RozQ
Pamięci i płyta pod 7800X3D
Nie pamiętam właśnie :E
32 minuty temu, Send1N napisał:
Czyli samsung już na ddr5 też przejął fotel lidera? bo z tego co pamiętam jak wchodziło ddr5 to hynixy niby byłe lepsze ?
Nic nie przejal, te wartosci to nic nie znaczaca kosmetyka bo czy ty bedziesz mial 32 czy 34/36 ustawione to i tak nic to nie wniesie do wydajnosci, chyba, ze lubisz wzrosty ponizej 0.5%-1% jak co niektorzy tutaj ? Hynixy dominuja w kwesti zegarow.
3 godziny temu, RozQ napisał:
@karsone
tylko ja na tych pamięciach zjadę na 6000 i wtedy ustawiam je synchronicznie
https://www.youtube.com/watch?v=dlYxmRcdLVw&list=LL&index=1&ab_channel=ActuallyHardcoreOverclocking wg tego filmu fclk na 2033 działa lepiej niż 2000 co w przypadku zen3 ucinało wydajność
Moj dziala na 2067 ale co z tego jak to kosmetyka w kwesti wydajnosci, a do tego trzeba sprawdzac latencje czy nie rosnie pomimo w teorii przejscia testow pamieci ;)  Dlatego DPD Latency obowiazkowy program. Lepsze cpu robia nawet 2133 :D Ja trzymam na 2000 bo poza 1ns w AIDA nie ma nigdzie roznic.
W dniu 26.03.2023 o 13:42, RozQ napisał:
i nie wiem czy nie lepiej wziąć po prostu tańszą płytę na B650E zamiast płacić koło 1600 zł za X670E za steel legend
W dniu 26.03.2023 o 14:30, RozQ napisał:
nie mam zamiaru jechać na xpm czy to  expo tylko ustawiać ciasne 6000
https://www.ceneo.pl/Pamieci_RAM;szukaj-g+skill+6400+cl32;0112-0.htm hynix A-die
16 godzin temu, Krisol napisał:
Serio warto do Ryzena brać ten RAM? Wiadomo do ilu schodzi z timingami? Za 710 zł są G.Skill Flare X5 6000 MHz 32-38-38.
Nie. Tutaj masz przykład tych kingstonów fury renegade, ale w wersji "gorszy bin" - 6000MHz CL32 ( https://www.ceneo.pl/143778769) za 726 złna 6200MHz:
6200_28-35-35_10000_K264.7_1440_52.7_760
Oczywiście, że nie przejął i dalej hynixy są lepsze, wchodzą wyższe zegary i ciaśniejsze timingi oprócz przeważnie tRCDWR i tRCDRD o ile kupiłeś lub się trafił w miarę dobry bin tych Samsungów. Liderem są hynix A-die, które powoli zastępują hynix M-die na co ciaśniejszych fabrycznie kościach jak CL30 i CL32 oraz w dualrankach 2x32GB.
Kingston 6000 CL32 dual rank 2x32GB Hynix A-die, 1.36V na kościach, 276 € w DE (w Polsce 1 443,10 zł):
Z tego co czytałem dual rank jest problematyczny na x670
Druga sprawa dorwanie a-die nie jest takie łatwe
Które w końcu bierzesz?
Na dzień dzisiejszy nie mam pojęcia i tak zamówię wszystko razem z procent więc trochę czasu na zastanowienie zostało.
Gram w 3440x1440 multi i 3840 × 2160 single więc ten ram aż tak nie podgoni wydajność.
Skad masz te wyniki, bo patrzac na odczyty sa az nierealne do uzyskania.
Od Reousa z Hardwareluxx, jego 7600X i 7700X mają kontrolery co robią 6400MHz
A-die dualrank 6000MHz robią. Jest łatwe u kingstona 2x32GB: 5600 CL36, 6000 Cl40, 6000 Cl36, 6000 Cl32 mają hynixy A-die. W single rankach tak jak wcześniej pisałem 6400MHz CL32 G.skilla.
