superfly86
Wydajność + energooszczędność. Jaki proc?
Przymierzam sie powoli do wymiany komputera na nowy.
W sigu powinna być moja specka. Obecnie mam i5-9600, na obecnej płycie głównej nie mogę wejść niestety na wyższą generację.
W nowszych generacjach szokuje mnie nieco wzrost poboru energii niemal o 100%, w przypadku Intela i AMD jest tak samo? Nie chciałbym, żeby mój nowy komp miał zasilacz 800 czy 900W.
Komp ma być do gier w 1440p, obecnie przy tym procesorze i geforce rtx2060 widać w nowszych tytułach problemy przy mocniejszych ustawieniach.
Nowy komp składać już w oparciu o DDR5 czy lepiej zostać przy DDR4, a może poczekać jeszcze z generację? Co uważacie? Czy są jakieś przecieki odnośnie serii 14000?
przesiadka z 9900K na 13900K - w grach pobór energii z 120 na 150- 180 W. To nie tak dużo.
W tej samej wydajności platforma Intela wypada taniej. Masz większe pole do popisu z pamięciami ( mi za jednym klikiem z 6400 poszły na 6800)
Większy pobór energii odczujesz jak będziesz renderował filmy 48h/na dobę.
W moim przypadku zakup z790 Aorus Elite AX + 13900K + 32 giga 6400CL32 to koszt 5500 zł. Platforma wstała od strzała.
1 minutę temu, superfly86 napisał:
hej ale ja mam 9600 nie 9900 :)
no to pewnie w grach pobierał 90 - 100 W. Nie zwracaj uwagi w necie na pobór energii ponieważ
1. To testy na maksa zazwyczaj CBR23 - nikt tak PC nie używa
2. Płyty mają zdjęty kaganiec energetyczny, prawilnie taki 13900K powinien mieć 253 W, a potrafi pociągnąć 400 W bez kagańca. W grach po OC i UV nie widziałem więcej jak 180 W.
Trochę fizyki zasilaczy - sweet point sprawności zasilacza wypada zazwyczaj w połowie pobieranej mocy, więc jak komp pobiera 450 W to optymalne użycie z gniazda będzie miał zasilacz 900 W ze sprawnością Gold i wyżej. Na zasilaczu nie należy oszczędzać. Dobry zasilacz posłuży 10 lat. Mój już obrabia 2 zestaw PC.
Z miejsca możesz nie słuchać się pana 4090 ;)
AMD obecnie wypada cenowo lepiej niż Intel pod względem koszt/wydajność. Przy okazji, nie zostaniesz z martwa platformą za rok, tylko będziesz miał bardzo ładny upgrade przez 4 lata ;)
Dopoki nie znamy budżetu to możemy wróżyć z fusów.
  • Upvote 4
Z miejsca nie musisz słuchać tego pana, przy AMD za podobną wydajność płacisz więcej 13900K v 79503D + taka sama płyta + taki sam ram to koszt większy o 800 zł.
Najbardziej opłacalny cenowo jest 13600K - nie ciągnie więcej jak 190 W na maksa, ma 14 rdzeni i kosztuje ~~ 1600- 1700 zł. W tej półce cenowej AMD nie ma nic do zaoferowania. Dodatkowo NIE MUSISZ kupować nowych pamięci, bo możesz zostać na DDR4 co obniży koszt platformy.
Lubisz zabawy OC + UV + zabawy w OC pamięci itd = INTEL,  AMD niestety takich zabaw za bardzo nie oferuje. ( wersja 3D ma zablokowane OC ).
Za chwilę premiera 78003D, będzie to konkurent cenowy i713700K, w grach OK będzie wydajny ale w wielowątkowych przegra sromotnie ( 8 rdzeni v 16 rdzeni ).
Wszystko opiera się o pieniądze i co chcesz osiągnąć, a nadeszły takie czasy że Intel jest lepszy cenowo + daję większe ruchy w płytach ( 2 generacje płyt ) + możliwość wyboru DDR4/DDR5
Już to Ci wiele razy tłumaczyliśmy. AMD wychodzi lepiej cenowo.
