ShizzeR
Niskie wyniki w testach i7-12700, RX 7900 XT OC ASUS TUF Gaming Radeon
no wydaje mi się że miałem rację od tego czasu :
2023-04-23 12:11:30 ,        100
masz przez kilka sekund obciążenie karty na 100% potem spada nawet do 60 paru procent , na koniec znów rośnie , potem masz niskie użycie gpu jak ładują się plansze pomiędzy testami i w 2 teście graficznym znowu się zaczyna i kończy na 100% ale w międzyczasie spada , nie tak nisko bo 2 test jest bardziej wymagający
, pewnie w extreme było by lepiej
jak to się przekłada na gry ?
w mało wymagających tytułach proc/mem będzie ograniczało kartę nawet w miejscach graficznych , w ciężkich tytułach zestaw nie powinien odstawać od innych w miejscach graficznych , ale w procesorowych będą dropy , jak duże > zależy od tytułu
radził bym oc procka i pamięci , a najlepiej na wymianę pamięci na coś szybszego kole 4000mhz z dobrymi timmingami , tylko nie wiem jak twój proc pozwala na ddr4 wysoko taktowane , musiał byś się spytać w dziale cpu
Na przykład w warzone 2 mam na ultra 120-150fps
To musiałbym zmienić ramy? Kurde szkoda bo parę dni temu zamówiłem te samy ramy 2x8
Zmiana karty? Mam ją parę dni
Jak miałem wcześniej 6800 xt przez parę dni to miałem tez takie słabe wyniki
Edytowane przez ShizzeR
zmiana karty na inną tym bardziej mocniejszą nie da nic , tylko jeszcze zwiększy problem słabego cpu/mem , ramy jak dopiero co zamówiłeś można odesłać , ale można pierw spróbować podkręcić i ramy i procka , nie wiem jakiego masz mobasa , jakie ramy i czym to chłodzisz
jeśli w warzone masz na ultra 120-150fps i Ciebie to satysfakcjonuje to jest ok , poprawiając wydajność cepa i pamięci w miejscach graficznych z tych 120-150fps zrobi się np. 150-200 ale czy to zrobi Ci różnice ? ważniejsze są dropy w miejscach procesorowych , jeśli tego nie zauważasz , bo grasz w takie gry gdzie to nie występuje ,  to problem jest pomijalny
Procesor Intel Core i7-12700 Alder Lake 2.1GHz LGA1700 Box
Zasilacz Seasonic FOCUS GX 750 W 80Plus gold
 be quiet! Pure Base 500DX Czarna z oknem ARGB
Pamięć Patriot Viper Steel DDR4 16GB (2x8GB). 3600MHz CL17 PVS416G360C7K
Płyta główna Gigabyte B660 GAMING X DDR4
Crucial P5 Plus M.2 PCI-e 4.0 NVMe 1TB
SPC Navis F240 AIO
Ps. Co to mobas?
Tego procka chyba nie da się podkręcić?
Zrobiłoby dla mnie dużą różnice
no właśnie widzę że masz zablokowanego procka i płytę która ma chyba po blokowane niektóre możliwości oc pamięci , więc nie wiem czy coś wskórasz i czy możliwa będzie w ogóle wymiana pamięci na szybsze , nie wiem dokładnie to nie mój target , zawsze interesowały mnie pełne wersje chipsetu i procki bez ograniczeń , załóż temat w dziale cpu , może chłopaki podpowiedzą czy da się z tego zestawu wyciągnąć więcej , opisz sytuację że cep / pamięci ograniczają kartę i na tym co masz co można poprawić
i na co wymienisz ? mocniejsza nic nie da , bo dalej będzie ograniczona przez cepa i mobo , słabsza spowoduje spadek fps w miejscach graficznych , a w procesorowych zostanie i tak to co było , lepiej może zmienić choć mobo i ramy na coś szybszego na ddr5 ( nie wspominając o wymianie i cepa , pamieci i płyty)? ale to są koszta
Kurde nie wiem co teraz robic, mógłbym kupić nowe mobo i ramy
Posiadam jeszcze stara kartę zotac super 1660
na najniższych detalach w warzone mam 80-90 spadki są do 40-50czasami
Na 4070ti byłoby to samo?
nie wiem jak by było na 4070ti , w cod generalnie chyba lepiej wypadają karty czerwonych , ale nie grałem, to nie wiem
W full HD, miałem w planach kupić 2k monitor
6 minut temu, ShizzeR napisał:
To co byś mi poradził w tej sytuacji?
chcesz mieć dużo FPS z mocną kartą , nie ma wyjścia trzeba mocnych podstaw , więc cep i ram do wymiany , a co za tym idzie płyta
To w takiej rozdzielczości nie dziwota, że wyższy model karty się nudzi. Pytałeś co robić - ja radzę ... nic (może poza wymianą monitora, by podnieść jakość obrazu)
Edytowane przez Kyle_PL
tak od cpu ,sorki to mój zwrot
Edytowane przez SylwesterI.
Czy na tym RX 7900 XT + i7 12700 też masz spadki do 40fps?
3 minuty temu, SylwesterI. napisał:
tak od cpu
To jaki musialbym dobrać żeby był dobry pod ten zestaw?
Nie ma takiego. W zależności od ustawień graficznych/rozdzielczości, konkretnej gry, danej chwili w grze, praktycznie zawsze coś będzie wąskim gardłem.
Teraz, Kyle_PL napisał:
... więc w czym problem?
Bo myślę że powninem mieć więcej fps ?, jak miałem 6800 xt przez parę dni to fps mam podobne do tego 7900 xt
No ja rozumiem, że to problem, jak jest mniej niż np. 60fps. Jednak jeśli masz RX 7900 XT, grasz w 1920x1080, a "spadki" są do 120fps, zamiast do 130fps z powodu CPU+RAM (w stosunku do tego jak mają ludzie z podkręconym RAM i podobnym CPU) to bym olał sprawę.
Chcesz widzieć non-stop obciążone GPU - kup monitor z wyższą rozdzielczością ?
Btw jak się nazywa taki program, podczas grania w lewym górnym rogu widać wszystkie procesy fps, pamięć itd?
MSI Afterburner - pobieraj tylko ze strony MSI
Obsługa:
https://www.youtube.com/watch?v=wj7ZPYR4JbE
Dawniej używałem prostego FRAPS jako licznik FPS, ale w grach np. pod DX12 po prostu nic nie wyświetla.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
