Mazurkowy
Komputer do telewizora 4K 7-8k
Witam.
Nie wiem, czy jest to odpowiednia kategoria do tego (choć tyczy się ona zestawu komputerowego). Ogólnie chciałbym wysłuchać opinii na temat zestawu komputerowego, który byłby podłączony do telewizora 4K.
Mianowicie, czy jest to ogólnie dobry pomysł? Nie będzie to oczywiście zbyt komfortowe, dlatego pytam o plusy i minusy.
Jeżeli tak, to minimum jaki procesor oraz jaka karta graficzna byłaby wymagana, żeby w tych najnowszych grach (lub w grach popularnych w benchmarkach) osiągnąć te 60 klatek na w miarę wysokich ustawieniach (nie ultra)? Przewidziany (ewentualny) budżet to 7-8k (im mniej, tym lepiej).
Na początku chciałbym się dowiedzieć, czy w ogóle jest sens łączyć komputer z telewizorem.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Raczej średni sens ma, bo do nowości w 4K w 60 fps na high detalach to potrzeba przynajmniej RTX 4080 / RX 7900XTX, więc masz zjedzoną większą część budżetu.
Tańszy RTX 4070 Ti też jakoś by dawał radę gdyby nie fakt, że ma tylko 12GB VRAM więc już teraz jest to mała ilość pamięci pod 4K.
Osobiście pod TV kupiłbym po prostu konsolę, może grafika słabsza niż na wypasionym PC ale znacznie wygodniej i kupa kasy zostaje w kieszeni.
Edytowane przez Dirian
7600+4070 https://www.morele.net/inventory/info/3c006ce9/
nieco ponad budżet, za to na przyszłościowej platformie, z 32GB szybkiego ramu, w kompaktowej obudowie - jest też wersja biała. (zakładam ze obudowa ma stać obok TV, bez irytujacych odbić czy RGB)
osobiśćie zamiast chłodzenia SPC użyłbym Thermalright TA120 lub Peerless assassin 120 SE (z amazon.pl)
Edytowane przez pwn
osobiśćie zamiast chłodzenia SPC użyłbym Thermalright PA120 lub Peerless assassin 120 SE (z amazon.pl)
RTX 4070 pod 4K?
Dwa zasilacze w tym linku to błąd czy zamierzone? Z ciekawości pytam
5 godzin temu, Dirian napisał:
RTX 4070 pod 4K?
no coź, taki budżet. gdyby OP planował zmiane GPU za kilka lat, 4070/4070ti nie jest złym wyborem. + możliwość upgrade CPU
radeony są troche szybsze ale za to pobierają wiecej prądu i FSR sprawuje sie generalnie gorzej od DLSS, szczegolnie w trybie performance.
wersja z 4070Ti = 8,8k można przyciać do 8.3k  z płytą bez bluetooth - B650M Riptide i jakąś tanią obudową? https://www.morele.net/inventory/info/e4649b38/
pomyłka
Na więcej niż 8000 (za całość) nie mogę sobie pozwolić. A nowe 4080-ki są od 6,5k.
6 godzin temu, Dirian napisał:
RTX 4070 pod 4K?
Czytałem i oglądałem recenzje tego RTX-a - nadaje się głównie do 1440p, ale w 4K też sobie daje radę. W niższych ustawieniach oraz z DLSS 3 (jeśli jest), ale jakoś ogarnia. Plus też na niższy pobór energii.
Posiadam konsolę (nawet dwie), ale wiadomo, że gry na konsolach są skalowane z niższych rozdzielczości do 4K i grafika na tym cierpi.
To też ponad zakładany budżet. Ewentualnie używana 4070Ti byłaby brana pod uwagę.
Jak kupisz RTX 4070 pod 4K to też będziesz musiał ciąć detale i grafika będzie cierpieć. Plus mała ilość pamięci w tych kartach nie wróży dobrze na przyszłość bo już jej zaczyna brakować.
OLED wystarczająco rekompensuje ciecie detali ;)
Mam telewizor OLED, więc trochę to ratuje sytuacje :)
Czyli RTX 4080 to absolutne minimum do 4K? Czyli gra nie warta świeczki - wychodziłoby wtedy ponad 10k za całość (tysiak mniej, jakbym kupił kartę używaną).
Podsumowując - nie warto bawić się w komputer pod telewizor 4K (no chyba, że się ma wolne 10k PLN-ów).
4080 vs 4070Ti to średnio 25% wiecej FPS w 4K przy ~40% wyższej cenie.
za 8K masz fajnego PCta ale licz się z modernizacją karty za 2 czy 3 lata
21 godzin temu, Mazurkowy napisał:
Witam.
Jestem dobrym adresatem tego pytania bo sam tak właśnie korzystam. Jak będziesz miał dodatkowe pytania pisz śmiało na forum. Pomogę
Cytat
To wyjście jest o wiele bardziej komfortowe od monitora ! A nie mniej :) Tylko koniecznie dokupić sobie musisz pada od xbox one/ series x i zorganizować tak miejsce koło fotela/kanapy (gdzie tam siedzisz) żeby mieć pod ręką klawiaturę i mysz bezprzewodową bo wiele pomocniczych, ale ważnych rzeczy zrobisz lepiej/szybciej za pomocą klaw. i myszki, a czasami musisz mieć dodatkowo myszkę i klaw w grach z częściową obsługą padów lub niby pełną jak Omsi, ale tak naprawdę częściową. Ale gra się mega przyjemnie, można wyciągnąć nogi, jakby się oglądało filmy. Polecam takie wyjście z całego serca !
Cytat
Ponieważ TV mają ograniczenie do 60Hz możesz spokojnie iść w RTX 3080Ti/3090/4070Ti/4080 w zależności od budżetu i gier w jakie grasz. Ja gram w symulatory na 3080Ti w 4K i gry chodzą mega płynnie 60-120 fps. Czasami przycinki w niektórych miejscach - chyba bardziej z uwagi na optymalizację, a nie sprzęt.
Cytat
Jak najbardziej jest sens ! Po DP do monitora i po HDMI do kina domowego (jak ja mam) lub bezp. do TV
Edytowane przez hubio
A nie można ustawić 120Hz, jeśli telewizor tyle posiada?
No chciałbym, żeby to była jak najmniej prądo-żerna karta. Też nie ukrywam, że szedłbym w najnowszą generację kart graficznych.
Jakieś propozycje zestawów do 8k?
Jak masz na TV aż 120Hz to oczywiście możesz kupić nawet 4090. Pytanie tylko czy widzisz różnicę pomiędzy 60fps a 120fps i czy tego potrzebujesz.
Cytat
No to tylko seria 4xxx która jest mało prądożerna
Cytat
Na pewno dirian i inne osoby przedstawią ci odpowiednie zestawy. Ale nie napisałeś w jakie gry grasz, a to ma duże znaczenie. Bo w takim MFS to i 30fps wystarczy, a w grach fps e sportowych to i 120fps będzie mało.
W budżecie do 8K nie kupisz 4090 a tak naprawdę żeby mieć np. 120fps w 4K w cyberPunku na max ustawieniach to i 4090 będzie mało. Wszystko zależy od tego czy wystarczy ci np. 60fps czy musisz mieć te 120fps. W budżecie do 8K na cały komp nie wiem czy nawet zmieścisz się z 4080.
LG C1 wraz z HDMI 2.1 = 120Hz + synchonizacja g-sync compatible
Przy czym też więcej pamięci, gdzie te 12GB do 4K to już teraz zaczyna być mało, a co będzie za rok? Obie karty są kiepsko wycenione - RTX 4070 Ti to kastrat z 12GB pamięci, a RTX 4080 jest po prostu drogą kartą, no ale cóż.
