bvrtisavage
Zablokowane zegary karty graficznej - pomocy!
podmień zasilacz na próbę, jak nie masz od kogo pożyczyć to nawet kup coś i najwyżej odeślesz..
Podaj dokładny model karty, żeby wyszukać do niej bios.
Albo sam go odszukaj tutaj: https://www.techpowerup.com/vgabios/
Bios karty się podmieni i zobaczymy, czy coś się zmieniło.
W biosie mobo ustaw PCI-E na 3 gen. i zatwierdź F10 i Enter.
Pokaż OSD w czasie rzeczywistym z programu Afterburner z jakiejś wymagającej gry.
Przykład z W3:
Afterburner: https://www.msi.com/Landing/afterburner/graphics-cards
Moje ustawienia OSD z AF - wklej folder Profile do folderu z zainstalowanym AF to nie będziesz musiał wklepywać tego ręcznie.
Profil AF - wypakuj i wklej: https://drive.google.com/file/d/1PrGpO6tsBNTrRrfcCkLXMxYsUZoJMt3H/view?usp=sharing
Edytowane przez leven
to jest ciekawy przypadek, dwa wyjścia zostają
sprawdzić jak się zachowuje na drugim komputerze
przeflashować bios, taki problem jaki masz miałem z rx 6700xt ale po przeflashowaniu biosu ze strony producenta wróciła do żywych
Przepinałeś kartę pomiedzy złączmi PCI-E ?
W któym slocie jest u ciebie ?
Wiadomość do Panów wyżej, nie chce narazie ingerować w bios tej karty ponieważ jest ona jeszcze na gwarancji, a po mojej ingerencji prawdopodobnie gwarancja nie bedzie juz obowiazywać, chcialbym to jakos obejsc. Nie mam jak sprawdzic czy zasilacz jest ok ani karty sprawdzic jak dziala u kogoś. Natomiast dziekuje za podpowiedzi i mozliwe ze bede z nich korzystal w ostatecznosci.
Myslisz ze ma to jakies znaczenie? Siedzi na PCIe 4.0 x16, nie probowalem przepinac karty na slot nizej.
Mysle o uszkodzeniu slotu / elektroniki na płycie  głównej. .... Druga sprawa czy sprawdzales juz kable od zasilacza , wtyki na karcie ? Moze tam cos sie stalo. . Przydalo by sie tez sprawdzic jak juz to bylo sugerowane z innym zasilaczem.
Przepnij nizej jak możesz ... Jesli masz miejsce.
Nie moge przepiac na slot nizej poniewaz nie mam na to miejsca, znalazlem dodatkowa wtyczke pcie z zasilacza, zmienialem i to nic nie dalo.
Musze cos wymyslic z tym zasilaczem.
Ponadto system bootuje dwutkrotnie i za pierwszym razem po wczytaniu ikony mobo za chwile wyskakuje pasek kolorowych kropek (artefakty? nie znam sie), nastepnie znika system bootuje drugi raz i juz odpala sie windows. Za ktoryms razem system uruchomi sie i karta dziala tylko na najwyzszych zegarach, nawet idle (chociaz da sie z niej korzystac XD), a zazwyczaj na zablokowanych 435mhz (nie da sie korzystac). Kusi mnie ten bios ale chyba wtedy utrace gwarancje. A najsampierw musze jeszcze ogarnac sprawe zasilacza
Przy prawidłowo działającej karcie i systemie to powinieneś mieć takie odczyty z GPU-Z w idle:
Albo masz coś mocno namieszane w systemie albo rdzeń GPU jest uszkodzony. Co to za płyta główna?
System świeżo postawiony, czasami karta sie odpali na najwyzszych zegarach (nawet w idle)  i wtedy mam takie same odczyty jak Ty, ale zazwyczaj odpala sie na zestackowanych zegarach z bardzo okrojonymi danymi w takich programach. Nie wiem czym to jest spowodowane. Plyta msi b660m mortar wifi
U mnie karta blokowała się na rdzeniu na 350 Mhz czy coś takiego a po 4 dniach płyta główna była już martwa.
I co bylo przyczyna? Bo moglo tak byc ze martwe mobo bylo skutkiem a nie przyczyna
Płyta główna poszła do serwisu i została naprawiona ale co było nie wiem bo mi nie powiedzieli.
A jakie jeszcze byly tego oznaki procz zblokowanych zegarow na grafice?
Zaczęło się od zegarów później pojawiły się resety a na końcu przy resetach zaczęły się resetować ustawienia biosu. Później płyta była już martwa.
Resety miales w trakcie uzytkowania?
Tak, komputer potrafił się zresetować w różnych sytuacjach.
U mnie reset wystepuje tylko przy bootowaniu, pozniej dziala nawet i caly dzien. Ponadto reset wystepuje tylko gdy karta jest w slocie, na integrze dziala jak nalezy :D Czasem odpali sie i karta dziala na "maksymalnych obrotach" nawet w spoczynku a zazwyczaj jest zblokowana na 435mhz i na 7k mhz na vram. Dziwna sprawa, nie wiadomo od czego zaczac a cierpliwy nie jestem, natomiast dziekuje wszystkim za opinie i pomoc!
Z czystej ciekawości zrób logi programem frst i wrzuć razem z tematem, tak jak pisałem w 1 poście... Co i jak zrobić masz opisone w przyklejonych tematach w tamtym dziale.
Edytowane przez AndrzejTrg
U mnie też na innej karcie graficznej było ok, później zmieniłem na taką, która ma wyższe TDP i zaczęły się cyrki i jak się okazało to nie zasilacz ani karta graficzna była problemem a właśnie płyta główna.
Nic nie zlikuje wstawiajac te logi?
Dzieki za podpowiedz wezme to pod uwage natomiast nie wiem juz od czego zaczac, czy jak wysle im mobo to czy przyjma mi gwarancje i jak to im opisac. Zabawa w kotka i myszke
nie uważasz że prościej najpierw sprawdzić inny zasilacz ? niż demontować płytę , odsyłać na gwarancję i być bez płyty może i z 2mce..  zacznij od łatwiejszych rzeczy
kup zasilacz sensowny, na test masz do 28dni ( 14dni na zgłoszenie chęci zwrotu+14 na zwrot ), najwyżej odeślesz, skoro nie masz od kogo pożyczyć. Kartę wsadzisz do innego kompa i będzie wszystko działać idealnie na 99,99% skoro serwisowi sklepowemu działało, tyle raczej sprawdzili..
  • Confused 1
Uwazam ze prosciej i to bede sprawdzal w pierwszej kolejnosci, natomiast wiem ze po pierwszym podlaczeniu i zainstalowaniu sterownikow wszystko dziala si, problem zaczyna sie po wylaczeniu i ponownym uruchomieniu, potem wychodzą buble i nie wiem czy robili resety czy sie bawili w ten sposob czy po prostu podlaczyli zobaczyli ze wszystko si i wzieli sie za inne zgloszenie
ja cie rozumiem, to musiałbyś zanieść kartę do wujka, ciotki, kolegi i tam ją pomęczyć, najlepiej parę dni..
- nie cytuj za każdym razem całego posta pod postem, to bez sensu.. potem posty są na pół strony..
Wybacz, nie wiedzialem ze to az taki problem :) Natomiast dziekuje za sugestie
Nie czaję...
