Raidenorius
Przetestuj swój R7 5800x3d oraz jego chłodzenie
Ale temp jeszcze w dół. Może kwestia temp otoczenia i/lub przedmuchania systemu, podbnie jak @Send1N robił
Wynik jak wynik, ważny jeszcze pobór, napięcie oraz temp.
Jesteś pewny, że nie ustawiłeś jakiegoś limitu? np. temp (głupie pytanie, bo na screenie masz wyłączone limty, ale dziwny ten wynik, tym bardziej przy aio 240)
Nowa plyta przyszla wiec moge sie przylaczyc :D Testowane na szybko przed instalacja nowych sterownikow . Kombostrike 3 bez offsetu
CPU Temp 79c
CPU PPT 124w
CB 23 Full Score 14496
Vcore 1.156-1.165
VRM 34c :E
Chlodzenie Antec mercury aio 360 radiator na froncie obudowy
Edytowane przez Krauziak
2 godziny temu, Krauziak napisał:
Nowa plyta przyszla
Niech służy. To na pewno MOS VRM a nie SOC? Spójrz w MSI Center dla potwierdzenia.
16 godzin temu, Czaroo128 napisał:
Dałem offset na cpu na -0.05V potem wróciłem do auto i mam niższe napiecia a wynik ten sam
Ja nie wiem jakim cudem masz nadal przy takich niskich wartościach prawie 120W :E ja przy takim samym napięciu jak tu pokazaleś dokładnie czyli 1.138v mam 102w w dodatku przy 4 stopniach cieplej, przy 71c to może by się udało zejść do poboru poniżej 3 cyfr :P Jak ty przy takim poborze całkowitym masz tylko 71c to co to by się staneło przy tych 105w powiedzmy lodówka pewnie ;)
5 godzin temu, Krauziak napisał:
Vcore 1.156-1.165
To ci pompuje sporo mniej niż na tamtej bo pisałeś że z -30 i tak masz powyżej 1.2v :]
Edytowane przez Send1N
X470 pompowalo 1.23-1.25 z offsetem - 0.0625.bez offsetu 1.18-1.20,czego nie rozumiem.
@Pentium D tak to vrm. Sensor przedstawia się jako MOS i jest w tym samym miejscu na liscie co VR mos na x470 gaming plus
Wychodzi na to, że kluczowe jest to, jaką sztukę cpu trafiliśmy,  do tego płyta,  a dopiero później chodzenie, chociaz naprawdę istotne jest to, żeby wszybko odbierało ciepło.
@Krauziak
Może jeszcze warto zrobić test z pbo na - 15, bo temp ok, ale wynik, jak na aio 360, nie jest wybitny (może kwestia sztuki cpu)
System cos mielil w tle, jakas gra aktualizowała sie w xbox app. Normalnie mam 14900 lub wyzej. Nie formatowałem dysku latami, tylko przerzucam winde z dysku na dysk :E
Miałem to samo po wgraniu biosu z agesą 1.2.0.8 dlatego zacząłem używać llc oczko luzniejszego niż stock zamiast offsetu, na wcześniejszych agesach było ok.
@Send1N
Zauwazylem ze do 78c trzyma pelne 4450mhz,potem przy 79 zegar zaczyna skakac od 4400 do 4425 . Z LLC 6 vcore spike spadl na 1.175 z 1.180 . Wynik po 10min taki sam jak poprzednio,nie akutualizowalem jeszcze biosu  .
Za to pojedynczy przelot z priorytetem na high 15103 :E
u mnie niestety nic zmiany nie dają. Zobaczymy na nowym chłodzeniu. Jutro zamontuje Aorus Waterforce X 360 i pobawię się prędkościami pompy / wentylatorów. Ewentualnie może opłaca się zbić napięcie? Mam jedynie praktyki z intela gdzie skalpowanie + ciekły metal załatwiały sprawę
U Ciebie obudowa jest problemem. Przerabiałem ten temat. Tam wpada minimalna ilosc powietrza z przodu. Jedyne tanie wyjscie to wrzucenie na front wentylatorow static pressure np arctic p12. Twoja chlodnica karmi sie goracym powietrzem z wewnatrz budy, jak wrzucisz nowe chlodzenie nie wiele to zmieni
Zostałem wywołany więc wrzucam :)
CPU Cooler LFII280mm, Case Phanteks P600s z 4 wentylatorami 140mm Phanteksa, Mobo MSI Tomahawk B450 :szczerbaty:
W pokoju wg. termometra 23.5'C
1. 70% wentylatory CPU, 70% wentylatory obudowy, front otwarty (obudowa w trybie airflow).
