Huciook
Spadki fpsów RX 6800
Siema, posiadam od kilku dni Saphire pulse RX 6800 16gb. I wbiłem sobie na fivema (gta 5 online z modami) na pierwszy lepszy serwer i miałem kilka razy spadki fpsow, małe ścinki i jak stałem w miejscu to fpsy ciągle skakały +/- . Gdy patrzyłem na miasto z daleka to miałem 60 fpsów, nie wiem co jest przyczyną, karta wydaje się nie stabilna pod względem fpsów. Proszę o jakąś pomoc
Podaj resztę specyfikacji komputera, to może coś się dowiemy.
Sorry
Ryzen 5 5600
B550 X V2
Lexar 1 tb
GOODRAM 16GB CL18 IRDM RGB
ustaw sobie power limit na 20% w sterowniku od karty graficznej.
Podaj jeszcze przed tym, model i moc zasilacza ?
Edytowane przez Muszyna06
ustaw minimalne taktowanie gpu w sterach 500MHz niżej, niż maksymalne - też miałem takie niespodzianki nawet po czystej instalacji systemu i sterów, pomogło ;)
Niestety nie pomogło, nie wiem o co chodzi totalnie. Już jak patrzyłem na miasto z daleka to było git. W centrum miasta spadki 80-60. Zrobiłem reconnect i po za miastem jak patrzyłem się na miasteczko to miałem 40 fpsów.
Miałem podobnie na początku mojej przygody z Rxem 6700xt, albo dziwne spadki fps, albo zacinki obrazu. Co mi pomogło, wystarczyło powyłączać wszystkie opcje w Adrenaline - gry - globalne ustawienia grafiki/wyświetlenia. Opcje typu: Anti Lag, Chill, synchronizacja Radeon, dodatkowo tez wyłączyłem Free Sync i wszystko jak leci, jakieś Integer Scalingi, boost, Image sharpening itp itd. Nie wiem czy u ciebie pomoże, ale chyba warto sprobować.
Edytowane przez Ryza
Wyłączyłem wszystko co się dało w Adrenaline, i zrobiłem wszystkie wasze rady i niestety taki sam efekt. Nie jest to wina serwera, bo na innym też tak mam https://streamable.com/nbaxql
https://streamable.com/3epiyu
A jak to wygląda w innych grach ? Które masz sterowniki zainstalowane, czy pobierałeś nowe sterowniki przez adrenaline mając już starszą ich wersje? Bo czasami jest tak, że jak się nadpisuje sterowniki to potem własnie takie dziwne problemy. Dlatego przed instalacją nowych sterowników najlepiej całkowicie usunąć stare z Pcta razem z Adrenaline i potem wszystko od zera zainstalować.
W innych grach jest chyba git, Sterowniki pobrałem nowe sterowniki przez adrenaline odrazu po zamontowaniu karty graficznej, a propo usuwania sterowników mam to zrobić poprzez Ddu?
podstawa przy zmianie karty - nie ważne zieloni czy czerwoni...
Zrobiłem, nic totalnie nie dało. Nie wiem czego to jest wina
Wejdź w dostrajanie karty, zmień minimalną częstotliwość na 100 MHz niższą od max częstotliwości. Np. jak max boost masz 2500 ustaw minimalną na 2400. Nie wiem czy UV robiłeś. Może wklej swoje ustawienia.
To DDU jeszcze ANI RAZU nikomu nie pomogło na tym forum odkąd mam tutaj konto i przeglądam tematy związane z kartami graficznymi, a jest ciągle przytaczane jako jakiś zbawienny środek xD
Bo usuwa stare sterowniki a nie je naprawia.
Spoko, ale co za różnica, skoro jeszcze nikomu tutaj to w niczym nie pomogło? Nie widziałem, żeby chociaż jedna osoba, która założyła temat o jakichś problemach z kartą i dostała odpowiedź "użyj DDU" odpisała potem, że to cokolwiek dało, albo cokolwiek zmieniło.
To jest program na zasadzie, że jak coś nie działa, albo działa nie tak jak powinno, to można go użyć, bo nic nie zmieni, ani też nie zaszkodzi xD
Edytowane przez esiendeo
Akurat okazało się że DDU mi pomogło, po usunięciu starych sterów zapomniałem dostroić karty, po dostrojeniu spadki w grze zniknęły.  https://imgur.com/a/z26YkOj
17 godzin temu, esiendeo napisał:
To DDU jeszcze ANI RAZU nikomu nie pomogło(...)
Nie pisałem nigdzie na forum, ale mi pomogło. A mając kartę od AMD to takie must have.
Mi pomogło :D po zmianie karty miałem black screen przy instalacji sterów i musiałem wchodzić w tryb awaryjny i wywalać stery. Po czyszczeniu instalacja przeszła normalnie i działa do teraz bez problemów ;) To, że nikt nie napisał to nie znaczy, że nie pomaga :)
Przy zmianie grafiki z np. NV na AMD najlepiej strzelić Format C. Ile to roboty? Godzinka z browarkiem w ręku:)
Przesada. Ja zmieniałem co prawda AMD na nVidia i wyglądało to tak, że wyciągnąłem AMD, zapomniałem chyba nawet odinstalować sterowników AMD, wsadziłem nVidię i działało. Później dopiero odinstalowałem sterowniki AMD (narzędziem AMD do deinstalacji ich sterów - lepiej czyści ich sterowniki niż standardowa deinstalacja z panelu sterowania), następnie  instalowałem najnowsze nV i wszystko było tip top.
Większość gier nie odpali po sformatowaniu nawet samej partycji systemowej i trzeba je reinstalować i nie każdemu się chce + nie każdy ma neta że gra się np pobierze w 10min :]
Większość się odpali jeśli ustawisz te same foldery :) Pobierze max parenaście MB lub GB zamiast 100. Zresztą w tym czasie co żyjemy kto nie ma neta? Nawet mobilne mają dobre warunki
Chodziło mi o to że nie każdy ma internet dzięki któremu sie gra pobierze np 100gb w 20min ja np mam transfer max 6mb/s :E
Edytowane przez Send1N
Zależy kto ma jak zasyfiony system. Ja po zmianie z NV na AMD nie robiłem formata, wszystko sobie działa dobrze.
No może mi ze dwa razy wywaliło Dooma Ethernal, jak włączyłem RT :E
Ale w innych grach jest OK, a system ma ze 2 lata. Zapewne format by się przydał, ale dopóki się nie wysypie - nic nie robię.
No OK, testuje sobie różne dystrybucję Linuxa, więc jak już padnie ... To niekoniecznie bedzie winda :D
