zuooman
Port konsolowy RS232 male
Cześć,
Jak na złość u nas w pracy padło jedno z urządzeń służące do dytrybucji adresów IP - potrzebujemy podłączyć się do niego po kablu do konsoli. Problem w tym, że jest tam port RS232 męski. Takim adapterem da radę to ogarnąć?
https://allegro.pl/oferta/1-5-m-kabel-usb-2-0-na-rs232-kabel-zenski-db9-13382023139
Z góry dzięki za pomoc :)
13 minut temu, zuooman napisał:
Cześć,
To jest 805? Teoretycznie tak, z instrukcji wynika że DB-9 (9600/8n1, Xon/Xoff), a co z portami IPMI i MGMT? Nie skonfigurowane?
"Should you need to use a USB-to-Serial adapter to carry a serial connection over a USB port in a computer that lacks a 9-pin serial interface, use a properly grounded USB-to-Serial dongle to connect to the serial console port. If the dongle connects to a laptop, the laptop also must be properly grounded. Failure to do so may result in damage to the serial console port of the Infoblox appliance. Infoblox is not responsible for such damage. "
Info ze strony https://docs.infoblox.com/space/IIG8SA/13434963/Infoblox+805+Series+Hardware+Components
Tak, pozostałe porty nie są skonfigurowane jak na złość :P Dobra to zamawiamy ten adapter i zobaczymy co będzie. Wielkie dzięki!
Jeśli macie już jakiś interfejs RS232-USB to wystarczy gender chenger:
Adapter przejściówka łącznik RS232 żeńsko - żeński
Ja do switcha Cisco kupiłem Unitek Y-105 i pokazany wyżej gender changer.
Edit: Ale jest tam Management port. Nie działa? Powinno się dać z niego skorzystać, ewentualnie może wpięcie się w IPMI coś da.
Edytowane przez narmiak
Tak jak napisał wcześniej, porty nie są skonfigurowane...
