Dymon007
Poprawne ustawienie krzywej wentylatorów - jak najlepsze temperatury
zacznę od podania specyfikacji sprzętu:
PALIT RTX 3070ti GamingPro 8GB DDR6X,
Intel Core I3  12100F + SilentiumPC Fera 5 Dual Fan,
Dysk SSD Kingston NV2 1TB M.2  2280 x4,
Płyta główna MSI PRO B660M-G,
Pamięć RAM Kingston DDR4 2x8GB,
Zasilacz Chieftec Core 600W 80 Plus Gold,
Obudowa Deepcool CC560
Co ważne w obudowie wymieniłem dwa wentylatory z przodu na
ENDORFY Fluctus 140 PWM 140mm, zostały umiejscowione z przodu jako pobierające powietrze jeden na górze, jeden na dole (one są podłączone pod FAN1 z racji wtyczki 4 pin) deepcool 120 mm (oryginalne z obudowy) zostały umieszczone, jeden po środku fluctusów (wlot powietrza), jeden na górze obudowy nad chłodzeniem procesora (wylot powietrza) i jeden z tyłu obudowy (wylot powietrza) - wszystkie deepcool są podłączone pod FAN2.
Zależy mi na tym aby ustawić prędkości wentylatorów tak aby karta graficzna miała dobry przepływ powietrza bo jak wiadomo te RTX lubią się grzać ale jednocześnie komputer nie chodził jak suszarka.
W bios aktualnie mam takie ustawienia:
CPU 1 (jak dobrze ogarniam to chodzi o  SilentiumPC Fera 5 Dual Fan)
Profil PWM i Smart Fan Mode(przy okazji będę wdzięczny za wyjaśnienie czym różni się PWM od DC wiem tylko że PWM jest dla 4 pin)
30
℃ 35%
40℃ 40%
50℃ 70%
60℃ 100%
System 1 (czyli FAN1):
Profil PWM i
Smart Fan Mode
30℃ 50%
40℃ 70%
50℃ 90%
60 ℃ 100%
System 2
Profil DC
Smart Fan Mode
20℃ 3.96V
27℃  8.40V
35℃  10.80V
45℃  12.00V
Dzisiaj zmieniałem te opcje w spoczynku (przeglądarka itd) GPU 38 ℃ - 44 ℃ CPU 27-30 ℃ .
Czy coś byście zmienili?
PWM i DC to dwie metody kontroli wentylatorów - Pulse With Modulation albo napięciowa. Wentylatory 4-pin kontrolujesz metodą PWM, 3-pin DC. Sytuacja czasem się komplikuje, jeśli po drodze są jakieś huby spinające wszystkie wentylatory, ale chyba twoja skrzynka czegoś takiego nie ma.
Polecam w ogóle nie bawić się w krzywe.
Najważniejsze jest mieć cicho przy takim przeglądaniu internetu - ustaw w biosie wentylatorom obudowy stałą (0-100C), możliwie niską prędkość. Zainstaluj apkę od płyty głównej, która pozwala na kontrolowanie wentylatorów z poziomu Windowsa. Przed obciążeniem przełączaj te wentylatory na prędkość stałą, sensownie dmuchającą, ale bez łoskotu, choć najlepiej zagłuszającą pozostałe komponenty.
Zależy mi na tym żeby to były krzywe w bios, nie chce odpalać później milion aplikacji bo już kartę mam po UV wg poradnika techmaniac stałe 1785 mhz przy poborze energii na poziomie 920V - karta dużo zyskała na temperaturach i chodzi o wiele ciszej - bez UV karta co prawda wkręcała się na 1950 mHz ale w momencie kiedy osiągała 80 stopni wentylatory działały na poziomie ponad 3000 obrotów - odrzutowiec.
Na pewno da się jakoś sensownie krzywą ustalić żeby w grach było "chłodno" i przy internecie cicho - chociaż teraz na w/w opcjach komputer nie działa wg. mnie głośno przy internecie czy innych prostych czynnościach
Nie milion aplikacji, a jeden program od płyty głównej. Krzywe z biosu są słabym rozwiązaniem, bo możesz je ustawić wedle temperatury procka lub płyty głównej, a one różnie się będą grzać zależnie od zastosowania/gry, więc będą raz lepiej, a raz gorzej wietrzyć kartę. Do tego krzywa z biosu, zwłaszcza względem temperatury procka, to w kółko przyspieszające i zwalniające wentylatory, co jest po prostu irytujące. Mój sposób daje Ci zawsze sensowną wentylację czy ciszę kiedy trzeba, więc eliminuje bolączki krzywych. Lepiej się tego zrobić nie da ;)
No ale w czym jest problem, że tak zapytam? Wejdź do BIOSu, włącz sobie tryb PWM, wyłącz krzywą i baw się obrotami. Ustal jakie obroty są dla Ciebie zadowalające pod kątem hałasu (dla wentylatorów 120mm będą inne, dla 140mm inne) i takie obroty sobie ustaw na krzywej w zakresie wyższych temperatur. Pograj, sprawdź czy Ci to ustawienie odpowiada i ewentualnie modyfikuj w górę lub w dół. Jedyne co to kosztuje, to trochę wolnego czasu ale dzisiaj każdy by chciał na gotowo.
