T800AI
Generować każdy może, trochę lepiej, czasem trochę gorzej…- Czyli obrazki zrobione przez AI Temat zbiorczy
Mam problem. Na reddit napisali, ze ComfyUI zostalo juz zaktualizowane o Stable Cascade kilka godz. temu i wystarczy uruchomic update_comfyui.bat, zeby pobralo aktualizacje. U mnie nie pobiera. O co kaman?
Działa, ale u mnie cholernie wolno i nie wiem w czym problem.
U mnie generacja 1024x1024, czyli takie same rozmiary jak uzywam z SDXL generuje sie w 3:15 (195s), SDXL=1:30 (90s). Wszystko w najnowszym ComfyUI. Laptop ze stopki.
PS. Ale SDXL z checkpointem dreamshaperXL_v2Turbo na razie wyglada duzo lepiej. Trzeba czekac na lepsze modele do Stable Cascade.
Edytowane przez daerragh
Czyli to normalne że tak długo mieli, normalnie SDXL z HiRes to idzie jakieś 30 sekund na obraz (512x768 x2), a tutaj kilka minut (1024x1024) no i jakość tych zdjęć jest mocno średnia.
Wolę Epicphotogasm (SD) lub DreamShaper (SDXL/Turbo)
Edytowane przez galakty
Dobra, okazało się że coś musiało mi zapchać GPU (pewnie VRAM), po restarcie PC jest okey, działa szybko i można od razu walić 2048x2048.
Tak czy siak jakość generowanych fotek jest OK na chwilę obecną. Próbowałem różnych samplerów i bez większych różnic. To co robi różnicę to prompty, na dobrze wytrenowanym checkpoint nie trzeba pisać "cinematic, super realistic" itp, a tutaj już wymagane, inaczej obraz jest przeciętny. Do tego najlepiej generuje portrety, całą sylwetkę już ma problem.
Trzeba czekać na trenowane modele, bo to jest vanilla o ile rozumiem, zwykłe SD 1.5 też szału nie robiło ;)
Zgadza sie - trzeba czekac na modele. Co prawda sa juz 2 na civitai.com ale slabe do modeli SDXL.
Aha, i czy odpalal ktos Chat with RTX na RTX 4050 6GB (laptop), bo wymagane jest 8GB VRAM? Dziala?
Dla przykładu DreamShaper turbo też 2048x2048
Pobawiłem się przez chwilę Fooocusem. Jest dobry nawet tak na szybko do realistycznych "zdjęć" z ludźmi. Duża część tego, co wrzucacie nieco dryfuje od realizmu :)
Fooocus jest dobry ale prawdziwa zabawa zaczyna sie w ComfyUI i customowymi modelami SDXL (checkpoints), jak dreamshaperXL_v2Turbo.
a ma ktoś może pomysł dlaczego w ComfyUI w  SVD w video powyżej 720x640 wyrzuca błąd CUDA?
Error occurred when executing KSampler: CUDA error: invalid configuration argument CUDA kernel errors might be asynchronously reported at some other API call, so the stacktrace below might be incorrect. For debugging consider passing CUDA_LAUNCH_BLOCKING=1. Compile with `TORCH_USE_CUDA_DSA` to enable device-side assertions.
Zalezy jaki efekt chce sie osiagnac - realistyczne tez mozna :)
Realizm to mamy za oknem i wygląda brzydko :E
W Fooocus też można korzystać z modeli Turbo. Najlepiej sobie po prostu zrobić katalog z checkpointami gdzieś na dysku i po prosu skonfigurować każdy z programów, tak żeby szukał ich w tym katalogu.
Trochę kotów, plus jedna mysz
Edytowane przez Ryszawy
@galakty
Chyba się nie zrozumieliśmy. W postach powyżej czuć plastik na twarzach - duże kontrasty w mikrodetalu pomiędzy np. skórą a ustami, sam model (?) skóry wyglądający na malowanie, lub zsamplowany z tutoriali do makijażu dla wanna be like kim-k :) Po jakimś czasie oglądania lasek zrobionych przez popularne modele, można zauważyć monotonność kształtów twarzy.
