Mazurkowy
Komputer do telewizora 4K 7-8k
Ja mam RX6950XT podpięte pod OLEDa, i na spokojnie 60fps w 4K jest. Ale samo używanie TV przy PC to jest mega niewygodny temat, jeśli jeszcze chce się oglądać z kanapy TV, to wszystko trzeba ustawić w jednej płaszczyźnie i teraz u mnie np. potrzebny jest uchwyt na ścianę z ramieniem 1m, bo biurko mam za narożnikiem już 3m, z kolei narożnik jest przy takim ustawieniu 1,5m od TV i dla mnie to jest za blisko. Odsuwając narożnik na 2m, biurko będę miał 3,5m od TV a przy zamontowanym uchwycie wyjdzie 2,5m więc znowu pół metra za dużo, bo optimum jak robiłem przymiarki to 2m więc ni w kij ni w oko. Ale nie będę kupował VA czy IPSa mając w domu OLEDa :D
@Muszyna06 u mnie ten aspekt trochę inaczej wygląda. Ja PC składam do innych celów a gaming przy okazji. Dodatkowo, nie potrzebuję pracować na PC z podpiętym monitorem czy TV, bardziej rdp, itp. (oczywiście granie przy podpiętym pod TV). Dlatego próbuje oszacować minimum GPU pod moje potrzeby.
Witam. Znów powrócił temat komputera do TV 4K. Ostatnio pobawiłem się w budowę PC (wyłączając kartę graficzną) w cenie 4-5k.
Oto dwa przykładowe zestawy:
a) do 4500 zł
  • ASUS TUF GAMING B650M-PLUS
  • AMD Ryzen 5 7600
  • Kingston FURY 32GB (2x16GB) 6000MHz CL32 Renegade Silver
  • Lexar 256GB M.2 PCIe NVMe NM620 + Lexar 2TB M.2 PCIe NVMe NM620
  • ENDORFY Supremo FM5 750W 80 Plus Gold
  • SilentiumPC Fortis 5 Dual Fan 140mm/120mm
  • Lian Li O11 Air Mini Czarna
b) do 5000 zł - te same podzespoły, co wyżej, oprócz zasilacza i chłodzenia
  • be quiet! Straight Power 11 750W 80 Plus Gold
  • ENDORFY Navis F280 2x140mm
Karta graficzna, która byłaby w tym zestawie to RTX 4080.
Moje pytanie. Czy w cenie do 5000 zł (im mniej, tym lepiej) dałoby się znaleźć lepsze podzespoły? Lepszą płytę, zasilacz, dyski SSD?
Pozdrawiam.
To weź wywal, masz Pure Power M 12 oraz MSI z 12vhpwr w ATX 3.0
Z obudów możesz zerknąć na https://proline.pl/obudowa-do-komputera-lian-li-lancool-216-mesh-hartowane-szklo-czarna-p8118050 chociaż ta Air Mini jak najbardziej spoko i możesz też do niej włożyć ATX
Fera 5 Dual Fan nie ma sensu - jak coś to zwykła. Drugi wentyl praktycznie nie poprawia wydajności a tylko pogarsza kulturę pracy.
Za 5000 zł to spokojnie mieścisz się z Ryzen 7 7700 https://proline.pl/koszyk/3fc34238
Zapomniałem o ATX-ach 3.0, a one przecież mają złącze 12pin do grafiki (nie trzeba babrać się z przejściówkami). Na razie wybór padł na MSI.
Ten komputer stałby zaraz obok TV. Nie chciałbym, żeby obudowa była wyższa niż telewizor. Buda wymiarów większej konsoli - to wybór pada na Air Mini.
Więcej wentylatorów = większy hałas - to wiem. Co do chłodzenia wodnego - czy zamiast Endorfy lepszym wyborem nie byłby AC Freezer II?
Czytałem jeden z testów (co prawda dot. procesorów z X-em) i tam różnic w grach w 4K praktycznie nie ma.
Pozdrawiam.