Z całym szacunkiem, ale to co napisał @Jurand ze Spychowa zalatuje komputerowym średniowieczem. Wchodzić za każdym razem do programu i ręcznie przełączać prędkość wentylatorów, kiedy można wszystko zautomatyzować? Po prostu nie. Owszem, krzywa w BIOS-ie jest oparta o temperaturę CPU, ale ta jest do pewnego stopnia skorelowana z temperaturą GPU i da się do ogarnąć. A jeśli nawet byłoby to niemożliwe, to są programy pod Windowsa, które pozwalają ustawiać krzywą obrotów w oparciu o temperaturę GPU.
? ? ... a to czemu?
Jest więcej czujników w dobrych płytach i można odszukać taki, który się nagrzewa niezależnie od tego, czy katowane jest GPU czy CPU. W sumie to mozesz wybrać sobie jakiś jeden wentylator i zrobić krzywą wzgl. temp. gniazda PCI-E od GPU, a inny wentylator wzgl. np. VRM ... można bardzo fajnie zaprojektować sposoby przepływu w zależności od obciążenia.
Można ustawić odpowiednią bezwładność ... lub po prostu kontrolować wentylator wzgl. innego komponentu (który np. mniej dynamicznie zmienia swoją temp.).
Takie manualne rozwiązania to relikt przeszłości. No ale jak ktoś nie potrafi odpowiednio przemyśleć kontroli wentylatorów, to może być dobre rozwiązanie dla zielonego usera.
... a "mój" sposób (czyli odpowiednio skonfigurowane "krzywe") zapewnia odpowiednie temperatury automatycznie w zależności od tego co się dzieje (czy zmieni się temp. otoczenia, czy poziom obciążenia).
Lepiej bym tego nie ujął.
U mnie mogę wręcz wybrać który wentylator ma pobierać rejestrowaną temperaturę np. z czujnika przy gnieździe PCI-E ... można sobie np. taki wentylator obudowy skierowany na GPU kontrolować ... lub grupę wentylatorów.
Edytowane przez Kyle_PL
Jakim średniowieczem? Jeśli masz śmigła spięte hubem czy splitterem, latające na jednym sygnale, to otwierasz program (jedno klinknięcie), przesuwasz jedną kropkę na krzywej i klikasz APPLY. Działa to jak kontroler na obudowie, w którym możesz wybrać dowolną prędkość, a fatygi z tym mniej niż z sięganiem ręką do takiego.
9 minut temu, Kyle_PL napisał:
? ? ... a to czemu?
Wytłumaczyłem wyżej.
No co Ty nie powiesz? Oblatany w tych płytach jesteś :lol2:
No co Ty nie powiesz? I gównianie to działa, bo zwalniają i przyspieszają, co jest irytujące.
Nie próbuj zabłysnąć i nie zawracaj dupy ;)
Ale po co to robić, skoro można tego nie robić i mieć to samo? ?
No to ustaw stałe obroty w zakresie na przykład 40-60 stopni na krzywej CPU i finito.
Jak masz takie problemy, że przesadnie szybko "przyśpieszają i zwalniają" co jest irytujące, to świadczy że sam błyszczysz jak czarna dziura. Sorry ziomek, ale po prostu pokazujesz właśnie swoją hipokryzję, bo nie masz pojęcia o temacie, a innych (mnie) posądzasz o "nie manie do czynienia ze sprzętem" itp. tanie przytyki. Daj sobie na wstrzymanie, bo się ośmieszasz i pleciesz głupoty.
@Jurand ze Spychowa  dobrze kobinuje ale poleca złą aplikacje.
Fan Control
To najlepsza, moim zdaniem aplikacja aby osiągnąć to, o co pyta Autor tematu. Poziom jej customizacji jest potężny i można tam ustawić sobie dosłownie wszytko pod siebie.
A najlepsze jest to że jest całkowicie darmowa.
@stark2991 ; @Kyle_PL Naturą krzywych jest to, że prędkość wentylatorów ustawiona wobec prędkości wybranego komponentu zmienia się wraz z jego temperaturą. I samo to jest irytujące dla uszu. Połączcie to z tym, że zależnie od obciążenia ta temperatura i prędkość będą inne, więc niekoniecznie adekwatne do chłodzenia elementu trzeciego, tu karty graficznej. Na przykładzie gier i ustawienia krzywej wobec procka: będą gry, które ledwo co podgrzeją go ponad 40C, będą takie, które pocisną go ponad 70C. Obie będą tak samo cisnąć, więc grzać kartę graficzną, a ona wcale szczególnie procka nie podgrzeje. To gówniana natura krzywych, której się nie przeskoczy.
@kadajo Polecam prosty program, który prawdopodobnie ma już zainstalowany, więc może od razu spróbować - do mojego sposobu starczy w pełni.
