Raidenorius
Przetestuj swój R7 5800x3d oraz jego chłodzenie
Wiem, że jest temat dotyczący temperatur R7 5800x3d, ale aby tam nie śmiecić bardziej oraz aby wszystko było czytelniejsze, zakładam nowy.
Sprawa prosta. Robimy test i dzielimy się wynikami. Mam nadzieję, że uda nam się porównać jak najwięcej, gdyż ostatnio sporo tych CPU na forum.
Założenie są następujące:
1) ustawiamy optymalizację krzywej PBO na -30 - link  . Nic więcej, LLC na auto, napięcia i offest na auto. -30 dział na zdecydowanej większości tych procków, a LLC i offcore już są dość zróżnicowane u producentów, a staramy się uzyskać podobne warunki.
2) robimy test - CB23 full run (10 min).
3a) podajemy specyfikację, z wyraźnym zaznaczeniem coolera oraz jego ustawień.
3b) podajemy wyniki (Score CB23; temperatura CPU CCD1; CPU PPT; jeżeli znamy to też podajemy temperaturę otoczenia).
Jeżeli macie propozycje zmian procedury, to śmiało. Celem jest ustalenie, jak inne coolery sobie radzą oraz jakie sztuki R7 5800x3d nam się przytrafiły. Wiem, że zmiennych jest dużo więcej, więc to forma zabawy, a nie testów laboratoryjnych.
Poniżej moje wyniki:
CPU: R7 5800x3d (pbo -30), Case: FD Define R5 (otwarte przednie drzwi), CPU cooler: Thermalright True Spirit 140 Power (wentylator Thermalright TY-143, krzywa def- auto)
A
- CPU CCD1 temp: 80.5 C; ambient 22,5 C (na wlocie obudowy).
- CB 23 full run score 15002 pkt;
- CPU PPT 113.7 W.
Valid:
https://i.ibb.co/5hWRNbG/16-T-pbo-30-15002-went-swap.jpg
B
- CPU CCD1 temp: 76,3 C; ambient 17 C (na wlocie obudowy).
- CB 23 full run score 15107 pkt
- CPU PPT 115.5W.
Valid:
https://i.ibb.co/xgrWQxv/16-T-pbo-30-15107-went-swap-otwarte-okno-temp-na-wlocie-17.jpg
Edytowane przez Raidenorius
Cpu: 5800x3d(pbo-30) Case: FD Meshify 2 xl black Cpu cooler: arctic liquid freezer ii 420 ustawiony na frocnie wentylatory ustawione jako wyciągacjące z radiatora krzywa manual 70% przy 70 stopniach, temperatura otoczenia około 24 stopnie
-Cpu CCD1 76.8C
-CB 23 Full run 15122
-CPU PPT 119.55W
Edytowane przez Czaroo128
Bardzo fajny wynik, która wersja arctic liquid freezer ii - 280, 360, 420? Mozesz dodać w poscie wyżej
420 myślałem że napisałem już edytowalrm
przy zaledwie 75c i -30mv pompuje ci az 1.21v i pobiera 122w to jakoś sporo ale chłodzenie widac że kozak skoro przy takich wartościach masz max 76c :)
Edytowane przez Send1N
To chyba normalne, gdy nie bawimy się llc i offestem.
U mnie przy ambiencie 17 stopni, też wynik poszedł w te 15100, a pobór W w górę (proc też maił 76-77 stopni). Pobór w końcu jest zależny od rzeczywistego taktowania.
U mnie na LLC auto tylko z -30 nigdy nie wchodzi na 1.2v
5800x3d combostrike 3, chłodzenie hmm: blok od pierwszego silent loop, chłodnica alphacool nexxxos XT30 280mm, węże Alphacool EPDM Tube 11/8, pyn aquacomputer dp ultra :E ? wystarczyło 21c w pokoju (dla mnie to jest chłodno i chodzę zmarznięty) i przedmuch obudowy przez 5min przed startem testu i test zakończył się z maksymalnym poborem 102w, czaro wyżej przy takim poborze to by na jakiś 68c skończył myślę.
A to już z llc auto i bez offestu. Dopytuję,  bo bardzo niski ten pobór jak na ten wynik, ale może kwestia przedmuchania.
Jak tak, to mega
Jak temp wzrośnie do 78-79c to napięcie idzie do 1.156 czasem i 1.163 widziałem i pobór wzrasta ale do 110w nie dobijam. Za to bez żadnego uv na auto to idzie do 88-90c i 1.25v parząc na wynik Czaroo to by tym alf schłodził go normalnie bez -30 :E :)
Ale macie niziutkie te temperatury, aż trochę zazdroszczę. :E Chociaż wiadomo że normalnie nigdy nie grzeje się tak jak w Cinebenchu. Nie wiem jaką temperaturę mam w pokoju, ale jest dziś dość ciepło, na pewno cieplej niż wczoraj.