Wydajność na podobym poziomie, za LF lepsza kultura pracy ale też grubsza chłodnica i trzeba uważać z kompatybilnością
W 4K nie będzie różnic pomiędzy CPU
Na tę chwilę zestaw wygląda następująco:
  • Płyta Główna       Gigabyte B650M GAMING X AX    899
  • Procesor              AMD Ryzen 5 7600    999
  • Pamięć RAM       Kingston FURY 32GB (2x16GB) 6000MHz CL32 Renegade Silver    619
  • Dysk SSD W11    ADATA 256GB M.2 PCIe NVMe XPG SX8200 Pro    129
  • Dysk SSD Gry      Lexar 2TB M.2 PCIe Gen4 NVMe NM710    499
  • Zasilacz               MSI MPG A850G PCIe5.0 850W 80 Plus Gold    599
  • Chłodzenie          Arctic Liquid Freezer II 2x120mm    399
  • Obudowa             Lian Li O11 Air Mini Czarna    549
Razem - 4692 zł
Czy coś można by jeszcze zmienić w tym zestawie?
Co do chłodzenia wodnego - czy płyta musi posiadać AIO pump header (ta płyta Gigabyte nie posiada)?
Pozdrawiam.
Za 60 zł drożej masz dysk 500GB, do tego szybszy PCIe 4.0 - https://www.morele.net/dysk-ssd-wd-black-sn770-500gb-m-2-2280-pci-e-x4-gen4-nvme-wds500g3x0e-10148135/
AIO do zmiany na Navis F240 - ten Arctic ci tam nie wejdzie na bok, limit grubości to 59mm a Freezer ma bodajze 63mm.
Płyta mieści się pełny ATX w tej budzie to po co brać mATX - https://www.ceneo.pl/142435135 / https://www.ceneo.pl/141743656
Edytowane przez Dirian
Stwierdziłem, że dysk 256GB będzie wystarczający pod system i kilkanaście programów.
Montowałbym to chłodzenie na górze (chyba, że to zła opcja).
Czy przy obudowie LianLi i płycie ATX nie będzie problemów z montażem chłodnicy AiO? Właśnie z tego powodu wybrałem płytę mATX. Ale podkreślam - nie miałem jeszcze styczności z chłodzeniem wodnym.
No wystarczający ale 6 dych przy takim budżecie to nic, a można mieć większy i szybszy dysk co pod system tylko na plus. No ale jak chcesz - weźmiesz SX8200 Pro też będzie ok.
Jak na górze to ok, ale znów Navis jest cieńszy i łatwiej go upchać, a wydajność podobna.
ATX jest tylko dłuższe w dół, na szerokość / wysokość zajmuje tyle samo miejsca.
Można się zastanowić nad dyskiem 500GB.
Co do płyt ATX B650 - ten Gigabyte będzie ok? Poczytałem trochę komentarzy, ogólnie ludzie skarżą się na działanie tej płyty. Jeśli nie zdecydowałbym się na nią, to są jakieś alternatywy? MSI Tomahawk? ASUS TUF Gaming?
Pozdrawiam.
Z Gigabyte to chyba zależy jak trafisz - jest dużo opinii negatywnych ale też sporo pozytywnych. Kwestia szczęścia.
Asusa omijaj szerokim łukiem przy AM5. MSI można dać np. https://www.ceneo.pl/145539445
Mam jeszcze jedno małe pytanie. Jeśli mamy na pokładzie podstawkę AM5 i rozdzielczość 4K, to czy jest sens babrać się w AM4 lub LGA1700? Mam na uwadze to, że AM4 pomału (lub trochę szybciej) przechodzi do historii, a LGA1700... w sumie też.
Pozdrawiam.
Jeśli jest konieczność oszczędzenia kasy, no to jakiś tam jest - ale ze świadomością, że inwestujesz w martwe podstawki.
No i raczej głównie AM4 ma sens, bo wtedy masz Ryzen 5 5600 (~ 600 zł), płyta B550 (~500 zł) i 32GB DDR4 (~320 zł).
