojemności, które łapią gwałtowny spadek napięcia na dole. Dlatego po naładowaniu do pełna ogniwo jakby trzyma. Tak potrafią zachowywać się akumulatorki, ale tak po n-latach i dużym użytkowaniu :D. Nie wiem jednak czy kwalifikowałoby się to na gwarancję, bo polegnie pod argumentami, że jest to element eksploatacyjny (z racji spodziewanego zużycia może mieć krótszy okres gwarancyjny lub nawet brak), a także że mimo to słuchawki są używalne i można z nich korzystać.
Po pełnym naładowaniu wytrzymały już 16h (mierzone stoperem) codziennego korzystanie z czego połowa to głośna muzyka. I nadal jest 7% (płynny spadek od 100%, zero dropów jak wcześniej od 10 do zera)
Także jest conajmniej tak jak deklaruje producent. Dam jeszcze update jak dalej ( przy ilu faktycznie odetnie).
Jak na dwa dni katowania bez ładowania, gdzie wystarcz je odłożyć do stacji żeby się podładowały ( nie robiłem tego) to jest ogromny zapas jak dla mnie.
Po kolejnych 30 minutach (sumarycznie 16h30min)
Także bateria w idealnym stanie.
Update: 17h od pełnego naładowania, równomiernie rozładowywane od 100% do 0%, przy 5% i 3% ostrzeżenie dźwiękowe jeszcze było o niskiej baterii.  Słuchawki mają funkcję wyłączania się jeśli nie wykrywają ruchu (czyli są odłożone) - świetna sprawa do oszczędzania baterii ale piszę tez o tym w kontekście tego że mierzyłem czas realnego zużycia, nie na standby ;)
Czyli wymagała sformatowania. Ale pamiętaj że ogniwa degradują się z czasem.
    • Twoj wybor jak chcesz mies kondony wiszace na scianie i gdzie nie bedzie jednakowej temperatury w pomieszczeniach. Droga sprawa to reku a jak sobie ja wyobrazasz puscis bo ona tez pojdzie pod stropami. Klima + reku polaczone w kanalach w takim wypadku.
    • Ogólnie chyba 6800 i 6800XT z większym naciskiem na XT. Piszczenie możesz trafić w każdej karcie, natomiast co od Radeonów, to jest jednak tego zdecydowanie więcej a o 6800XT to wystarczy że wpiszesz w google. Niektóre nawet piszczą bez obciążenia podczas pracy na pulpicie, w grach jednym pomaga vsync, innym uv, a jeszcze innym nic i po prostu tak zostaje. Nie bez powodu te karty nadal wiszą w sklepach, w "tak niskich cenach" i jeszcze poprzeceniane kiedy taka posucha na rynku GPU. Jak coś to bierz online gdzie masz czas 14 dni na ewentualny zwrot.
    • O ile kompilacja może różnic się czasowo tak sama praca za bardzo nie będzie się w tym przypadku różnić, bo taktowanie dla pojedynczych rdzeni jest tutaj na bardzo podobnym poziomie.
    • Za 9k masz https://proline.pl/koszyk/64611951 Za 10k możesz dać https://proline.pl/gigabyte-geforce-rtx-3070-gaming-oc-8gb-gddr6-lhr-gv-n3070gaming-oc-8gd-2-0-p8078925 A jak chcesz 32 GB DDR4 to na start https://proline.pl/pamiec-kingston-fury-renegade-32gb-2x16gb-ddr4-3600-non-ecc-cl16-kf436c16rb1k2-32-p8116006 Pod granie w UWQHD może mimo wszystko warto tego tysiaka dopłacić i sięgnąć po RTX 4070 Ti https://proline.pl/koszyk/dacd0d65 Z monitorówhttps://proline.pl/iiyama-g-master-gb3466wqsu-b1-red-eagle-34-cali-uwqhd-va-144hz-1ms-freesync-z-gwarancja-iiyama-3-lata-zero-martwych-pikseli-30-dni-p7115466 cz tez https://proline.pl/samsung-ls34a650uxuxen-34-cali-100hz-va-uwqhd-3y-on-site-p8114285  Jakby było dostępne to https://proline.pl/chlodzenie-wodne-arctic-liquid-freezer-ii-420-acfre00092a-p7113788
    • A klikałeś kiedykolwiek te linki z strony nvidii do wersji FE, aby dodać GPU do koszyka? Bo one się zawieszają i mimo, że na głównej wisi Buy now to bywa, że link, albo nie działa, albo przenosi do pustej strony. Teraz tak miałem dopiero po kilku odświeżeniach pokazało na głównej out of stock w sklepie UK. W Niemczech wersje FE 4080/4090 schodzą w miarę na bieżąco i przeważnie niedostępne w sklepie i to mimo to, że te chłodzenie nvidii wcale się nie wyróżniają na tle innych producentów. Na tą chwilę jedynie w Francji wisi 4080 FE, w DE nic nie dostępne w UK też nie dostępne z tego co patrzę.
