Ronson
Noctua D14 i D15, jak rozpoznać po wyglądzie i pyt. o AM5
Witam
Kolega ma w kompie jakąś Noctuę, ale nie ma pudełka a nie pamięta co kupował, bo to było wiele lat temu i ja mu znalazłem na forum, podałem namiary i sobie kupił. Ja już kompletnie nie pamiętam czy to była D14 czy D15, a on pewnie nazwę zapomniał na drugi dzień, bo jest laikiem :D
Pudełka nie ma, loginu do forum też.
Będę dziś u niego i mogę zerknąć. Da radę rozpoznać bez demontażu?
I kolejne pytanie. To ma obecnie na 7700K, czyli Intel. Jest szansa, że nie będzie to pasować do AM5?
Da się, mam nadzieję, kupić w Polsce osobno mocowanie pod nowy socket AM5?
Nowa D15S to 440zł. Możnaby sporo zaoszczędzić, jakby zostać na starym chłodzeniu. To będzie siedziało w kompie z 4090 i 7800X3D.
Na stronie Noctuy tylko widziałem, że model D15 pod stare AMD  (AM3? AM4?) może nie pasować.
Edytowane przez Ronson
Da radę rozpoznać. Na pierwszy rzut oka różnią się wentylatorami - D14 ma je w różnych rozmiarach. W drugiej kolejności kształtem radiatora - D14 jest bardziej zaokrąglony na brzegach i taki ząbkowaty :D
https://noctua.at/en/nh-d14/specification
https://noctua.at/en/nh-d15/specification
Jeśli nie znalazłyby się mocowania pod AM4, to trzeba je zamówić od Noctua: https://noctua.at/en/productfaqs/productfaq/view/id/252/
Ogółem cooler jak najbardziej warto zutylizować. Czy to D14, czy D15, to dalej topowe coolery powietrzne - zwłaszcza w temacie wydajności.
Dzięki.
Czyli ząbki = D14. Nie ma ząbków = D15.
Czyli ma D15.
Ciężko to znaleźć w sklepach pewnie dlatego, że Noctua daje za darmo, więc mało osób potrzebuje, ale znalazłem.
https://noctua.at/en/nm-am5-4-mp83-mounting-kit/specification
za ok 50+wysyłka.
Jak będzie kiedyś czas i możliwość, to przejdę się do kolegi z jego D15, które będzie wtedy już pod procem 7800X3D, i przełożę swoją D14, aby porównać na szybko temperatury. Trochę ją w transporcie dawno, dawno temu kurier powyginał, i nie wiem czy wszystko dobrze będzie przylegać, do tego ma ponad dekadę na karku, więc nie mam pewności co do sprawności, ale jakbym porównał z poprawnie działającą D15 to bym już wszystko wiedział i byłby kosmos jak się okaże, że jest OK, albo że mogę to sam jakoś naprawić, np. powyginać to czy tamto w odpowiednią stronę, to mogłoby to nawet starczyć do 7800X3D, na który kiedyś tam w dalekiej przyszłości będę też sam zmieniał.
Przyszły upgrade kompa właśnie by staniał o jakieś 400zł, bo zakup D15 zawsze liczyłem jako obowiązkowy, bo tak robię ten upgrade od czasu premiery 9900K i się przyzwyczaiłem do tej myśli. Potem celowałęm w 12900K, później w  13900K i to już strasznie prądożerne proce w grach. Ale jakby moja D14 miała tylko kilka stopni straty do D15 to przy 7800X3D w sumie i tak by w pełni starczało. Będę musiał jak najszybciej to sprawdzić, bo naprawdę byłoby elegancko jak się okaże, że da radę. :)
Żeby do najnowszego proca w 2023 pasowało chłodzenie kupione w 2010. To aż zabawne :D
Pomiędzy D14, a D15 będzie dosłownie kilka stopni różnicy - na wydajność to ta sama liga. Masz różne porównania tych chłodzeń w sieci. Różnie może być w temacie hałasu. Do tego były dwie wersje D14 (pierwotna i rewizja) i - jeśli dobrze pamiętam - pierwotna miała wentylatory 3-pinowe (bez PWM), które do tego miały nieszczególnie niska, więc cichą prędkość minimalną. To taki ewentualny feler, jaki widzę w tym coolerze, ale śmigła zawsze można podmienić.
