wiktor123x
1070 i zasilacz na 6pin
Witam, ostatnio naszła mnie myśl żeby wymienić swoją kartę graficzną na 1070 bądź 1060 6gb
Z racji że te karty wymagają złącz 6+2 pin , a ja mam tylko 6 pin.
Moje pytanie czy te karty będą działać na złączce 6+2 pin, czy mam kupować nowy zasilacz(jak tak to ile wat).
Z tego co pamiętam, karta zasilana wtykiem 8pin ruszy na 6pinowym.
Może i ruszy ale czy będzie można grać na tym cokolwiek?
A co to za zasilacz w ogóle, jak masz odpinane kable to może masz gdzieś w pudełku drugi przewód a karta może nie wystartować jak wykryje brak podłączenia pełnego zasilania
Oficjalna specyfikacja określa 6-pin na 75W a 8-pin na 150W, GTX 1070 max widzę dobija do 160W więc dosyć ryzykowne nawet uwzględniając że szyna PCI-e dostarcza do 75W, GTX 1060 to max 125W więc tu nie było by problemu za to
Edytowane przez _Unix_
Gdyby to było coś lepszego to nic najpewniej ale z tym zasilaczem ciężko powiedzieć bo są dosyć tragiczne pomimo tego że według danych podaje do 400W dla linii 12V
@wiktor123x A zobacz na kablach oznaczenia, poszukaj AWG, jak nie będzie to bardzo wysoka wartość to mimo wszystko nie powinno być problemu przynajmniej po stronie okablowania
Na kablu od 6 pin nie ma żadnego oznaczenia, po prostu przewód.
@wiktor123x a na innych też nic nie ma, żadnych oznaczeń?
Dobra nawet przyjmując bardzo słabą opcję AWG20, same kable dadzą radę zakładając że są z czystej miedzi a konektory we wtyczce nie są tragiczne
@wiktor123x jeśli masz wątpliwości, to użyj takiej PRZEJŚCIÓWKI i będzie spokojnie działać. Zasilacz może nie jest jakiś super, ale linie 12V ma wystarczającą.
Możesz też wymienić zasilacz na coś bardziej współczesnego, ale po co, jak ci to ogarnie taka przejściówka. Chyba, że planujesz jakaś większa modernizację, to można rozważyć zakup nowego.
Niemniej, ja bym założył taka przejściówkę i działał dalej. U znajomego na takiej przejściówce działała 1080 przez 4 lata ;)
Wymień zasilacz na modularny i przede wszystkim markowy (Seasonic, be quiet itp.), który ma fabrycznie 2x8pin dla GPU - obecne GPU podłączysz jak należy, a i na przyszłe wystarczy. Najlepiej jak jeszcze będzie miał wtyk 12VHPWR, natomiast jak nie będzie, to byle dany producent sprzedawał takie kable do tego modelu.
ps. jeśli ten modecom feel ma dla GPU jedynie 6pin, to musi być bardzo stary model
Edytowane przez Kyle_PL
karta 8 pin nie ruszy na 6pin (wyjatkami są RX 4xx i 5xx bo tam masy są zmostkowane z pinami sygnałowymi) i te karty dzialaja nawet jesli doprowadzimy tylko JEDEN pin +12V i jeden GND
ELEKTRYCZNIE - KABEL z zasilacza 6 czy 8 pin to jest to samo - nic sie tu nie spali jesli zastostujemy adapter 6 na 8pin - jedyne co trzeba miec na uwadze to obciązalnosc linii +12V w zasilaczu - jesli jest na te linie wiecej niz 15-16A to powinno hulać
Spalić, to nie wiem, ale nie będzie się to bez-sensownie grzać, jeśli w tym zasilaczu "Feel" zastosowano jakieś AWG włos?
