sharik
Zestaw RTX4070ti + i5 13600k
Siema, kolega z UK chciałby kupić kompa do grania. Jak oceniacie ten zestaw, który sam się nakombinowałem? Czy można coś zmienić, poprawić żeby można było trochę funtów zaoszczędzić? :)
Lian-Li Lancool II Mesh RGB: 1x USB 3.2 Type-C, 2x USB 3.2 Type-A, Combo Headset Jack.
120mm RGB fan matched to case x1.
MSI 850W PCIE5 Modular 80+ Gold Power Supply Unit.
MSI Z690 CARBON WIFI & Bluetooth: 5x USB3.2 Gen2, 1x USB3.2 Gen2x2 Type-C, 2x USB2.0. (jest też tanśzy, wersja A)
Intel Core i5 13600K Fourteen Core 3.5GHz 24MB Cache (20 Threads) TurboBoost Upto 5.1GHz Retail Box.
Arctic Freezer i35 ARGB Air CPU Cooler.
32GB (2x16GB) XPG LANCER 5200MHz DDR5.
Samsung 2TB 980 PRO M.2 NVMe Solid State Drive (Read 7000MB/sec, Write 5000MB/sec, 1000k/1000k IOPS).
Nvidia RTX 4070Ti 12GB IN STOCK.
Można wziąć nieco tańszą obudowę (choć nie do końca się orientuję czy np. pure base 500DX, Lian Li 216 itp. są tańsze).
Można wziąć tańszą płytę główną jak MSI A-Pro, Gigabyte UD, Aorus Elite (wszystkie mają wersje z łącznością bezprzewodową). Koniecznie trzeba zrobić undervolting procka, inaczej będzie się przegrzewać, Intele 13 generacji są bardzo gorące. Thermalright Peerless Assassin to znacznie wydajniejsze chłodzenie i powinno być w podobnej cenie.
Można nie bawić się w DDR5, szczególnie gdy mówimy o tak wolnych pamięciach jak te Lancery.
Można wziąć dysk np. Kingston KC3000, Lexar NM810, Crucial P5 Plus, a jako drugi np. Lexar NM710, WD SN770, do gier i tak nie zrobi to różnicy.
A mógłbyś ktoś wyjaśnić o co chodzi z bootleneckiem? Na stronie pc builds pokazuje mi, że i5 13600k i rtx 4070ti nie będą dobrze działać zarówno na 1080p (29%) i na 1440p (14%). A na większości stronach typu lipton i fanboy umieszczają takie zestawienia. Dopiero jak wstawię zamiast tej piątki siódemę 13700k to pokazuje niemal 0% w 1440p. Czy to ma jakieś wielkie znaczenie? Bo kolega ma dylemat czy zostać na FHD czy ma kupić monitor 2K.
https://pc-builds.com/pl/
Edytowane przez sharik
Kalkulatory bottlenecków, podobnie jak kalkulatory zasilaczy oraz Userbenchmark to śmieciowe strony z których nie warto korzystać.
Bottleneck czyli wąskie gardło jest naturalnym stanem w każdym komputerze, występuje zawsze i wszędzie, jest podatny na wiele zmiennych i w zależności od owych zmiennych jak zastosowanie komputera, preferowane gry, ustawienia czy rozdzielczość monitora dobiera się w miarę zbalansowany zestaw komponentów.
To w takim razie kolega może zostać na monitorze 1080p czy musi w najbliższym czasie kupić 1440p?
Musi? To złe słowo, nic nie musi. Zestaw bez problemu poradzi sobie z każą grą na każdych ustawieniach.
