syllew
PC do 2.5k z możliwością dołożenie karty
Witam
Potrzebuje złożyć komputer do 2.5k później chce dołożyć kartę graficzną typu 3050/3060.
Tylko nie 3050, jest fatalnie wyceniona.
Czyli 2500zł za wszystko bez karty? Masz jakąś starą żeby przetrwać bez integry?
Ryzen 5600 - 650zł
Asrock B550M Pro4 - 490zł
Patriot Viper 2x8GB 3600 CL17 - 230zł
Fortron Hydro K Pro 600W - 250zł, Endorfy Vero L5 600W - 270zł
Kioxia Exceria 1TB - 250zł lub ADATA SX8200 Pro 1TB - 285zł
ZenPC Mesh 4x120 - 270zł, Endorfy Ventum 200 Air - 290zł
Chłodzenie Jonsbo CR-1400, Spartan 5 MAX, Fera 5 - 90-130zł
Jesteśmy jakieś 200zł poniżej budżetu, dołóż do jak najszybszej karty.
Jak masz jakąś kartę to tak jak wyżej, jak planujesz póki co używać integry to r5 5600g/7 5700g. Na granie w esportówki i starsze gry jako tako wystarczy póki nie dokupisz gpu
Tylko, że 5600G będzie wolniejszy niż 5600 po założeniu karty.
Tak cenna bez karty. Nie mam nic ogólnie plan jest taki że przez jakieś 6 miechów bez karty graficznej później dokupię więc lepiej chyba będzie 5600 i wolalbym ssd.
Edytowane przez syllew
Problem polega na tym, że zdecydowana większość procków nie ma zintegrowanej karty graficznej. Te które ją mają są albo sporo droższe, albo wolniejsze po dołożeniu dedykowanej karty graficznej. Mówimy o kilkunastoprocentowej różnicy na korzyść 5600 względem 5600G.
Wymienione dyski to SSD.
No nie ukrywam z integrowana by się zdała na te parę miesięcy więc jak to ugryźć.
1. Pogodzić się z niższą wydajnością.
2. Dołożyć 50-100zł ponad budżet i wziąć i5-12400 z płytą B660M DS3H za 465zł.
50-100 zł to nie problem to jak by taki 2 zestaw wyglądał
To samo co wyżej tylko dwie zmiany:
i5-12400 - 930zł
Gigabyte B660M DS3H - 465zł
Wg mnie bez sensu brać tego i5 12400 za prawie 1000 zł.
Skoro tu będziesz wkładać kartę pokroju max RTX 3060, to spokojnie ten Ryzen 5 5600G ją ogarnie. Różnic w wydajności między 5600G a 12400 nie będzie przy karcie tej klasy a w kieszeni zostaje kilka stówek które można odłożyć na GPU.
No i przez te pół roku na integrze z Ryzena w coś sobie tam pograsz, na Intelowskiej najwyżej w totalne starocie / jakieś pikselowki.
Edytowane przez Dirian
W cenie 3060 dostaniesz już RXa 6700.
1 godzinę temu, syllew napisał:
niestety brak zasilacza do zamówienie jakieś inna propozycja czy czekać jak będzie dostępna ?
Musi być wszystko z Proline? Bo u nich wybór zasilaczy jest marny. To jest najtańszy godny polecenia zasilacz  tego sklepu:
https://proline.pl/zasilacz-seasonic-core-gm-650-gold-650w-ssr-650lm-p1396200
Nawet nieco lepszy niż proponowany przeze mnie Fortron.
Nie musi być Proline popatrzę jeszcze inne strony ale dzięki jak na razie dużo pomocy uzyskałem
Nie stracisz względem czego? Samo dołożenie karty nie spowoduje obniżenia wydajności 5600G. W połączeniu z 3060 Ryzen 5600 był by wydajniejszy niż 5600G w miejscach procesorowych (w miejscach bardziej obciążających kartę różnica byłą by mała lub żadna), ale wtedy trzeba by było kupić przejściową kartę np. używkę 1050 ti za 350zł.
A zamiast 3060 w tej samej cenie poluj na RXa 6700 10GB (są pojedyńcze okazje), to wyraźnie szybsza karta.
Edytowane przez kalderon
 AMD Ryzen 7 5700G vs Ryzen 5 5600G dużo jest różnicy? ile może być FPS więcej niż w modelu tym słabszym ?
To tak fachowo proszę bo patrząc na te testy to nie ma wielkiej różnicy jak dla mnie  i czy jest sens dokładać prawie 3 stówki. I jak te procesory się będą się przekładać na dołożenie karty graficznej
Właśnie niewiem ile FPS różnicy jest między tymi procesorami
No tak jak widać na wykresach - różnice są niewielkie.
Żadnych wykresów nie widzę
Zobacz kilka postów wyżej, kalderon wrzucił link.
Sprawdziłem max 3 FPS różnicy ,
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
    • 14700F nigdy bym nie brał bo to totalny crap. Dostaniesz zawyżone napięcie, to ten CPU będzie siorbał niesamowicie dużo papu i nic z tym nie zrobisz. Do tego kompletnie nic nie wiesz jakie podzespoły otrzymasz. Druga sprawa, połączenie i7 + RTX 4070S jest dalekie od opłacalnej wydajności w zestawie do gier. Za 9200 zł na gotowo masz https://proline.pl/koszyk/35ad9d7d z Ryzen 7 7700 i RTX 4080 Super albo możesz dać i https://proline.pl/koszyk/8f26d0eb 7800X3D + RX 7900 XTX Office w jakiej wersji?