Wygląda mi na to, że fooocus ma po prostu większą bazę (??) ludzkich twarzy, które nie zawsze wyglądają (tu: kobiece) jak wyciągnięte ze stereotypowych mokrych snów nerda :D - przynajmniej takie wrażenie odniosłem po kilku godzinach zabawy.
Edytowane przez jagular
@jagular dlatego w negative prompt trzeba wpisywac np. makeup, zeby generowalo bez niego, a w positive np. natural. dobry prompt to podstawa.
Tylko że Fooocus też korzysta z normalnych checkpointów, w najnowszej wersji chyba z JuggernautXL v.8.
@daerragh
Pewnie, pewnie. Nawet krótka zabawa pokazuje, że obecne narzędzia to potęga do "dłubania" w kierunku wymuszenia na silniku tego, czego się chce. Jestem pod wrażeniem jak szybko to przeszło na model otwarty, obliczany lokalnie.
Za dużo jednak widzę tych lasek o schematycznych kształtach buziek :E
@Ryszawy
Nie mam doświadczenia z lokalnymi silnikami tak dużego, jakie macie jako tubylcy tego wątku - po prostu sam lekko "stłikowany" default Fooocusa wydaje mi się bardziej urozmaicony i realistyczny od typowych efektów z innych silników.
Przyznam, że Fooocus to fajne narzędzie. Często używam. On po prostu jest tak "ustawiony" (tam jest masa ukrytych promptów, właściwie każdy styl to coś takiego) żeby po prostu generować dobre grafiki po naciśnięciu guzika.
1 godzinę temu, jagular napisał:
@galakty
No bo taki model wybrałem do porównania z Cascade - on mega plastikowe obrazy tworzy.
Ja tam się nie skupiam na realizmie zbytnio, bo dalej te modele mają problem z dłońmi i kończynami jak chcesz coś bardziej zaawansowanego stworzyć, tu jest główny problem. Portrety to nie wszystko, spróbuj zrobić leżącą pozę albo siedzącą, cuda wychodzą i trzeba się wspomagać ControlNet chociażby ;)
@galakty naprawde chcialbym znac prompty tych 2 dziewuch, jesli to nie problem. dwa posty wyzej sa. moze byc PW...
A to można samemu sprawdzić, prompt się zapisuje w obrazku :P Wzięte głównie od autora, chciałem się zbliżyć do jego wyników i pokazać że da się realistyczne stworzyć.
1girl,photo,super realistic,natural:1.4,soft,25 y.o,Chloe,
Negative prompt: (deformed iris, deformed pupils, semi-realistic, cgi, 3d, render, sketch, cartoon, drawing, anime, mutated hands and fingers:1.4),(deformed, distorted, disfigured:1.3),poorly drawn,bad anatomy,wrong anatomy,extra limb,missing limb,floating limbs,disconnected limbs,mutation,mutated,ugly,disgusting,amputation,breasts,
Steps: 20, Sampler: DPM++ SDE Karras, CFG scale: 7, Seed: 3228101891, Size: 512x768, Model hash: ef76aa2332, Model: realisticVisionV60B1_v51VAE, Denoising strength: 0.4, Clip skip: 2, Hires upscale: 1.5, Hires steps: 10, Hires upscaler: 4xUltrasharp, Pad conds: True, Version: v1.7.0
Dzieki, @galakty
PS. Z pustym pozytywnym promptem, i text, watermark w negatywnym wypluwa same laski 😜 To ci AI... Ale musze przyznac, ze ma dobry gust :szczerbaty:
Odpalcie google grafika, tam są miliony kobiet i nie trzeba czekać ;-)
Pogenerujcie coś abstrakcyjnego gdzie widać co (nie)potrafi dzisiejsze AI
Pewnie odpalisz, te proste modele można od dawna odpalać lokalnie, Chat with RTX to tylko jakieś GUI
Większość modeli jest kierowanych do tego właśnie + dużo porno przeróbek i hentai. Jak szukałem czegoś do generowania samochodów... Taaa sporo tego XDD
Proszę bardzo, przyszłość ludzi gdy AI osiągnie doskonałość (znowu problem z dłońmi, ale można to zrzucić na wszczepy):
Klipy historyczne:
Bitwa o Midway:
Tajne eksperymenty na zwierzętach:
