Raidenorius
Przetestuj swój R7 5800x3d oraz jego chłodzenie
1 godzinę temu, Send1N napisał:
zjeżdżałem z SOC ile się da przy 5600x musiałem mieć do ramu 4x8 3800mhz 1.125 przy x3d wystarcza mi 0.925v
Czyli SOC ruszony a nie auto, no to trochę wyjaśnia. Też spróbuję
I tak naprawde tyle roboty zeby miec 3 stopnie mniej w full load :D
Mysle, ze zanim jakas gra go tak obciazy jak cb to dawno będziemy siedziec na czyms innym.
U mnie jedynie w bf 2042 ten procek się nagrzewa pod 70'C. Tam jest faktycznie spore zużycie. W innych grach się raczej nudzi - 1440p i 3080. Na razie starczy bez problemu :) A za te kilka lat się zobaczy.
Bf2042 jest bajecznie zoptymalizowany. Juz r5 3600 z rtx 3070 ciagnal mi ponad 200fps.
Jasne, ale przy tym mocno ciśnie procesor. W sumie nie kojarzę gry, w której użycie byłoby równie wysokie (mapy 128 osób - okolice 70% zużycia).
@Kaczorex26
To chyba nie grałeś w:  Spider Mana Remaster/Miles Moral, Returnal, Dead Sapce Remake, Hogwarts Legacy - wszystko oczywiście z włączonym RT. No i ostatnio do listy katowania CPU dołączył The Last of Us PC. W tych grach, jak tylko karta pozwala przy danych ustawieniach na 60fps+, CPU dostaje wycisk.
Edytowane przez Raidenorius
Ustawienie SOC offset negative, nawet na auto, daje jakieś efekty. Testy wykonane po sobie, pierw ze wszystkim auto (14750pkt), szybki restart i zmiana w biosie i z buta test z soc offset negative auto (14862). Czyli mamy 110 pkt więcej, 1 stopień mniej i do tego 3W mniej.
16-T-pbo-30-soc-offset-auto-14862-ambine
Ciekawiej, bo gdy ustawiłem SoC na 0,950v w manualu, to wszystko wróciło do poprzedniego (wynik, temp i pobór).
@Send1N
a tak z ciekawości robiłeś test zgodny z założeniami - czyli wszystko auto (soc i inne też), tylko pbo -30? jaki wtedy wynik i pobór?
Jak ustawisz sobie PPT na 100-110w to  zejdziesz z temperaturami nawet nizej niz Send1N. Mi udaje sie ogarnac 70c i 14800-14900 punktow ,zaleznie od przelotu
urwałem na soc 4W mniej 0.925 vs 1.1v
11 godzin temu, Raidenorius napisał:
@Send1N
No robiłem wyżej jest wynik zgodnie z tematem :P tylko że wtedy zrobiłem lodówkę w obudowie przed testem i nisko wyszło z poborem i temperaturą :E ale soc był skręcony do 0.925 o tym zapomniałem
Edytowane przez Send1N
Ja muszę właśnie SoC zmniejszyć, bo jadę na nastawach po 5600X jeszcze i obecnie ustawione 1.1V. Wtedy pewnie coś watów i temperatury jeszcze urwie.
 - CPU CCD1 temp: 84,8 C;
- CB 23 full run score 14845 pkt;
- CPU PPT 114.1 W;
- PBO: -30;
- chłodzenie: Zalman CNPS 10X Performa + THERMAL GRIZZLY Kryonaut,
Kiedyś zrobiłem sobie winter OC, poprzez otworzenie okna ( na zewnątrz kilka stopni an plusie), otworzenie obudowy i ustawienie pokojowego wentylatora dmuchającego prosto do wnętrza obudowy. Efekt to temperatury w okolicy 75-76 stopni, cały czas utrzymywane 4450 MHz i 15126 pkt.
Edytowane przez radek_z
6 godzin temu, radek_z napisał:
winter OC
Najlepsze. Bezpośredni dolot :E
Ja już wypowiadałem, się w tym temacie
A zakładanie osobnego o tym samym, to zaśmiecanie forum.
temp max 79 a pobór mocy i napięcie jakie? lepiej jakbyś hwinfo pokazał wszystkie dane :)
@Lewy648 witamy kolejnego szczęśliwego nabywcę. Ja tu widzę lekkie OC :) . Tak Ci standardowo płyta podaje? 101 MHz i w efekcie 4493 MHz? Napisz czym chłodzisz.
