ShizzeR
Niskie wyniki w testach i7-12700, RX 7900 XT OC ASUS TUF Gaming Radeon
Cześć
Czy te wyniki są prawidłowe? Bo coś mi się wydaje że powinne być trochę lepsze.
Chodzi kartę i procek wydaje mi się wyniki powinne być trochę lepsze
3d mark test spy - https://www.3dmark.com/3dm/93064472
hwinfo grafa- https://ibb.co/2YNz5mC
hwinfo procek - https://ibb.co/55FyNHH
gpu z- https://ibb.co/rZmQZz1
CPU- Z https://ibb.co/cLYJ1dy
Jeżeli coś brakuje to podeśle jeszcze
Prosiłbym o pomoc, Pozdrawiam
No właśnie też mi się tak wydawało, a za bardzo się nie znam na tym, ostatnio jakoś poczytałem/zaangażowałem się bardziej
Ustawiłem  Re-size bar support na ON , ale nic to nie dało
Dziś zrobiłem update biosu, wciąż jest tak samo
Co mógłbyś mi doradzić?
ps. msconfig/zakładka/opcje zaawansowane/liczba procesow zaznaczyłem wszystkie i nic nie pomogło
profil xmp(chyba sie tak nazywa) mam włączony
Edytowane przez ShizzeR
zainstaluj HWinfo i pokaż tą zakładkę
dla pewności ustaw plan zasilania na wysoką wydajność
Edytowane przez Tornado3
To jest to?
teraz plan na wysoką wydajność i wrzuć przebieg z 3dmarka jak boostuje CPU
Miałem włączoną wysoką wydajność, nic nie pomogło
Intel® Driver & Support Assistant, w tym podobo mam wszystkie stery zaktualizowane
Sprawdź czy nie masz ustawionego limitu klatek, jeśli tak to on ci zaniża. Wynik Grafic Score powinien wynosić ok. 26 tys., przynajmniej u mnie taki jest.
https://ibb.co/G7TCyQC
Chyba jest źle?
Gdzie to sprawdzić?
W Softwere Adrenalin jest zakładka GRY, następnie wejdź w GRAFIKA i tam patrz ustawienia.
Jak się ma ograniczone fps to chyba się ma 60fps w grze?
Możesz indywidualnie ustawić w zakładce Radeon Chill dla wartości min i max, w opcjach zaawansowanych masz jeszcze ustawienie kontrola maksymalnej częstotliwości. Dla monitora 60 MHz w Radeon Chill ustawiasz 60, dla 144 Mhz ustawia się np. 80-144Mhz.
Nie mam punktu odniesienia dla wyników tego CPU, bo mam inny model, ale niby klikając w te wyniki na tej stronie 3D mark, wygląda to w normie dla CPU (natomiast nie ma za bardzo porównania Twojego GPU do innych GPU tego typu, czyli 7900 XT). Może jeszcze CPU sprawdź w Cinebench R23 z innymi.
Tam 3Dsmark wyświetlił średnią temp. CPU 79 stopni - może przy okazji kontroluj temperaturę programem w tle podczas gry w Cinebench R23 Multicore, by sprawdzić czy chłodzenie jest przygotowane na większą dawkę ciepła (a 12700 bez limitów pewnie dużo mocy pociągnie i tyle samo odda w postaci ciepła).
Badaj, badaj, bo lato idzie ?
ps. też miałem plan zasilania w windows "wydajność" i tylko CPU w idle intensywniej pracował i był wysoko taktowany, bo w benchmarkach wydajność ta sama, co na zwykłym planie, więc zmieniłem plan zasilania w windows na ten zwykły
Edytowane przez Kyle_PL
79° to dużo? Z tego względu że mam ustawioną krzywą bo jak dam tryb normal to chłodzenie czasami w trybie spoczynku chodzi jak samolot
Mam coś takiego https://ibb.co/Qr3RpgF
1 minutę temu, ShizzeR napisał:
79° to dużo?
To wg. 3D smark jest średnia, a nie maksymalna, Maksymalna 79stopni to nie jest dużo, ale średnia to ... no wiesz jak to ze średnią.
Nie sądzę. Każdy chyba ma coś tego typu w tle i na wyniki nie narzeka.
norma to jest ponad 15k dla tego CPU
mój podkręcony 12400f robi grubo ponad 12K
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
