Fenomeno
Lenovo Thinkpad T450
Mam pewien problem z laptopem Lenovo ThinkPad T450. Laptop ma sprawne baterie, trzyma około 5,5h. Mimo, że bateria jest naładowana po zamknięciu pokrywy (wcześniej laptop jest zamykany z systemu), laptopa nie da się uruchomić na samej baterii. Po podłączeniu zasilacz, dioda od razu się zapala i startuje. Miał ktoś kiedyś taki problem ? Zauważyłem, że jeśli nie zamknę pokrywy, laptop za każdym razem startuje z baterii i nie ma żadnego problemu. Jakieś pomysły ?
Reset UEFI a jak nie pomoze to jego aktualizacja.
I w Panelu Sterowania w Opcjach zasilania z lewej strony Wybierz skutek zamkniecia pokrywy. Moze tu cos jest nie tak?
Ale ogolnie ja zaczalbym od resetu BIOSu (UEFI), zmian jakichs ustawien w BIOSie (te Thinkpady maja bardzo rozbudowane UEFI) a na koncu jego aktualizacja.
Biosa zagrałem jakieś pół godziny temu najnowszego. Sprawdzę czy po użytkowaniu i zamknięciu się włączy. W opcjach zasilania miałem przestawione na stałe bateria/zasilania, że przy zamknięciu pokrywy "Nic nie rób". Ogólnie sprzęt typowo używany na warsztacie, ale jest to już uciążliwe, jak się go zamknie i za każdym razem przy jakiejś diagnostyce trzeba wysiadać z auta, żeby go na chwilę podłączyć.
jak miałeś ustawione "nic nie rób" to po otwarciu laptopa normalnie działał czy był uśpiony? bo czasem ta opcja potrafi nie dzialać jak należy...
Edytowane przez Send1N
Normalnie działał po otwarciu pokrywy, nie był uśpiony. Po aktualizacji BIOSU do najnowszej wersji, jak na razie problem nie występuje, więc prawdopodobnie to było przyczyną ;)
