Huciook
Spadki fpsów RX 6800
Ustaw minimalną częstotliwość na 2400. Włącz dostrajanie zasilania daj na max. Możesz obniżyć napięcia rdzenia. Stabilność możesz sprawdzić np. w 3dmark time spy. Możesz też spróbować podnieść maksymalną częstotliwość. Różnicę między max a min utrzymuj na poziomie 100. Moje ustawienia
https://ibb.co/C7npGHP
W dniu 27.04.2023 o 18:34, Huciook napisał:
GOODRAM 16GB CL18 IRDM RGB
Czy w dual channel?
2 minuty temu, Pioy napisał:
Czy w dual channel?
Tak
Jak wrócę z siłowni to spróbuję ustawień i dam znać.
2 godziny temu, Huciook napisał:
Tak
No i lipa, nic nie podziałało, już nie mam sił na tą kartę . Jeszcze mam kilka dni na zwrot więc chyba się skusze.
Jeśli w innych grach jest dobrze, to czy na pewno to jest wina karty graficznej? Może coś jest nie tak gdzieś indziej, a ty szukasz problemu nie tam gdzie trzeba. Może pożycz od kogoś inne gpu i sprawdz jak działa to GTA. Bo to dziwna sprawa, że masz spadki fps tylko w GTA V, albo przewałuj też kilka innych gier i zobacz jak się to GPU tam zachowuje.
3 godziny temu, lekkideszcz napisał:
Czy włączyłeś profil xmp w bios?
Tak
Dziś pobiorę kilka wymagających gierek i dam znać
4 godziny temu, krzysiek9920 napisał:
Smart Access Memory masz włączone? U mnie powodowało problemy.
Wyłączone.
Mi się kiedyś po zmianie radeona na gtx 1060 hpet pod windą sam włączył nie wiem jakim cudem :E sprawdzałeś? bo w niektórych grach to potrafiło robić problem, odpal cmd jako admin i wklej     bcdedit /deletevalue useplatformclock    daj enter.
Też zrobione i nic, odpaliłem sobie watch dogs 2 na ultra 1080p. 2 crashe i udało się normalnie zagrać, pojechałem sobie żeby mieć ładny widok z miasta i co? 50 fps...
Zwracam kartę bo mam 2 dni na to bo i tak cewki wyją jak chore, kartę wezmę chyba rx 6750 xt za 1800.
myślisz że biorąc kartę słabszą problem się magicznie sam naprawi? :P
Imo ten RX 6750xt to jest bezsens xd Pewnie jeszcze Gaming OC z peppera bo widziałem taką promocje na ten egzemplarz. To już lepiej brać Hellhounda 6700xt, kilka % słabszy, za to bez porównania lepsze chłodzenie i kultura pracy, nie mówiąc jeszcze o poborze prądu. W gaming OC będzie trzeba wręcz zrobić UV wtedy to gpu zbliży się do RX 6700xt, w przypadku Hellhounda nie trzeba robić UV nawet, a jeśli już to jakieś delikatne dla mniejszego poboru prądu.
Edytowane przez Ryza
To ktoś ma jeszcze pomysły co mam zrobić żeby nie było tych spadków? Bo po wszystkich waszych radach dalej na fivemie mam spadki jak patrze na miasto, z 180 na 83, zainstalowałem specjalna grafikę która usuwa światła z miasta i na dodatek zmniejszyłem ustawienia na najniższe.
sprawdź poprzez gpu-z czy w czasie grania masz pełne pci-e 16x (na pulpicie ci pokaże 1x) ? Ja kiedyś jak źle grafikę włożyłem wyciągnąłem 1x i komputer dział ale był spowolniony.
Tak, mam pełne
Puść darmowego 3dmarka timespy czy firestrike i zobaczymy czy wynik będzie w normie, bo coś czuje że problemem nie jest sama karta którą chcesz zwrócić, jak zachowują się inne gry w trybie single?
Witam, odpaliłem sobie fortnite bo miałem ochotę pograć, gdy pograłem kilka gier miałem spadki fpsów i małe ścinki przy limicie 120fps, limitem tego bym nie nazwał bo fpsy skakały jak szalone od 60 do 120, rzadko było 120 stałych mimo to że gram na najniższych ustawieniach i na trybie wydajności. Wyłączyłem limit fpsów i odpaliłem grę, o to wyniki https://streamable.com/5mah6x gdy lądowałem to miałem około 80 fps patrząc na miasto, podobnie sytuacja z gta 5 online, gdy w nocy patrze na miasto z odległości mam 40 fps, i nie wiem w czym tkwi problem, stosowałem masę porad itp i dalej nic.
Ustaw minimalny zegar rdzenia w wattmanie o 100MHz niżej niż maksymalny.
Edytowane przez Kelam
Co to wattman? Z góry sorry że zadaje dla niektórych głupie pytania ale nie siedzę totalnie w komputerach.
Ojoj:szczerbaty:
No dobra. Wchodzisz w sterownik amd - adrenaline:
Pierwszy krok - zakładka wydajność, drugi - dostrajanie, trzeci - ustawiasz min częstotliwość na wartość o 100 mniejszą jak maks. Możesz też przy okazji skromne uv zrobić za jednym zamachem - ustaw min częstotliwość na 1950, a maks na 2050. Nic innego nie ruszaj. Potem czwarty krok, to zapisanie profilu. W przypadku jakiegoś resetu, sobie wczytasz (opcja na lewo od zapisu (export) czyli import profile).
Puść darmowego 3dmarka time spy 3-4 razy z rzędu - jak przejdzie bez zastrzeżeń, a przejdzie na 99.9%, to tyle z roboty.
Czy to pomoże na twoje problemy? Niekoniecznie, bo gpu nie musi być przyczyną. Jaki masz procek i ram? Masz jakiś soft z razera czy logitecha? System świeży?
19 minut temu, Kelam napisał:
Ojoj:szczerbaty:
Aaaa, to miałem od jakiegoś czasu ustawione, praktycznie taki sam rezultat jak bez tego, Procek ryzen 5 5600, a ram to goodram 16gb 3600Mhz, żadnego softa z tych dwóch wymienionych nie mam. System świeżutki jak bułeczki z rana, a i odpaliłem sobie vsr i odpaliłem wyższą rozdzielczość, i chodzi lepiej niz w 1080p