Na Intelu to i5 12400F + płyta B660, ale to wyjdzie te 2-3 stówy drożej za podobną wydajność, więc już chyba wolałbym wtedy do AM5 dopłacić.
Jeśli chodzi o AM4 to miałem na myśli procesor Ryzen 7 5800X3D, ale to już 1400 zł, więc różnica cenowa między AM4 a AM5 jest mniejsza (~2200 do ~2600).
A to zdecydowanie nie warto, lepiej brać AM5.
Witam ponownie.
Pomału dopinam ten zestawik, lecz pojawił się problem. Mianowicie uciekła mi obudowa (Lian Li O11 Air Mini) tzn. nie ma jej już dostępnej. Czy jest jakaś alternatywa dla niej? Zaznaczam, że szukam obudowy, która ma zmieścić się na komodzie (komoda ma głębokość 40 cm, czyli niewiele).
Jeszcze kwestia płyty głównej. Myślę nad kupnem płyty na chipsecie X670. Początkowo nawet o X670E, ale i tak nie mam zamiaru podkręcać procesora. Są jakieś ciekawe modele, powiedzmy do 1500 zł? Oczywiście im mniej, tym lepiej. Chyba, że nie ma sensu dopłacać do X670 względem B650? Kompletnie nie ogarniam teraz podstawki AM5, dlatego pytam.
Pozdrawiam.
https://proline.pl/obudowa-do-komputera-lian-li-o11-air-mini-black-tempered-glass-czarna-p8114337
https://proline.pl/obudowa-do-komputera-lian-li-o11-air-mini-white-tempered-glass-biala-p8114336
NM710 możesz zmienić na https://proline.pl/dysk-adata-ssd-legend-960-2tb-m-2-pcie-nvme-gen4-p8118224
Ale po co? To jak masz dopłacać 600 zł do mobo, to zrób sobie już ten config z 7800X3D
W dniu 4.06.2023 o 11:37, Mazurkowy napisał:
4692 zł
+ 700 zł więcej za mobo to masz 5500 zł. Za 200 zł więcej masz 7800X3D https://proline.pl/koszyk/fec69449 a jak coś to nawet taniej o 700 zł możesz dać https://proline.pl/procesor-amd-ryzen-7-7700-am5-p8116717
46 minut temu, Caps napisał:
Dysk już zmieniłem na Kingston KC3000 2TB. Jeśli nie warto dopłacać, to spojrzę na tą Adatę.
Przejrzałem dokładniej te chipsety i faktycznie nie ma sensu dopłacać do X670.
W 4K gamingu, procesor nie jest aż tak bardzo ważny, dlatego wybór padł na R5 7600. W przyszłości planuję wymianę na procesor X3D.
Co do obudowy, to w trakcie pisania tego posta przestały być dostępne. Teraz zauważyłem, że planowana jest dostawa.
Może być jak najbardziej KC3000, choć ADATA nieco tańsze a też mocna.
Dokładnie
Tak to prawda. To był przykład żeby nie dopłacać do mobo ;-)
Płyta Główna Gigabyte B650 AORUS ELITE AX 1069
Pamięć RAM Kingston FURY 32GB (2x16GB) 6000MHz CL36 Beast Black EXPO AMD 560
Dysk SSD W11 WD 500GB M.2 PCIe Gen4 NVMe Black SN770 178
Dysk SSD Gry Kingston 2TB M.2 PCIe Gen4 NVMe KC3000 605
Chłodzenie ENDORFY Navis F240 2x120mm 377
Obudowa Lian Li O11 Air Mini 569
Razem - 4956 zł
Jakieś ewentualne zmiany, żeby trochę zejść z ceny? Płyta, procesor, zasilacz, chłodzenie i obudowa są już pewne.
Edytowane przez Mazurkowy
Można zrezygnować z osobnego SSD na Windowsa bo i po co, wziąć SN770 2TB i już 300 zł w kieszeni choć miejsca trochę mniej.