Jak tego nie rozumiesz, weź leki.
Edytowane przez TheMr.
W grach nie mają aż takiego wysokiego poboru prądu (poza 13900K/13900KS), problem zaczyna się w programach bo tam Intele już odlatują, mimo wszystko lepszą wydajność na wat mają Ryzeny, szczególnie te z 3D L3.
W zależności od budżetu zaczekaj na 7800X3D albo weź 13600KF, 7800X3D będzie o ~15% (13600KF na DDR5) albo ~20% (13600KF na DDR4) szybszy przy średnim poborze prądu na poziomie 50W. Seria 14000 i Zen 5 wychodzą w przyszłym roku, jak kupisz 7800X3D w kwietniu to zawsze będziesz mógł wymienić na Zen 5 albo może i Zen 6, jak kupisz 13600KF to podobnie jak teraz na nic lepszego już właściwie nie wymienisz. Zestaw z 7800X3D wyjdzie jakieś 4000 zł + chłodzenie, zestaw z 13600KF DDR5 jakieś 3100 zł + chłodzenie, zestaw z 13600KF z obecnym RAMem to okolice 2400 zł. 7800X3D będzie miał w grach wydajność i pobór prądu mniej więcej na poziomie 7950X3D z ustawieniem "Scheduler set to Prefer Cache".
Jeśli chcesz zmieniać RAM to zaczekaj do kwietnia i bierz AM5 i 7800X3D, jeśli chcesz zostawić ten co masz, to bierz 13600KF z płytą Z690/Z790 na DDR4.
Edytowane przez Krisol
Porównywalna wydajność + podobne płyty + taki sam ram
7950X3d jest DROŻSZA od 13900K o jakieś 800 zł.
13700K v przyszła 78003D też będzie tańszym rozwiązaniem dodatkowo ma 16 rdzeni a nie 8.
Więc jak tańsza ?  dodatkowo masz alternatywę starsze płyty + DDR4.
Edytowane przez RTX4090
Tego nie wiesz, ponieważ NIC nie wiadomo na temat gen 14.
13600KF możesz wymienić na 13700/13900 a przecieki mówiły że na S1700 ma trafić jeszcze odświeżona wersja.
Całość rozbija się o budżet.
13700/13900 i refresh to żaden upgrade w porównaniu do Zen 5, podobny jak byłby i5 9600 -> i7 9700 czy i9 9900.
Stabilność platformy + zabawy OC = Intel
Ból głowy o ciągłe problemy z AGESĄ i BIOSAMI ( patrz tematy AMD ) = AMD
Ale ten asus leci jak wściekły. Kilka dni temu bios 1001 beta, zgłoszone problemy i wczoraj bios 1002 beta, a przed chwilą oficjalny bios 925 - ale niestety brak info o zmianach.
Poczekam jeszcze chwilę i niech napiszą co tam porobili."
Intel = problemy z DRM w grach, problemy z wyginającym się IHS i temperaturami CPU w grach, problemy z wydajnością w grach przez rdzenie E, wymuszenie instalacji Windows 11
- beta BIOS
- stabilność
Wybierz jedno.
1 minutę temu, Krisol napisał:
Intel = problemy z DRM w grach, problemy z wyginającym się IHS i temperaturami CPU, problemy z rdzeniami E w grach
1. Gram od 2 tygodni nic złego nie widzę.
2. Proc po OC w tej chwili leci na 5.7 Ghz maks w CB 320 W z wynikiem 41 tys punktów. Temp poniżej 95 stopni
3. problemy z e-core może 1.5 roku temu jak platformy wychodziły bo system nie był na to gotowy. Teraz problemów nie ma żadnych.
4. PROBLEM TEMP to wina płyt - ponieważ każda płyta zdejmuje kaganiec. 7950 normalny mimo kagańca na 230 W ! osiąga praktycznie na każdym chłodzeniu 95 stopni ( zab temperaturowe ), spuść kaganiec na W i zab temperaturowe to będzie ze 130 i ugotowane jajka AMD.  13900K seryjnie powinien być ustawiony na 253 W co w takich katowania jak CB nie osiągnie więcej jak 85 stopni.
