mike182
Wybór chłodzenia i obudowy pod Ryzen 7900x
Cześć.
Składam nowy komputer pod Ryzena 7900x, zostało mi do wyboru chłodzenie AIO i obudowa. Z racji, że biorę go na raty, jestem ograniczony do oferty sklepu z owocami w nazwie.
Wybór chłodzenia, które chce mieć na topie, implikuje wybór obudowy. Powiedzmy, że na obie rzeczy mam do wydania około 1500 zł, choć oczywiście im taniej, tym lepiej.
Pierwotną moją opcją była obudowa Endorfy Regnum 400 ARGB + Arctic LF II 280 ALE pojawiły się wątpliwości. Po pierwsze, co do chłodzenia, wiele osób zaleca pod ten procesor jednak radiator 360 - niestety takowego nie ma obecnie w sprzedaży w Polsce. Po drugie, Arctic jest thicc i trochę obawiam się, że będę miał problem z upchnięciem go w tej obudowie, czy nie zajdzie mi na VRM czy RAM.
Szukałem alternatyw. W grę wchodzą takie produkty jak Endorfy Navis F360, CoolerMaster ML 360 czy MSI MagCore Liquid 360. Są też droższe do wyboru, choć np. taki Corsair mnie niespecjalnie przekonuje.
Problem mam też z obudową. Nie widzę nigdzie w sprzedaży obudów SilentiumPC czy Endorfy które umożliwiałyby montaż 360mm chłodnicy na topie. Niby są inne, ale droższe.
Z góry dzięki za jakąś poradę co w tej sytuacji zrobić, bo im więcej czytam, tym mniej wiem... Chciałbym być zadowolony z nowego komputera.
Pozdrawiam
2 minuty temu, frosti- napisał:
Endorfy Navis F360 + Lian Li PC-O11 Dynamic = 1288 zł
Dodatkowo do obudowy: 2x Fluctus 120 PWM 3-pack = 283,98 zł
Całość: około 1570 zł
Jeśli chcesz taniej to ewentualnie zmiana budy na tańszą, ale Navis F360 będzie najlepszym wyborem dla Ciebie z tego co napisałeś.
F280 również da radę.
Dzięki serdeczne za odpowiedź!
A czy np. taki A LF II 280 zmieści się w tym Regnumie? Jaka ewentualnie tańsza obudowa by wchodziła w grę zarówno pod 280, jak i tego Navisa 360?
Dziękii!
Dziękii!
Taka fajna alternatywa według mnie, akurat na promce: Corsair 5000D - tutaj masz już dwa wentylatory zamontowane, też fajna konstrukcja.
Do np. ENDORFY Regnum 400 ARGB powinien się zmieścić ALFII 280 na top.
Dzięki. Chyba się zdecyduje właśnie na ALF II. Różnica w stosunku do 360 znikoma, a optycznie jakoś bardziej leżą mi obudowy, nie ma tej pustki po prawo od płyty ;). To chyba dobry wybór?
Dziękuję za pomoc!
Dziękuję za pomoc!
Jasne, że dobry. U siebie mam ALFII 360 i złego słowa nie jestem w stanie powiedzieć.
Nie ma sprawy! :)
Nie ma sprawy! :)
Chociaż...jeszcze się zastanowie. AF może nie wejśc w tego Regnuma...
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
