FastMan
Vectra - nieosiągalne strony na jednym IP
Cześć, mam internet z Vectry i w grudniu pojawił mi się problem, że nie mogłem dostać się na żadną stronę jednego z serwerów domeny.pl, dokładnie 94.152.11.128.
Kontaktowałem się z Vectrą w tej sprawie i finalnie okazało się, że jak router ustawiamy w tryb Bridge, to wszystkie te strony działają, tylko z routerem może się połączyć jedno urządzenie, technik po kilku rozmowach powiedział, że "zmieni mi IP" i potem wszystko już działało bez problemu.
Problem powrócił w zeszłym tygodniu, sytuacja identyczna, z tym, że w międzyczasie zmieniłem parę urządzeń, w tym komputery, zmienił się też router od Vectry na Technicolor CGA4236TCH1, ale 1-2 miesiące wszystko na nowym sprzęcie działało bez zarzutu.
Od razu zgłosiłem to do Vectry, zaczęli standardowo z radami typu "wyłączenie i włączenie routera, komputera". Po wymianie wielu maili technik stwierdził, że muszę przestawić router w tryb bridge i kupić dodatkowy router, który będzie za nim, co wydaje mi się nieco absurdalne, bo po co dodatkowe urządzenia, skoro wszystko wcześniej działało i nie widzę, żadnych powodów dlaczego miałoby być inaczej. Podczas jednej z rozmów dowiedziałem się, że w grudniu inny technik nadał mi najprawdopodobniej stałe IP, co jest usługą tylko dla firm i teraz nie mogą tego zrobić i widzą, że są nadane na adresy MAC starych komputerów te publiczne adresy IP, ale nie ma możliwości aby teraz je dopisać.
Wynik ping:
fastman@MacBook-Air-Dawid ~ % ping -c 4 94.152.11.128
PING 94.152.11.128 (94.152.11.128): 56 data bytes
64 bytes from 94.152.11.128: icmp_seq=0 ttl=56 time=39.127 ms
64 bytes from 94.152.11.128: icmp_seq=1 ttl=56 time=51.814 ms
64 bytes from 94.152.11.128: icmp_seq=2 ttl=56 time=40.728 ms
64 bytes from 94.152.11.128: icmp_seq=3 ttl=56 time=42.248 ms
--- 94.152.11.128 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 39.127/43.479/51.814/4.937 ms
Wynik telnet na port 80 (na port 443 efekt taki sam)
telnet 94.152.11.128 80
Łączenie z 94.152.11.128...Nie można nawiązać połączenia z hostem na porcie 80: Połączenie nie powiodło się
Jak użyje jakiegokolwiek VPN'a to strony na tym IP otwierają mi się bez żadnego problemu.
Problem dotyczy wszystkich urządzeń połączonych do mojej sieci Vectry, jak przełączę się np. na internet mobilny to problem znika od razu, więc na pewno można wykluczyć problem jakiegokolwiek z moich komputerów.
Kontaktowałem się oczywiście też z supportem domeny.pl, bo pomyślałem, że to może być jakaś blokada, ale sprawdzili kilkukrotnie, że na moje IP na pewno nie ma nałożonej żadnej blokady i nie są w stanie mi pomóc, z kolei nawet widzą jak wykonuje do nich ping.
Technik Vectry twierdzi, że problem może polegać na adresacji NAT, którą z kolei może blokują domeny.pl, ale to już też wyjaśniłem z domeny.pl i nie blokują takiego ruchu.
Czuję się bezradny, bo ani Vectra ani domeny.pl nie są w stanie mi pomóc.
A domena na tym adresie nie wisi za jakimś Cloudflare?
8 godzin temu, narmiak napisał:
Nie próbowałem, teraz zrobiłem i mam taki wynik:
tracetcp.exe 94.152.11.128:443
Tracing route to 94.152.11.128 [poczta22628.domeny.host] on port 443
Over a maximum of 30 hops.
1       4 ms    3 ms    2 ms    192.168.0.1
2       *       *       *       Request timed out.
3       13 ms   12 ms   10 ms   172.20.253.1
4       18 ms   23 ms   20 ms   172.17.17.240
5       *       *       *       Request timed out.
6       *       *       *       Request timed out.
7       *       *       *       Request timed out.
8       *       *       *       Request timed out.
9       *       *       *       Request timed out.
10      *       *       *       Request timed out.
11      *       *       *       Request timed out.
12      *       *       *       Request timed out.
13      *       *       *       Request timed out.
14      *       *       *       Request timed out.
15      *       *       *       Request timed out.
16      *       *       *       Request timed out.
17      *       *       PacketInterface::readPacket Failed: Error
Właśnie co ciekawe to jedna ze stron na tym hostingu stoi na cloudflare i właśnie ona wyjątkowo działa, cała reszta bez cloudflare nie.
Tutaj wynik dla tracert dla strony, która stoi na tym hostingu, ale ruch przechodzi przez cloudflare:
tracert.exe liderbudowlany.pl
Tracing route to liderbudowlany.pl [188.114.97.13]
over a maximum of 30 hops:
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.0.1
  3    10 ms     9 ms     9 ms  172.20.253.1
  4    20 ms    24 ms    27 ms  172.17.17.240
  5    25 ms    25 ms    24 ms  172.17.28.98
  6    24 ms    26 ms    26 ms  172.17.28.98
  7    55 ms    53 ms    52 ms  ae5-462.bar1.Budapest1.Level3.net [213.249.121.205]
  8    21 ms    23 ms    22 ms  213.242.112.78
  9    25 ms    26 ms    26 ms  188.114.97.13
Trace complete.
Vectra ma coś zwalone z routingiem u siebie, skoro już za 3 hopem masz same timeouty. Niestety z doświadczenia wiem, że jeżeli chodzi o sieci to jak nie trafisz na kogoś kompetentnego po drugiej stronie to najwyżej będą mogli powiedzieć, że "ping is good" i tyle. A akurat w tym wypadku "ping is good" ;)
Masz jakichś znajomych z Vectrą, żeby zrobili podobne testy od siebie?