144W - 12A
4A na kazdą zyłe -
0,5mm przewód wytrzymuje 5A lekko
ale ogolnie feel 600W jest w miare dobry - mysle ze na allegro poszedlby za 50-60zł - a jak sie postarasz to kupisz jakis starszy model seasonica/bequieta (450-500W) ktory ma defacto wiecej mocy niz ten feel niewiele drozej
Nie nie jest, te zasilacze nie dość że paliły się same to najczęściej ciągnęły resztę sprzętu za sobą i z tym paleniem naprawdę nie przesadzam bo raz myślałem po otworzeniu delikwenta że ktoś tam naprawdę żywym ogniem działał
zle powiedzialem - feel III juz jest ok, jesli gosc ma 600W feel 1 to faktycznie lipa - oczywiscie nie ma co porownywac do seasonica czy innych
Lepsze od poprzedników ale nadal się paliły może rzadziej ale to robiły
@wiktor123x dobra nie ma co kombinować, te zasilacze były jeszcze za czasów intel C2Q i nie wiem ile ma twój ale jak nie chcesz ryzykować że spotkasz strażaków w pokoju to wymień chociaż na Elementum E2 przynajmniej
https://www.ceneo.pl/62426354
https://www.ceneo.pl/62426355
Ps. @duniek pw tutaj bo brak fb
Czyli limit 75/150W jest czysto umowny?
tak, zobacz np antminery - nie pamietam ktory dokladnie to model ale chyba były takie na 9 złączy 6pin pci-e i pobory nawet pod 2000W podchodziły albo i wiecej
2000/9 to masz 222W na złącze
a w ogole to nowe 12pin to juz strzał w kolano - jak juz chcieli zrobic nowe to 10/12pin ale starego typu - i nie byloby tylu problemow
    • Dziękuje za wszystkie wypowiedzi, w gear 1 to chyba nie poszły mi więcej niż 3700 ze względu na zbalansowane VCCSA procesora z lepszymi timingami ale słabszą przepustowością. W między czasie zapytałem AI Z góry dziękuje za pomoc ponieważ jestem zielony w temacie, jeśli ktoś posiada te pamięci lub ma doświadczenie i chwile czasu poprosił bym o wyczerpującą poradę jak je najlepiej je podkręcić zważywszy na limitacje procesora oraz uwzględniając rozdzielczość w której gram, podobno to ma znaczenia. [np. częstotliwość, pierwszorzędne opóźniania, napięcie, te pamięci maja chyba kości samsunga].
    • Mój AG275QXN lock/60fps na freesync migał. Dlatego zostałem na 4k starym ale jarym LG (akceptowalny backlight bleed i kontrast) obok podłączony do telewizora VA, pad w rękę - komputer/konsola w jednym.
    • Dodam że najbardziej kusi mnie karta: https://www.x-kom.pl/p/1089608-karta-graficzna-nvidia-gigabyte-geforce-rtx-3060-ti-gaming-oc-8gb-gddr6x.html lub https://www.x-kom.pl/p/1115577-karta-graficzna-nvidia-zotac-geforce-rtx-3070-ti-gaming-8gb-gddr6x.html
    • A ja tam oprócz ciepłego Gigabyte widzę też Palita, Zotaca i MSI które w przewiewnej obudowie mają po 70° C przy 1700/1900 RPM. Oczywiście, że "X rpm to zależnie od wentylatorów może być różnie głośne" i wcale tutaj Ameryki nie odkrył tym stwierdzeniem. Co najwyżej zbytnio uprościł temat. Tania chińszczyzna ma łożyska, które zagłuszają, albo po kilkunastu miesiącach będą zagłuszać generowany przez wentylatory i konstrukcję chłodzenia szum powietrza , który z kolei też może mieć rózne natężenie - zależnie od wymiarów, ilości i kształtu łopatek oraz budowy radiatora przez który to powietrze będzie przepływać. Nie wspominając o dodatkowych wibracjach przy źle spasowanych elementach chłodzenia, ale tu paradoksalnie rozkręcone szybciej wentyle mogą być mniej upierdliwe niż przy niższych prędkościach. Jeśli reszta wentylatorów w Twojej obudowie generuje taki hałas że zagłuszy takie GPU to ok, ale np. dla mnie przy wyciszonym PC 1500 RPM to już jest próg głośności powyżej którego wentylatory są po prostu głośne. 1700 RPM to już suszarka.
    • Ja pierdziele, 2.0? to powinno być 0.5. Pierwszy raz od niepamiętnych czasów musiałem wczytać zapis w grze, bo skrypt nie wszedł i stałem sobie kilka minut w windzie w Jackiem, mając za zadanie pogadać z nim. Choć nie dało się tego zrobić. Ogólnie powiedziałbym że spoko, ale to sam początek gry. Do tego po wczytaniu chodziłem sobie z dość dużą bronią, zmiana na coś innego powoduje jej wyrzucenie na podłogę. No i spoko, ale za 3 razem broń znikła pod podłogą.
