kirkorE
Nowy RTX3060 TI piszczące cewki temperatury
Witam posiadam 2 dni rtxa 3060 TI gifabyte oc 8gb gddr6 3 wentylatory
Zrobiłem furmark na pełnym ekranie 5 minut i było 71stopni
W wiedzminie na ultra doszło do 70
Na pulpicie waha się koło 46 stopni
Oprocz tego temperatury na procku i5 12400f i chlodzeniu fera 5 pasta grizzly kryonaut temperatury od 30 do 50 stopni skaczą na pulpicie w fortnite pogralem mecz jeden na niskich i jeden na ultra bylo 55-65 stopni
w obudowie 3 wentylatory na przodzie i jeden z tyłu
Ogólnie cewki piszczą na karcie graficznej
I najważniejsze pytanie czy wysyłać kartę graficzną na gwarancje  zpowodu przegrzewania się i piszczących cewek?
Jak nowa możesz oddać na zwrot 15 dniowy
ty tak poważnie ?? w którym momencie ci się przegrzewa ? normalne temperatury jak na gigaszrota, wcale nie są wysokie,  chyba ze hot spot masz wysoki ?
a piszczące cewki, coż..
Edytowane przez mimuszek
Na pulpicie zdecydowanie zbyt ciepło, 46 stopni to nie jest normalne.
  • Masz Gigaszrota jak wyżej
  • Masz budę piekarnik
  • Stock nastawy zamiast UV
Otwórz budę, zrób UV i temperatury spadną.
a i wielce prawdopodobne że cewki przestaną grać, choć to często kwestia egzemplarza, czasem zasilacza..
Przy chłodzeniu półpasywnym jest to zupełnie normalne.
UV nie chcę zbytnio robić ogólnie w budzie duży przewiew jest ma siatke itp genesis ir 503
krótka piłka oddawać to na gwarancje?
Zależy od przepływu powietrza w obudowie, jak i chłodzenia samej karty. Pytanie, czy te 46 stopni to faktycznie na pulpicie, czy podczas oglądania YT.
a czemu ?
obciążenie ci spadnie z 220 na jakieś 150-140, nie tracąc na wydajności, chłodniej i ciszej. spróbuj, prąd drogi :)
na pulpciie bez krecacych sie wentow
Nie bo karta pracuje prawidłowo, możesz ja co najwyżej zwrócić.
Ale kiedy masz takie temperatury, po włączeniu komputera czy po sesji w jakieś gry czy furmarki, jakie są temperatury podczas oglądania YT w 4k.
ściągnij bok obudowy i zobacz w gpu-z po chwili jakie są temperatury karty i hot spot, jak spadło to wina obudowy
po wylaczeniu fb i messa
Przy 23 stopniach w pokoju mam teraz 36 stopni, przeglądam neta i cały czas coś robię. Dla mnie to zbyt wiele, to nie RTX 3080/90.
Wszystko wskazuje że mu się powietrze gotuje w środku.
Edytowane przez galakty
Sprawdź jeszcze przy YT ale moim zdaniem wszytko ok.
Możesz jeszcze sprawdzic jakie masz obroty wentylatorów obudowy jak przeglądasz neta.
Jakby tak było to podczas gry miałby znacznie więcej niż 70 stopni.
Dziwiłem do sklepu i zwrot w stacjonarce będzie tylko wtedy gdy nie będzie odpakowana więc tylko pozostaje reklamacja
Aktualnie oglądam yt w 8k
Pokaz zrzut ekranu HWInfo podczas oglądania YT jakie masz obroty wszystkich wentylatorów w budzie.
Karta w 8k osiągnęła max 53 stopnie po zamknięciu i wejściu na pulpit 42 bo się kręciły wentylatory ale z 42 już idzie na 46 i wenty się zatrzymują
Wszystko jest w normie, burza w szklance wody.
jak sprawdzic wenty ogolnie mam 4 wenty podpiete do 1 huba a hub do plyty glownej
Wyłącz overlay'a i używaj kompa. Takie paranoiczne wyszukiwanie problemów tam gdzie ich nie ma, to za zdrowe nie jest. Przy wysłaniu na GW zabija cię śmiechem jak im opiszesz problem. Temperatury o których piszesz nie kwalifikują się jako przegrzewanie. A cewki, to normalna już w dzisiejszych czasach rzecz. Jest większa szansa, że będzie coś piszczeć niż odwrotnie. Producenci tego nie uznają za wadę. Możesz kartę zwrócić, wymienić jasne - ale nie masz żadnych gwarancji, że kolejna sztuka będzie lepsza, bo może być gorsza. No to wtedy znów wymienisz? I jeszcze raz? I potem nie ma co się dziwić, że sklepy wciskają macany sprzęt jako nowy.
Edytowane przez Kelam
  • Like 2
reklamacja moze trwac do 14 dni a moj kolega ma 3060 eagle zwykla bez ti i robil furmark w 6 minucie 73 stopnie poterm wenty ochlodzily sie i na pu;oicie mial stale 38
Pokaz obroty tym samym oprogramowaniem, moim zdaniem jest wszytko ok.
Teraz, Kelam napisał:
Wyłącz overlay'a i używaj kompa. Takie paranioczne wyszukiwanie problemów tam gdzie ich nie ma za zdrowe nie jest. Przy wysłaniu na GW zabija cię śmiechem jak im opiszesz problem. Temperatury o których piszesz nie kwalifikują się jako przegrzewanie. A cewki, to normalna już w dzisiejszych czasach rzecz. Jest większa szansa, że będzie coś piszczeć niż odwrotnie. Producenci tego nie uznają za wadę. Możesz kartę zwrócić, wymienić jasne - ale nie masz żadnych gwarancji, że kolejna sztuka będzie lepsza, bo może być gorsza. No to wtedy znów wymienisz? I jeszcze raz? I potem nie ma co się dziwić, że sklepy wciskają macany sprzęt jako nowy.
Tata i Nauczyciel od infy kazali mi przestać czytać neta i żebym nie szukał dziury w nowych rzeczach ;/ a ja sie nie sluchalem i martwi mnie te 46 stopni na pulpicie tym bardziej ze ludzie pisza ze to nie normalne
ja na swoim starym gtx 1060 6gb w furmark mialem 79 stopni a na pulpicie 30 z kolei
A ma taka sama obudowę i wentylatory na tych samych obrotach jak ty ? Jak nie to nie ma co porównywać,
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
