Przyjazny
Używany monitor do ps4
Czy możecie coś polecić? Monitor nie musi być duży. Chodzi o to, że nie chcę wydawać wielu pieniędzy. Interesuje mnie wiarę ok monitor pod gry na PS4 fat.
19 godzin temu, Przyjazny napisał:
Bo się nie znam, nie wiem ile cali będzie ok do komfortowego grania
Weź karton, wytnij 32 cale i później mniejsze. Wtedy będziesz wiedział co ci najbardziej odpowiada.:szczerbaty:
Edytowane przez Tiger159
Tu masz wyjaśnienia naukowe: https://hdtvpolska.com/kalkulator-odleglosci/
Np.: "Zdrowe oko jest w stanie rozróżnić detale oddalone od siebie o minutę kątową".
Ogólnie jest to proporcjonalne, czyli 48 cali to 2 razy większa odległość od TV niż 24 cale. Więc ekran może być dowolnie mały, trzeba tylko blisko siedzieć, choć laptop 13,3 cala jest irytujący. Jednak są też standardy i np. w TV 55 cali to zwykle wyższa jakość niż 50 cali i mniej (np. 120 vs 60 Hz itp. mimo niewiele taniej). Tak samo wątpię czy dostaniesz rozsądny monitor poniżej 21,5 cala (a musi być też tańszy od tego 24 cale by mieć sens).