1. To że Ty nie widzisz nie znaczy że jakaś inna osoba nie widzi.
2. I to że ma poniżej 95 stopni to jest niby dobry wynik? Napisz jeszcze na jakim chłodzeniu. :D
3. Taki Star Citizen został naprawiony w grudniu 2022, czyli przez prawie 2 lata trzeba było wyłączać rdzenie E żeby grać komfortowo. :D AM5 ma 6 miesięcy i większość problemów jest już ogarniętych.
4. To wina Intela, na AM5 producenci nie mają takich problemów. 7950X3D ma temperatury niższe od 13600K, więc 7800X3D będzie miał podobne skoro 7950X3D parkuje rdzenie.
Temat wątku to "Wydajność + energooszczędność. Jaki proc?", nie wiem czemu piszesz o 13900K czy 7950X.
4. To wina Intela, na AM5 producenci nie mają takich problemów. 7950X3D ma temperatury niższe od 13600K.
2. Odpowiem cytatem z testu 7950X "  AMD podaje natomiast, że temperatura rzędu 95 stopni Celsjusza jest zupełnie normalną i docelową dla architektury Zen 4. Faktycznie - nawet przy 360 mm AiO mamy 95 stopni Celsjusza w Cinebench R23 (MT). Jestem jednak ciekaw jak procesor będzie się zachowywał na znacznie słabszym chłodzeniu..."
4. dla AMD w Biosie jest sztywno 230 W, co kierowało na platformach Intela wyłączać kaganiec. 13900K jest projektowany aby ciągnął maks 253 W i wtedy jest naprawdę chłodny.
3. "Taki Star Citizen" gra nawet nie wyszła poza aphle - piękne porównanie :D
2. Ale co to zmienia? 7950X to grzałka, 7800X3D nie będzie. 7950X3D ma Tjmax na poziomie 89 stopni, 13600K i wyżej 100 stopni.
3. Skoro jedna gra ma takie problemy, to znaczy, że mogą być inne które też mają, prawda? :D
4. Zgadza się, to oznacza że AMD ma lepszą wydajność na wat w swoich CPU i w nie autor powinien celować jeśli ma wystarczający budżet.
@Krisol Po co się kopiesz z koniem?
7600 + B650 + 6000 CL36 + 4070Ti, do 1440p będzie to odpowiedni zestaw. Dopłacanie do 8/16 mija się z celem jeśli twoim głównym zadaniem są gry. Jak dopłacisz do mocniejszego CPU, nie wpłynie to na wydajność tak mocno jak dopłata do lepszego GPU.
Za dwa lata wrzucisz sobie 8600 który już prawdopodobnie korzystał z technologii big.little jak Intel obecnie.
@TheMr.
Chciałbym jednak żeby autor miał bardziej obiektywny obraz przy wyborze, a nie #intelonly by @RTX4090
W takim samym budżecie jedziesz na 13600K ( 14 rdzeni) + Z690 + 6000CL32 ( które możesz przestawić na 6800 ) + 4070 TI = wyższa wydajność niż zaproponowana od AMD, a zawsze masz lepiej wyposażoną płytę możliwość wymiany na 13700/900  i ewentualnie na refresh jak wyjdzie.
Jeśli chodzi o budżet to trzymałbym się średniej półki. Za procesor myślę że do ok 1500 +/- 200zł jest wystarczająco, kwota zbliżająca się do około 3000 to już nieco bzdura i abstrakcja.
Komp miałby wystarczyć na ok 5 lat do nastepnej zmiany, zwykle nie bawię się w OC i nie ma to dla mnie znaczenia, do dziś używam standardowych ustawień na procesorze.
Mam zagwostkę odnośnie ramu, bo ddr 4 i 5 nie są kompatybilne, jak zostane na DDR 4 to ich nie zmienię na szybsze i w sumie kupowac nowsze proc, a zostać na starej pamięci ?