Poświęć nieco czasu na przyspieszenie RAM. Ryzen 7 1700 z którego się przesiadłeś, miał jeszcze kontroler taki sobie. Możliwe że i z posiadanego RAM-u uzyskasz nieco więcej. Dość powiedzieć, że ja ze swoimi RAM-ami na Ryzen 7 2700X dobiłem maks do 3200 MHz 14-18-12-32 i nie było to do końca stabilne, a z 5800X3D 3800 MHz 16-19-16-36.
Ja ostatni pobawiłem się Offsetem i LLC....niestety bez szczególnych rezultatów. Ujemny offset do pewnego momentu (około -0,05V) powoduje spadek poboru energii, spadek temperatury i nieco wyższe zegary w trakcie CB23, ale wynik stoi. Powyżej pewnego poziomu offsetu, wyniki lecą w dół, pomimo niby wyższych zegarów w trakcie CB23.
Zabawa LLC też zwraca wyniki w granicach błędu pomiarowego.
Zatem jeśli chodzi o moją obecną konfigurację, zapewne dotarłem do ściany z wynikiem około 14850 pkt. Oczywiście na winter cooling (otwarte okno i obudowa) zrobił 15126 pkt :) .
Temperatura w pokoju 24.5 stopnia bez przewiewu w budzie:
@Send1N
Ok postaram się dodać więcej informacji.
@radek_z
Tak jest delikatne OC :) Zmieniłem od razu ręcznie na 101 MHz, ale na razie nie kombinowałem aby ustawić więcej. A pamięci pewnie spróbuję wyciągnąć trochę wyżej. Do jakiego poziomu podnosiłeś u siebie napięcie na pamięciach? Chłodzę niczym szczególnym bo SilentiumPC Fera 3, ale z dołożonym drugim wentylatorem. Poza tym wydaje mi się, że mam dobry przewiew w obudowie. Czy jestem jakiś szczęśliwy z przesiadki... W sumie to chyba nie do końca bo pomysł na zmianę Ryzena 7 1700 przyszedł mi do głowy nagle przez wyraźną obniżkę ceny Ryzena 7 5700X i możliwym wrzuceniem na moją płytę procesorów serii 5000. Przez to przy okazji zgłębiłem nieco bardziej temat Ryzena 5800X3D. No i finalnie stwierdziłem, że dołożę do tego właśnie procesora. Teraz po kilku dniach jak go mam to chodzi mi myśl po głowie, że przy moich zastosowaniach i mocno rzadkim graniu jednak przesadziłem. Nie wiem czy lepszym rozwiązaniem nie byłoby sprzedać moją kartę czyli mocno siwego już GTX980ti 6GB Founders Edition z założonym Accelero Xtreme (mam ją prawie 4 i pół roku, kupiłem używaną wtedy i w sumie do dziś mi wystarczy 1440p@75Hz) i wrzucenie RX6700XT (ciut drożej niż zapłaciłem za 5800X3D) do Ryzena 7 1700. Są jeszcze RXy 6600/6600XT itp, ale patrząc na testy to chyba trochę za mały skok wydajności z podkręconego Maxwella. Suma summarum pewnie niedługo zapomnę o temacie :) Sama wydajność tego procesora jest faktycznie zaskakująca. Odpaliłem sobie na przykład stare benchmarki typu 06 i Vantage bo tam od dawna procki ograniczały karty graficzne i jak zobaczyłem do jakiego poziomu wywindowały FPSy na 980ti to szok :) Najlepsze jest jednak to, że dalej jest tam mocno ograniczana :)
Edytowane przez Lewy648
Nie kupuj RX6650 i niższych do płyty z PCIE gen 3. RX6650 i niższe ma PCIE 4.0 ale X8, co przy wsadzeniu na płytę z jedynie PCIE gen 3 rzutuje już dość sporo na wydajność. RX6700 minimum.
Jak bez przewiewu i tak ciepło to swietny wynik na powietrzu
Gelid robi robotę ;)
https://imgur.com/mdxYg0l
[img=https://i.imgur.com/mdxYg0l.png]
Dark rock 4 pro, obudowa zamknięta w biurku - fractal design define S
5x arctic p14
kombo strike na 3
ram 3200 CL16 patriot Viper
Edytowane przez techniq
Pytaliście jak robię tak niski pobór prądu a kolega wyżej ma praktycznie taki sam na wyższym napięciu niż ja :] widać zależy od mobo i od sztuki.
Obudowa zamknięta na chwile obecną jeden wiatrak + chłodzenie Silver Monkey X SNOWY ARGB 240 w ustawieniach biosu nie mam zakładki PBO Limits resztę ustawiłem tak jak w linku który jest podany w pierwszym poście płyta to MSI MAG B550 TOMAHAWK
Zerknijcie czy wyniki są w normie.
Edytowane przez pawlooo
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
