Lalik922
Czy upgrade CPU w graniu przy 4k ma sens?
Cześć
Czy według was jest sens zmieniać 10700kf z ramem 4 x 8 gb 4000 cl 16 16 16 32 trfc 350 sparowanym z 7900xt przy rozdzielczości 4k i odśweiżaniu 144 hz?
Czy przyrost fps w grach będzie odczuwalny? Czy byłby to bezcelowy zabieg ?
Ktoś z was odczuł różnice w grach?
skończcie wreszcie z tymi śmieciowymi "rysunkami" z TPU
12400f szybszy od 7900X ? cuda na kiju
Przy 4k i tak będziesz musiał ciąć grafikę ostro żeby osiągnąć 144FPS, wiec, jeśli nie celujesz w tyle wymiana CPU nie ma najmniejszego sensu.
Czy ja wiem. Jak chcesz zdyskredytować ten test to musiałbyś przytoczyć inny, który porównuje te procesory w 4k. W tej rozdzielczości wszystko jest blisko siebie, bo pierwsze nie domaga GPU.
Jak poszukasz sobie innych testów to zobaczysz, że średnio 7900x nie wnosi nic względem 5950x w 4k i w teście techpowerup oba są blisko siebie więc to się zgadza.
Edytowane przez KaBaSZo
jak się robi testy w miejscach graficznych to niestety później takie bzdury wychodzą i innego wytłumaczenia nie ma.
Nie ma sensu
Ale takie testy tez są pozbawione sensu bo co ci udowodnia, ze jeden procek jest szybszy od drugiego ? Przecież to jest wiadome bez testów. Ważne są tylko dwa czynniki, jaki chcesz osiągnąć FR i który procesor w danej rozdzielczości ci to zapewni.
Nie ma znaczenia ze w "miejscu procesorowym" będą odchyłki, bo to nie jest wina procesorów tylko gry, a jeśli takich miejsc jest dużo to masz do czynienia z bublem optymalizacyjnym wysokiego szczebla. Jeśli chcesz mieć spokój nawet w takich miejscach to nie szukasz testów, tylko kupujesz najszybsza aktualnie jednostke jaka jest dostępną na rynku i tyle. Założenie BN sam w sobie jest bezsensu bo:
A. On występuje praktycznie zawsze, tylko w mniejszym albo większym stopniu.
B. jeśli BN występuje bardzo duży to oznacza jakieś ekstremalnie złe dobranie komponentów, np. połączenie i3 z RTX 4090.
    • @LeBomB nie chciałem tworzyć za długiego posta a wszystko jest w linku , poza tym najważniejszy jest import, eksport jest tylko koniecznością , taka Portugalia czy Hiszpania importowała sobie towary z kolonii "za darmo" i nie musieli eksportować niczego w zamian poza niewolnikami do pracy Pisałem trzeba analizować merytorycznie i logicznie co dobrego mamy dzięki byciu w UE a co jest złego w tym że jesteśmy w UE, a potem myśleć co w zamian  Jako bantustan kolonialny nie mamy za dużo do powiedzenia ale próbować trzeba  Napewno trzeba się cieszyć że Tusk to człowiek "Niemców" bo dzięki temu nie mamy wojny w Polsce, premier Grecji się wygadał kto dążył do wejścia do wojny za wszelką cenę gdyby nadal rządził PiS to podejrzewam ze w Polsce mogła by już być wojna , Niemcy chcą powrócić do partnerstwa z Rosją
    • Tak to najlepiej też wyłączyć i możesz też odrobinkę zmniejszyć kontrast do 50 w HDR Game (ten tryb jest też lepszy od Vivid, ma lepsze kolory)
    • A wyłączenie Dark Enhance jeszcze trochę pomaga.
    • @voltq  1. Artykuł podaje dane z 2020 i 2021 roku 2. słowo klucz w tym co przytoczyłeś: importuje 3. co z eksportem? Czyli bez UE eksport spada o około 75% jeżeli przestanie się opłacać przez np. cło. Pogrubiłem produkty, które mają szczególne wymagania importowe do UE przez co nie wszystko da się eksportować masowo bez odpowiednich umów i spełnienia odpowiednich przepisów.
    • To jest właśnie ten "minusik". W ASUS było po ciemnej stronie PQ, w AORUSIE w jasną stronę mocy Na szczęście jak wspomniałem wcześniej: Temperatura kolorów oraz poprawność kolorów jest bardzo dobra na poziomie TB400 oraz te błędy luminacji jasnej szarości występują we właśnie mniejszych "okienkach" 1-10% potem ta sama norma co w TB400.   Oznacza to że obraz jest lekko jaśniejszy niż TB400 ale ma więcej powera w high lightach dające po 1000+ nitów gdzie w tych wysokich nitach właśnie te błędy luminacji są wypalone ale w odbiorze to nie przeszkadza a lekko podniesione cienie można łatwo dostosować w ustawieniach np. gry czy kalibratorze. Podkreślę że nie jest to wyprany kolor albo wyprana czerń, (również to potwierdza koleś z TFTcentral) i nie miałem żadnych zastrzeżeń grając w Resident Evil'y a to horrory i dużo ciemności więc podbite znacząco cienie mogłyby zepsuć klimat gry nie wspominając o znacznie trudniejszej potem korekcie