DLSS fajna sprawa szczególnie przy 4k ale obecnie jakbym miał kupować GPU to polowałbym chyba na RX 7900XT (referenta już dorwiesz za 3999). Ilość VRAM  w kartach zielonych to śmiech na sali przy obecnych grach a w przyszłości lepiej nie będzie. DLSS sprawdza się o wiele lepiej od FSR ale z g... bata nie ukręcisz jak będziesz musiał ciąć ustawienia tekstur bo zabraknie VRAM, z RT podobnie przy 4k można zapomnieć bo pokaz slajdów gwarantowany.
zobacz sobie jak to obecnie wygląda
https://www.purepc.pl/test-wydajnosci-20-kart-graficznych-nvidia-geforce-i-amd-radeon-ranking-najpopularniejszych-modeli
i co się odwala gdy brakuje VRAM
Nie zależy mi na 120 fps-ach. Byle było te stałe 60.
Głownie gry singleplayer. Żadne Cs-y, LOL-e, Valoranty itp. Jeśli multi to w grach, które nie wymagają milionów fps-ów.
Chyba, że zrobiłbym tak, ze kupiłbym np. RTX 4070, pomęczył bym się te 6 miesięcy do roku, a potem wymienił na coś mocniejszego.
O Ray Tracingu to ja nawet nie myślę, żeby go włączać, ale rzeczywiście, mała ilość VRAM może być problemem przy 4K.
To od 4070Ti/3080Ti do 4090 w zależności od budżetu
Hej, czy coś zmienia gdy ktoś planuje ogrywać głównie takie gry:
* Elden ring
* Dark souls-y
* God of war 2018 (i w przyszłości Ragnarok)
* Sekiro
* Diablo 4
* Diablo 2 Resurrected
I "w międzyczasie": Nier Automata, CP 2077, Days Gone i jakieś fabularne typu: the last of us itp.
Nie zależy mi na RT a bardziej na detalach, 60fps i antyaliasingu. Również mam PS5 i 4k@60fps to rzadkość niestety. Głównie jest to 1440p@60fps albo dynamiczne 4k@60fps z czego jest to zazwyczaj 1800p lub 1620p lub 2160c. Jest 4k natywne ale wtedy 30fps.
Przkładowo:
Elden Ring: to dyn2160p[głównie ~1620p]@45-60 fps. W takich grach stabilne 60fps to jednak warto mieć.
Dark souls remastered: 1800p@60fsp
Dark souls 3: to 1080p@60fps z tragicznym antyaliasingiem (chyba w ogóle go brak). Krawędzie okropnie migotają że głowa od samego grania boli.
Sekiro: 1800c@60fps (to jest jeszcze spoko)
I takie 1800p jeszcze wygląda naprawdę spoko ale musi być antyaliasing. Jeśli nie ma to mocno utrudnia rozgrywkę - mnie obraz męczy przez migotanie itp.
Edytowane przez dzik133
soulsy i elden ring, sekiro, NieR są zablokowane na max 60FPS. (japończycy nie potrafia zakodować poprawnie portu na PC?)
generalnie 4070Ti na tą chwile wystarczy ale wiadomo że wymagania idą do przodu
wszystkie soulsy nier itp. max detale 60FPS
days gone ultra ~70fps, high ~85fps
cyberpunk ultra bez RT ~45FPS, z DLSS quality >60FPS
diablo >90FPS, z DLSS >120FPS (przynajmniej na początku)
god of war 2018 ~75fps, z DLSS quality ~90FPS
last of us z 12GB VRAM to raczej medium detale :E
Edytowane przez pwn
@pwn tak wiem że soulsy mają blokadę na 60fps. Mi to nie przeszkadza ponieważ moje TV ma 60Hz (i nie planuję w najbliższym czasie zmiany). W efekcie i tak będę ustawiał limit na karcie 60fps. Dodatkowo, nie potrzebuję więcej niż stabilne 60fps do przyjemnej rozgrywki.
Pytanie jest zatem takie, czy da się zejść poniżej RTX 4070 TI żeby utrzymać stabilne 60fps przy wysokich/ultra detalach i jeśli będzie to potrzebne z włączonym AA?
Pod 4K RTX 4070 Ti / RX 7900 XT na dziś to raczej rozsądne minimum. Na RTX 4070 też da się w 4K pograć ale szybko trzeba będzie ciąć detale.
Ewentualnie RX 6950 XT.
poniżej 4070Ti//7900XT/6950XT ew. używany 3080Ti bym nie schodził