Tak, nie da się krzywymi ustawić tak wentylatorów żeby nie generowały jak tylko procek na chwile zacznie się pocić. Zawsze trzeba wybierać albo cisza i wyższe temperatury, albo co chwile glosniej ale temperatury niższe.
W typowej obudowie w standardzie ATX (standardowo CPU jest nad GPU) karta graficzna podgrzewa CPU.
Da się tak zrobić na krzywych, że wentylator na CPU nie przyśpieszy, jak na chwilę CPU skoczy na 100% (albo wspomniane stałe RPM w danym zakresie temperatur, albo uzależnienie RPM od stabilniejszego temperaturowo komponentu ... albo jedno i drugie). Tam już pomijam fakt, że w odpowiednim zakresie RPM, to ta zmiana RPM chłodzenia, może nie być zupełnie słyszalna (jeśli zakres używanego RPM jest na poziomie poniżej słyszalnego).
Otóż to.
Ale nie da się  tego zrobić z BIOS'u, tzn chyba, na mojej płycie mogę step up albo down wydłużyć tylko do jednej sekundy co jest zdecydowanie za krótkim czasem.
Z aplikacji możesz już kombinować jak chcesz.
To za mało. Musisz mieć odczyt i kontrole do czujnika GPU żeby to wszytko miało sens. Uwierz mi próbowałem kombinować tak jak ty mylisz i kompletnie to nie zdało egzaminu.
W tym moim modelu płyty w BIOS mogę sobie zrobić zakres temp. przy którym RPM jest stały (podobnie do tego programu co ten gość na filmie zaprezentował, tylko, że to mam z poziomu BIOS)
U mnie jest czujnik temperatury portu PCI-E, który się dosyć równo nagrzewa z kartą, więc nie jest potrzebna kontrola temp. z czujnika temp. rdzenia GPU. Inna sprawa, że moje GPU ma stałą temp. jak jest obciążone w dosyć szerokim zakresie, bo firmware karty jest tak ustawiony, by trzymał stałe 59stopni na rdzeniu (zmienia się RPM wentylatorów karty ... są niesłyszalne, więc to nie problem). Z tego powodu kontrola chłodzenia obudowy na bazie temp. rdzenia GPU nie jest takim świetnym rozwiązaniem ... w moim przypadku.
Także wszystko zależy od konkretnego sprzętu, ale generalnie wszystko da się zautomatyzować.
No to ja też mogę zrobic ale chodzi o sytuacje gdzie CPU nagle ma spike w obciążeniu i skok temperatury, płyta na to zareaguje i podniesie obroty wentylatorów, chyba że chodzi ci o podniesienie na stale do wyższych wartości, ale chodziło o to żeby było cicho, a nie żeby na stale zrobić ja głośną (relatywnie oczywiście).
U mnie jest czujnik temperatury portu PCI-E, który się dosyć równo nagrzewa z kartą, więc nie jest potrzebna kontrola temp. z czujnika temp. rdzenia GPU. Inna sprawa, że moje GPU ma stałą temp. jak jest obciążone w dosyć szerokim zakresie, bo firmware karty jest tak ustawiony, by trzymał stałe 59stopni na rdzeniu (zmienia się RPM wentylatorów karty ... są niesłyszalne, więc to nie problem). Także wszystko zależy od konkretnego sprzętu, ale generalnie wszystko da się zautomatyzować.
No w takiej sytuacji to może faktycznie się udać, ale jak ktoś nie ma czujnika "przy" GPU nie będzie w stanie z BIOS'u ustawić wentylatorów tak żeby reagowały na gorące GPU, a nie koniecznie gorące CPU.
No jeśli masz zakres stałego RPM od 20stopni do 60, a CPU rozgrzeje się w ułamku sekundy do 80stopni, to jest w BIOS taka opcja, co "rozmywa" reakcję (dla każdego wentylatora można ustawić inny poziom tej reakcji). Ja mam tak ustawione, że jak odpalam Prime95 SmallFFT to mi RPM wentylatora CPU skacze szybko w górę ... ale i tak tego nie słyszę, więc tej reakcji RPM nie rozmywałem, bo tak szybki czas reakcji mi nie przeszkadza.
No jest, u mnie nazywa się step up i step down, ale mogę ustawić to na maksimum 1 sekundę. To za mało. Jeśli ty możesz to lepiej dostroić np. na 5 albo 10 sekund to faktycznie może zadziałać.
I dalej, bo do obecnej generacji na płytach MSI tak to wygląda - ten sam głupi wybór od jakichś absurdalnych 0,1s do raptem 1s. Potrzebujesz co najmniej 5s, żeby sensownie to działało. Kolega z tematu ma właśnie płytę MSI, więc na tą funkcjonalność bym nie liczył :]
Nie wiem jak wielki mam tam zakres. Jednak przy planowanych tak długich opóźnieniach reakcji, można rozważyć sterowanie RPM wentylatora CPU, w oparciu o temperaturę z czujnika przy VRM, które ma dużo większą bezwładność od temperatury rdzenia.