Wdg mnie ten wynik nie jest realny uzyskac 52ns, przepisalem timingi i nic takiego nie ma miejsca, gosc ma wyzsze  IF i 200Mhz na ram ale to nie da takiego efektu, prawdopodbnie stara AIDA daje taki wynik.
Brak opisu.
Sprawdzilem tez z zegarem 5.3Ghz, nie ma szans, zeby tak z latencja zejsc.
https://www.igorslab.de/en/ryzen-7000-tuning-guide-infinity-fabric-expo-dual-rank-samsung-and-hynix-ddr5-in-practice-test-with-benchmarks-recommendations/7/
Edytowane przez Phoenix.
Brak opisu.
Starsza wersja AIDY, wyższy IF + zmodowany bios na starej agesie, gdzie procesor boostował wyżej.
Ale w tym tescie nie boostowal wyzej, masz tylko 5.3Ghz;) . Wyzsze IF nie daje tak znaczacej przewagi ;)
Wynik koazaxki, wrzucal ten ziomek cos bardziej aktualnego zeby podgladnac?
Jestem ciekaw jaki mi sie trafi IF w 7800X3D ?
Boostuje wyżej, nie pamiętasz, że AIDA łapie sobie losową wartość do tej tabelki? Sprawdź w hwinfo, że test idzie z innym zegarem i czasami skacze pomiędzy rdzeniami.
Chcesz zobaczyć lepszy wynik od gościa z tego samego forum, co wygrał loterię krzemową z IMC, jego 7950X3D też robi 6600MHz. :szczerbaty:
SOC 1.375V, kości 1,56V + wiatraczek, ale wątpię by to przeszło y-crunchera.
wg tabelek qvl od gigabyte te F5-6400J3239G16GX2-TZ5S są na hynix bez podania a/m -die
inne modele mają podane opcję a/b do tego w wątków na overclock i reddicie biorąc te ramy mam loterię gdyż trafiają się wersje z a jak i m -die
Pod amd nie ma to znaczenia jakie kosci trafisz, to tylko ma znaczenia na Intelu kidy chcesz wykrecac puste mhz pod aida ;)
Jak kontroler cpu w następnych prockach pozwoli na większe taktowanie ram to na takich 6000 cl 30 zrobi się tyle co na 6400 cl 32 ?  32-39-39-102 vs 30-38-38-96 - jeden pies pewnie :D
Zależy od tego jakie kości są w środku.
Chyba to będą hynixy. Po timingach nie można +/- stwierdzić ? G.skilla te ramy jak coś.
to hynixy ale bez gwarancji na a/m die
z drugiej strony jestem więcej niż przekonany o tym, że szybciej skończy się proc/płyta niż ram
Przy am5 chciałbym później wymienić procka i gpu. Więc jest szansa przesiedzieć z 6 lat bez zmiany mobo i może pamięci..
Jutro pewnie zamawiam graty
Kusi mnie doplata do b650E taichi ? opcja resetowania biosu na wyjściu tylnym to spory plus. Do tego wyświetlacz post i brak sieciowki Intela
W B650E Taichi siedzi Killer E3100, czyli Intel :)
BTW, czemu każdy tak się boi tej sieciówki Intela? Z tego co widzę - praktycznie każda płyta z wyższego segmentu ma sieciówkę Intela. Tańsze mają Realteka, gdyby ten był lepszy od Intela to raczej byłoby na odwrót. No chyba że o czymś nie wiem?
Wyjątek stanowią jedynie płyty MSI - z wyjątkiem X670E Godlike i Ace wszystkie pozostałe mają Realteka.
 Intel's i226 i kilka jego braci ma problemy z dc i utratą pakietów.  Nie występuje to we wszystkich egzemplarzach ale jest to częste
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