2. 100% wentylatory CPU, 100% wentylatory obudowy, front otwarty (obudowa w trybie airflow).
3. 70% wentylatory CPU, 70% wentylatory obudowy, front zamknięty (obudowa w trybie silent).
Edytowane przez Kaczorex26
ja z przodu mam 3 wentylatory 120mm więc to nie jest problemem. Nawet próbowałem ze zdjętym frontem
Góra to chłodnica 240 wyrzucająca i tył 120 wyrzucający. Myślałem by jeszcze od dołu jakoś zamontować wentylator, ale po montażu 4090 nie ma nawet miejsca przelotowego
Więc teraz będzie przód który zasysa 3x120, góra 3x120 wyrzuca i tył 120 wyrzuca (chociaż tu się nad zassaniem zastanawiam) wtedy bym mógł zmniejszyć obroty przód i tył a zwiększyć górę. Redukcja hałasu
@snapper obudowy nzxt są projektowane pod negatywny ciag powietrza. Jedyne ujscie u Ciebie to tak naprawde te 120mm na tyle bo chlodnica bardzo blokuje airflow. Tym bardziej z piekarnikiem rtx 4090.Najlepsze efekty osiagniesz wrzucajac chlodnice na przod a resztę wentylatorów jako wyciąg do gory obudowy. Mi w ten sposob sama karta spadla w dol o 12c.mam nzxt h440
U siebie popelnilem panel mod i wygląda to tak. W ten sposob cpu jak i gpu maja chlodno
IMG-20230323-123128.jpg[/url]
@Krauziak czyli mówisz by dać wciąganie od przodu a wyciąganie góra / tył? Nie wiem czy mi nowe chłodzenie wejdzie na przód ale jutro potestuję
@snapper w przypadku mojej obudowy to najlepsze rozwiazanie, a nie różni sie wiele od Twojej. Z automatu zobaczysz roznice, szczegolnie na gpu. Mi temp spadly z 70 na 56-58
Tak właśnie jest od 78c już zaczyna lecieć kapkę od temperatury zegar ale jak masz powyżej 4.4ghz w fullload to jest ciągle dobrze :] ja zauważyłem że na swojej sztuce jak utrzymam go do max 75c to full 4.45ghz potrafi przelecieć z maxymalnym napięciem końcowym 1.138v :) a pobór wynosi max 102w tak jak wcześniej wrzucałem foto to jest mega dobry wynik.
@Send1N W jaki sposob osiagasz tak niski pobor pradu? Mi z nowym biosem ,kombostrike 3,LLC 6 i offsetem -0.0625 udaje sie zejsc na 77stopni,zegary calyc czas 4450 i vcore ponizej lub 1.15v . Jednak pobor to nadal 121w
Ciekawe ;) , ale fakt, Send1N ma bardzo niski pobór w porównaniu do każdego z nas. Może faktycznie wygrał loterię, ale bawił się czarnoksięstwem :)
Na limicie PPT do 110w tez mam takie napiecia i wynik okolo 14700-14800 ,nawet wentylatory na chlodnicy nie ruszaja,ale bez limitu nie ma szans.  Widocznie Send1N ma jakas zlota sztuke
U mnie też średnio 107W, a w peaku wg. HWinfo - 113W. Wina B450 albo mam jakiegoś bronze sample'a :P W każdym razie w grach trzyma sztywno 4,45GHz więc jest git ;)
zjeżdżałem z SOC ile się da przy 5600x musiałem mieć do ramu 4x8 3800mhz 1.125 przy x3d wystarcza mi 0.925v + utrzymałem w teście wyżej niską temperaturę i wyszło 102w normalnie jak zrobi 78-79c to jest wyżej jakiej 105 - 107w
120/125w to ja mam bez combostrike i temperatury po 88-90c :E
U mnie pobor sie nie zmienia. Zmieniaja sie natomiast napiecia, zegary i temperatury. Zawsze jest 120w
  • Sad 1
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