RAM: 32GB G.Skill Trident Z RGB 3200MHz CL14
Obudowa: NZXT H440 White
Cooler: NZXT Kraken X62 v.2 (ustawiony na silent)
Edytowane przez Isharoth
Robiles offest napiecia na cpu ?? Jesli nie to powinno pomoc o ile twoja plyta ma taka mozliwosc.
Tylko krzywą zmieniałem na -30. Ale pewnie właśnie o to pytasz. :D Moja płyta nie ma, chociaż liczyłem że dodadzą to w update do UEFI. Nawet ostatnio wyszedł, ale opcji niestety nie dodali. :( Za to korzystam z programu PBO2.
Ogólnie to zdziwiłem się że takie wysokie temperatury, bo wydaje mi się że jak montowałem proc i robiłem wtedy testy to było mniej. A wcale tak długo też go przecież nie mam. Może to 'zasługa' tego że dziś jest ciepło. ;)
Ja ost wymienialem aio na GW, po wymianie zbilem 20st :D Po czasie byl wzrost temp, a pozniej po probie dolania plynu zatkalo sie.  Tak chodzi o -30, szkoda, ze sprzetowo nie dodali ci do bios.
Może jeszcze będzie. Sam się dziwię że Asus nadal wypuszcza co kilka miesięcy update, ale w sumie przez cały ten czas dochodziły nowe serie Ryzenów. Pewnie teraz się to skończy.
Co do temperatur, to akurat ten Kraken chyba też nigdy nie był jakimś kolosem w wydajności chłodzenia. 2700X był bardzo chłodny, ale przy 5800X3D skok temperatur jest ogromny. Jak testowałem bez -30 to spokojnie dobijał do ponad 90 (i zapewne już throttlował). Temperatury w grach raczej nie przekraczają 72. Kiedyś pewnie jeszcze bym się w to bawił, albo nawet testował inne coolery, ale ostatnio za nic nie chce mi się grzebać w kompie. Chyba straciłem ten forumowy entuzjazm i jedyne co mi zostało to nadzieja że to wszystko będzie działać jak najdłużej, najlepiej przez kolejne 4 lata, a jedyne co wymienię to GPU. :E
Wysokie te temp. U mnie na powietrzu jest dużo lepiej, chociaż u ciebie temp startowa też sporo wyższa (pytanie ile w tym temp. otoczeni a ile kwestii samego cpu, chłodzenia itd.)
Może powtórzysz test, tylko już nie w trybie silent chłodzenia (może też będzie chłodniej ogólnie)?
Ja bym swojego nie schłodził normalnie na tym chłodzeniu co mam bo ono jest badziewne pod ryzeny to był oryginalnie eisbaer 240 :E ktory przeszedł tyle modyfikacji że nic z niego nie zostało oprócz samej pompki którą przełożyłem do bloku silentloopa (a temperatury nadal te same co na chłodnicy 240 i tamtym bloku) :E  :] ale i tak jadę na ustawionych na sztywno 2100rpm zamiast maksymalnych 2700 bo roznica mała a jest cisza w porównaniu do max obrotów, u mie plus jest aki że chyba dobra sztuka się trafiła i utrzymuje prawie że pełne 4450ghz przy zaledwie 1.125 - 1.138v jak widać wyżej wystarczy tylko zapewnić odpowiednie warunki w obudowie bo jak odpalę test po powiedzmy 10 godzinach gdzie mam wyłączone całkowicie wentylaory w obudowie a na chłodnicy kręcą się tylko na 500rpm i zwiększe je przed samym testem to mam zamiast 75 - 80c max i wtedy widziałem max jakieś 1.069v, gdyby mi płyta tam po -30 nadal pompowała 1.2 czy nawet ponad to bym miał po 85c
Nic nie tracisz bo ten program robi dokładnie to samo minus tylko taki że musi się odpalać przy starcie windy :)
Dokładnie, wystarczy nawet 2c cieplej w otoczeniu i już różnice w srodku budy są znaczne szczególnie na chłodzeniu powietrznym.
Silentiumpc Navis EVO ARGB 240 V2, Obudowa Razer Tomahawk ATX
-Cpu CCD1 80.3C w pokoju koło 20/22C
-CB 23 Full run 13764
-CPU PPT 103.55W
@snaperr
Trochę,  jakby mu brakowało mocy. To przy pbo -30? Może zbyt agresywnie dla twojej sztuki. Spróbowałbym -15 i zobaczył wynik.  Chyba, że ograniczyłeś mu temp/ptt
Czyli bez limitów,  a z curve opti na -30. Zrobiłbym na -15 i sprawdził wynik. Bo twój cpu nieco odstaje wynikiem, a ma niski pobór oraz jeszcze nie dobil do granic temp, co może oznaczać,  że -30 jest a niego zbyt agresywne
Dobra to dziś wieczorem sprawdzę. Ewentualnie i tak zastanawiam się nad zmianą chłodzenia na większe. Więc zobaczymy jak to będzie. Mogłem sprawdzić wcześniej testy nim go kupiłem ?
Cóż pogodzę się z niemożliwością podkręcania
Dałem offset na cpu na -0.05V potem wróciłem do auto i mam niższe napiecia a wynik ten sam
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