Co do mocowań, nie do końca rozumiem, które chłodzenie macie i do którego potrzebne są mocowania, ale bodaj Noctua do coolerów będących jeszcze na gwarancji dosyła te mocowania za darmo. Generalnie napisz do nich i się dowiedz.
Wiem, że dają, ale musisz mieć dowód zakupu, a te były kupowane jako używane, w tym moja D14 jest z roku 2010 :D
Co do różnicy, to wiem, że powinno być kilka stopnie, ale może dojść więcej jeśli moja jest dosłownie "walnięta", bo przyszła pognieciona i musiałem naprostowywać. Tylko blaszki, ale komp przed wysłaniem chodził na 5GHz, a u mnie od razu przy 4.9 był problem. Może to przypadek, i zapewnie tak było, że IMC proca lub inny jego fragment się zdegradował czy coś, a może to wina chłodzenia. Nie ruszałem, bo na 4.3GHz i tak temperatury były na tyle dobre, że w zimne dni i tylko do netu to dwa dni kompa używałem (łącznie z 7 godzin) zanim zauważyłem, że zapomniałem podpiąć wtyczkę od wentyla na D14.
Nigdy nie miałem na tym procu innego coolera, więc też ciężko powiedzieć czy temperatury były OK jak na D14tkę czy nie byly.
Mocowanie teraz jest kupowane do Noctuy kolegi, co ma D15, który zaraz zmienia kompa na 7800X3D i 4080 lub 4090.
Ale zobaczyłem szykając info, że do D14 to mocowanie też pasuje i mam teraz taki sprytny plan żeby sobie też kupić na przyszłość.
Kolega ma jeszcze poszukać. Może w piwnicy znajdzie pierdoły od D15, a tam może nawet ta zapinka już być.
Do mojej D14 na pewno kupić będzie trzeba, bo w 2010r. nie istniało AM4 :D
Jeśli powyginały się tylko żeberka chłodzenia, to żadna tragedia - wystarczy w miarę naprostować. Gorzej jak podstawa, więc styk z procesorem, ale tu trzeba raczej dużej i celowej pary, żeby coś chociaż ruszyć :D Jeśli tragedii tu nie ma, to chłodzenie warto trzymać, bo dalej jest mocne i dobre. Nowsze coolery dałyby Ci tą samą temperaturę ciszej, ale to kwestia wentylatorów, bo radiator D14 od takiego D15 istotnie gorszy nie jest: https://www.hwcooling.net/en/gigantic-retrotest-of-80-cpu-coolers-2005-2015/5/
Wentyla na D14 nie słyszę, bo mam uszkodzony słuch. Nawet bez wady słuchu, nawet w tej starej, najgorszej wersji, nie było głośno.
Tylko zbadać czy przylegać będzie poprawnie i czy mikrozabrudzenia czy inne efekty upływu kilkunastu lat mają jakiś wpływ. Jak będzie 65°C na nowej D15 i 80 na mojej, to będę musiał kupić inne gdy będę zmianiał kompa. Ale jak to będzie 70 vs 75 to jasne, że zostaje. :)
@Ronson Możesz też wymienić u siebie wentylator na Arctica P14 (lub dwa). Pisałem parę razy na forum o tym, jak dobrze to wpływa na wydajność tego chłodzenia. U siebie miałem D15 i D15S i na obu zrobiłem taki "upgrade".
Plusem jest inna konstrukcja P14, dużo lepiej sprawdzająca się na takiej konstrukcji. Weź pod uwagę to, że konstrukcja wentylatora w D14 czy D15 jest już wiekowa, bo tego jeszcze nie zmienili, a to ma jednak znaczenie.
