kiler07
Komputer do 15-16k
Wykorzystasz i9? Mozesz bez powiiekszania budzetu wziac 4090 kosztem CPU? Zarowno i5 jak i i7 w grach beda isc leb w leb z ta i9, a sa znacznie tansze.
CPU zostaje, predzej 4090 nie wykorzystam jak CPU, kwestia rozsądkowa czy dokładac czy nie :)
Patrze na testy to AIO 420 wcale tak super nie wypada. Od Endorfy 360 radzi sobie podobnie lub lepiej, moze lepiej wziąć mniejszą i tańszą budę, a w przyszłości gdy temp jednak będą zbyt wysokie zainteresowac sie i pobawic z custom wodnym chłodzeniem ?
Jaki tam custom loop. Takich rzeczy teraz nie ma sensu robić. Teraz robisz undevolting i problem masz rozwiązany. Jak chcesz mniejszą budę, weź Meshify 2 Lite + F360 na top ale i tak w obu przypadkach dorzuć sobie ramkę, chociażby https://proline.pl/thermalright-ramka-kontaktowa-lga1700-bcf-black-18xx-ilm-bending-correct-frame-p8117593
Mimo wszystko zostałbym na LF II 420 jeżeli masz w planach dłuższe obciążenia CPU.
Mobo masz do końca dnia 100 zł taniej więc praktycznie masz na dopłatę pomiędzy F360 a LF420
https://proline.pl/?n=tydzien-mega-promocji-gigabyte
Meshify 2 Lite nie ma usb c, więc odpada.
Ktoś posiada DeepCool LT720? Podają że daje rade do 315W wychłodzić, ale już wiatraki dobrą suszarkę tam robią.
Przy takim obciążeniu to praktycznie każde AIO będzie głośne.
Nie znajdziesz ciche AiO które Ci schłodzi ponad 300W. Tak jak pisałem wyżej - teraz ten problem rozwiązuje się undervoltingiem a nie pompowaniem kasy w chłodzenia, które i tak w większości przypadków na auto sobie nie poradzą.
Tam bodajże za 50 zł można dokupić i podłączyć, bo miejsce jest w obudowie, osobno trzeba dokupić przewód Fractal Design Model E
Ten deepcool kosztuje bardzo podobnie i fajnie wygląda przy okazji wg mnie.
Rozeznam temat z tym usb-c w obudowie.
Te ramki pod procesory / podkładki to zawsze trzeba stosować czy zależy od sztuki co się trafi ?
W sumie też racja z lancool III
Zależy od sztuki - zarówno mobo jak i CPU. Jak się CPU ma dogiąć, to ramka zrobi różnicę, jak nie ma się dogiąć to różnicy nie zrobi ale wydatek tak mały że i tak warto
Dobra zamówiłem takie graty:
1. Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX DDR5
2. i9-13900K
3. Kingston FURY Renegade RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6400 CL32
4. Seasonic VERTEX GX-1000 80Plus Gold 1000W
5. Fractal Design Meshify 2 Black Solid
6. Deepcool LT720 360mm
7. Kingston SSD KC3000 1TB M.2 PCIe NVMe Gen4
8. Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC 24GB
9. Ramka pod CPU
Dzięki wszystkim za pomoc. Jeśli ktoś chciałby info co jak działa na takim zestawie proszę pisać śmiało.
  • Popularne aktualnie
    • Cześć, Po blisko 10 latach komputer kupiony jeszcze w czasach gimnazjum, z myślą o CS:GO przestaje dawać rady. VALVE ogłosiło, że CS 2 juz za rogiem, więc trzeba zbudować nową jednostkę która posłuży jak najdlużej. Nie znam się na dobieraniu podzespołów, ostatnie tygodnie spędziłem na forach i oglądając poradniki -udało mi dobrać taki zestaw: https://www.x-kom.pl/lista/l7hkhabzt?fbclid=IwAR0TRfcqSFAQ5ISCatHTffHMegtoX_yL6EQiXbuefoGU4huMGoZl9WZqwXs Chciałbym żeby PC nie żarł masy prądu, więc 6950 xt odpada, gram na 1080p i z tego co wywnioskowałem dla tej rozdzielczości główną role gra procesor a nie karta graficzna, więc nie wiem czy nie lepiej iść w platformę AM5 + DDR5 Pod innym tematem widziałem taki koszyk https://proline.pl/?fn=koszyk. tylko zamieniłbym w nim obudowę na bequieta 500dx i dysk na KC3000   Mam też pytanie co do starego PCta, co z nim zrobić wystawić go na olxa? Jest szansa, że ktoś to kupi? I5 4460, ASUS GeForce GTX750Ti, Płyta główna MSI B85-G43, 8GB DDR3 RAM, Corsair spec 01, Corsair CX Series 500W, napęd optyczny od Asusa którego nigdy nie użyłem, dyski zostawie Dzięki za wszystkie porady i propozycje
    • Na pewno dysk SSD do dołożenia jak nie masz. Do wymiany pewnie prawie całość z wyjątkiem dysku, zasilacza i budy. https://proline.pl/koszyk/0f90746b RX 6600 + Ryzen5 5600X : Test in 14 Games - RX 6600 Gaming test - YouTube
    • Balonik się zmniejsza.
    • Komentarz Cukierberga na temat sprzętu Apple. Nie wnosi nic, ale pokazuje kolejny raz, dlaczego Mety nie interesują gry. Są/były tylko narzędziem, którym meli sobie pomagać osiągnąć cel. Zauważcie, ze nie ma słowa o grach. https://www.roadtovr.com/apple-vision-pro-zuckerberg-reaction/ Dlagego szczerze wątpię, żebyśmy jeszcze zobaczyli jakiekolowiek wielkie gry od studii, które przejęli, które będą grami stricte single player.  Przecież gość się z pogardą wyraża o ludziach co sami siedzą na kanapie. Grasz sam - nie bierzesz udziału w aktywnościach socjalnych, więc nie robisz tego, w co Meta celuje. Ergo, możesz spadać, mamy cię w Doomie.
    • Można trochę poprawić na Oledach LG, ja się posiłkowałem filmem od GamingTech: Chociaż i tak jest już lepiej w samym diablo niż było w becie jeśli chodzi o HDR