Edytowane przez superfly86
XD. Nie wiem czy kisnąc z ciebie dalej, czy jesteś tak oderwany.
i5 jest 600 zł droższa od 7600. b650 jest lepiej wyposażone niż z690, z pewnym 5 letnim wsparciem, wyższa wydajność w twojej głowie.
Pokaz mi jak wymieniasz na Z690 CPU w 2027 roku. Śmiało. Założymy sie o 10k zł?
@superfly86
Zostawiając RAM nie masz wyjścia i musisz brać 13600KF, zmieniając na DDR5 bierz Ryzen 7600, wymienisz sobie potem na jakieś lepszy CPU za te 5 lat.
@superfly86
Te DDR4 i tak musiałby wymienić na topowe 4000 CL16 żeby uzyskać topową wydajność.
3600 CL18 są co najwyżej średnie.
    • Twoj wybor jak chcesz mies kondony wiszace na scianie i gdzie nie bedzie jednakowej temperatury w pomieszczeniach. Droga sprawa to reku a jak sobie ja wyobrazasz puscis bo ona tez pojdzie pod stropami. Klima + reku polaczone w kanalach w takim wypadku.
    • Ogólnie chyba 6800 i 6800XT z większym naciskiem na XT. Piszczenie możesz trafić w każdej karcie, natomiast co od Radeonów, to jest jednak tego zdecydowanie więcej a o 6800XT to wystarczy że wpiszesz w google. Niektóre nawet piszczą bez obciążenia podczas pracy na pulpicie, w grach jednym pomaga vsync, innym uv, a jeszcze innym nic i po prostu tak zostaje. Nie bez powodu te karty nadal wiszą w sklepach, w "tak niskich cenach" i jeszcze poprzeceniane kiedy taka posucha na rynku GPU. Jak coś to bierz online gdzie masz czas 14 dni na ewentualny zwrot.
    • O ile kompilacja może różnic się czasowo tak sama praca za bardzo nie będzie się w tym przypadku różnić, bo taktowanie dla pojedynczych rdzeni jest tutaj na bardzo podobnym poziomie.
    • Za 9k masz https://proline.pl/koszyk/64611951 Za 10k możesz dać https://proline.pl/gigabyte-geforce-rtx-3070-gaming-oc-8gb-gddr6-lhr-gv-n3070gaming-oc-8gd-2-0-p8078925 A jak chcesz 32 GB DDR4 to na start https://proline.pl/pamiec-kingston-fury-renegade-32gb-2x16gb-ddr4-3600-non-ecc-cl16-kf436c16rb1k2-32-p8116006 Pod granie w UWQHD może mimo wszystko warto tego tysiaka dopłacić i sięgnąć po RTX 4070 Ti https://proline.pl/koszyk/dacd0d65 Z monitorówhttps://proline.pl/iiyama-g-master-gb3466wqsu-b1-red-eagle-34-cali-uwqhd-va-144hz-1ms-freesync-z-gwarancja-iiyama-3-lata-zero-martwych-pikseli-30-dni-p7115466 cz tez https://proline.pl/samsung-ls34a650uxuxen-34-cali-100hz-va-uwqhd-3y-on-site-p8114285  Jakby było dostępne to https://proline.pl/chlodzenie-wodne-arctic-liquid-freezer-ii-420-acfre00092a-p7113788
    • A klikałeś kiedykolwiek te linki z strony nvidii do wersji FE, aby dodać GPU do koszyka? Bo one się zawieszają i mimo, że na głównej wisi Buy now to bywa, że link, albo nie działa, albo przenosi do pustej strony. Teraz tak miałem dopiero po kilku odświeżeniach pokazało na głównej out of stock w sklepie UK. W Niemczech wersje FE 4080/4090 schodzą w miarę na bieżąco i przeważnie niedostępne w sklepie i to mimo to, że te chłodzenie nvidii wcale się nie wyróżniają na tle innych producentów. Na tą chwilę jedynie w Francji wisi 4080 FE, w DE nic nie dostępne w UK też nie dostępne z tego co patrzę.