Zwłaszcza dzisiaj, postęp idzie do przodu. P14 jest również bardziej wydajna na niższych obrotach (u mnie było coś ok 700-750rpm) i praktycznie niesłyszalna. Będziesz zaskoczony, jak zobaczysz, że Twoje chłodzenie może być jeszcze wydajniejsze, niż pierwotnie Ci się wydawało. Polecam, bo koszt nieduży, a skoro i tak oszczedziłeś na chłodzeniu, to czemu nie.
P14 nie ma problemów z łożyskiem, jak to miały P12 - jakby ktoś się zastanawiał. Teraz wydali P12 Max z innym łożyskiem, możliwe, że wydadzą poprawiona sesje P14, kto wie. Niemniej - polecam poeksperymentować.
Tak się składa, że mam D14 od jakoś 2011 roku, nadal na tych samych wentylach i nadal jest tak samo wydajna - obroty wahają się w granicach 900-1000RPM max. i po tylu latach są nadal ciche i sprawne. Ogólnie to ten cooler zostanie ze mną tak długo jak to tylko możliwe.
W skrócie - na kolana przed majestatem Noctua! :E
Edytowane przez caleb59
Noctua w tym roku ma pokazać nowy 140mm wentylator więc pewnie on będzie ciekawa alternatywa dla NF-A15
Oni ten wentylator pokazują już chyba od 2019r., ale bądźmy dobrej myśli :] W każdym razie bierę na premierę i życzę nam abyśmy nawet ostatniego dnia tego roku ścigali się o premierowe egzemplarze wentylatora za pewnie 200 PLN/szt :D
@caleb59 nie twierdzę, że jest zły, twierdzę, że jest postęp w tej dziedzinie i polecam spróbować. Bo założę się, że nowy model, tyle czasu zapowiadany, na bank tani nie będzie ?
Rzeczywiście gdybym miał wymieniać to raczej nie decydowałbym się na mega drogie wentyle Noctua tylko spróbował Arcticów Pxx. Mam je w obudowie i mają fajny przedmuch - jako tańsza alternatywa, czemu nie.
Bo z wentylami jest tak, że wydajność nie idzie w parze z ceną. Zwykle absolutna topka faktycznie jest najdroższa, ale warte zakupu śmigła za połowę ceny istotnie nie odstają - przy tym samym hałasie stopień-dwa mniej Ci urwą. Osobną kwestią jest jakość i idąca z nią żywotność, ale prawda jest taka, że trzymanie wieloletnich śmigieł, to trzymanie śmigieł często jednak zauważalnie bitych przez te nowsze, więc sens ma to jedynie oszczędnościowy.
Które wentylatory na rynku mają tak samo ciche i żywotne łożyska jak Noctua ? Z ta sama powtarzalnością miedzy jednostkami.
  • Upvote 3
Dzięki za rady co do Arcticów. Jak zaistnieje potrzeba, to się podmieni.
Co do nowego wentyla od Noctuy, to niedługo ma być pokazana nowa wersja coolera D15.
Może wtedy pokażą razem z tym wentylem, o którym rozmawiacie.
Akurat nie robiłem jakichś testów przykładania ucha z wentylami Noctua w roli głównej :D Ale mogę Ci powiedzieć, że np. takie moje ulubione Kaze Flexy czy Shadow Wings są w tym temacie tak ciche, że bez przykładania ucha ich bebechów nie słychać albo zagłusza je przepływ powietrza - czyli jest tak, jak ma być. Jak z żywotnością nie wiem, bo w prywatnym kompie miałem (i mam dalej) tylko Kaze Flexy. Te na coolerze jakoś ostatnio skończyły trzy lata. Ogółem więcej niż pięciu nie oczekuję, bo mniej więcej po takim czasie zwykli pojawiać się warci podmianki następcy.
często jest też tak że te  upychane na siłę akcesoria do niczego nikomu niepotrzebne podbijają o połowę cenę :E żeby tylko na siłę pokazać że o produkt premium i ile to on fajerwerków w pudełku nie ma ?
