Huciook
Spadki fpsów RX 6800
Nie no - procek ok, ram rozumiem stabilny. Świeży system. Trudna sytuacja. Nie masz tam może amd chill odpalonego globalnie i ustawionego na szeroki zakres fps?
Wszystko mam wyłączone, jedynie co miałem to image sharpening ustawione na 70% dla efektu wizualnego
Pozostaje ci potestować w jakiś porządnych gierkach single. Np. Wiedźmin 3, Cyberpunk czy Metro exodus. Tylko jeżeli masz nowe stery, to daj czas na spokojne ogarniecie się komplikacji shaderów. Ale jak i tam będziesz miał podobne akcje, to trzeba się zacząć martwić, jeżeli jesteś 100% pewny cpu, ramu i systemu.
Kurde, średnio bo żadnej z tych gierek nie mam, wiedzmina miałem ale straciłem konto steam z tą grą. Jedyne jakie gierki mam z tych mocniejszych  to Hitman 3, gta 5, Watch dogs 2, dying light
Chyba że dam ci dostęp do Team viewier i sam popatrzysz co i jak, bo ja mogłem coś przeoczyć
Potestuj na spokojnie w dying light. Sterowniki od siebie mogę polecić 23.5.2. Po ponad miesiącu są dla mnie całkowicie bezproblemowe. Jeżeli nadal będziesz miał podobne objawy, to pozostaje ci załatwić sobie kogoś obcykanego, które odpłatnie, sprawdzi co i jak i spróbuje ogarnąć problem lub próbować wymienić gpu, ale to niekoniecznie może pomóc. Ram na pewno chodzi ci na 3600, tak? Wiesz, ze profil xmp trzeba w biosie ustawić?
Edytowane przez Kelam
okej, profil miałem ustawiony odrazu bo komputer sam montowałem był składany poprzez xkom, gpu sam zamontowałem.
Potestuj na początek kilka innych gier. Zobacz jak wygląda sytuacja. Ciężko wyciągać jakieś ostateczne wnioski po gierkach online.
Spoko, do jutra postaram się ponagrywać kilka gierek i dam znać
5 minut temu, Huciook napisał:
Filtrowanie anizotropowe x4 to była bieda jakościowo 10lat temu już (tekstury nieco oddalone to już było totalitarne mydło). To na prawdę bez sensu odpalać tekstury na wyższej jakości, a następnie i tak je degradować na etapie renderingu.
Automatycznie miałem tyle ustawione, zaraz dogram poprawioną wersje
... a tak, automatyczne ustawienia, to faktycznie takie rzeczy mogą ustawiać. Też coś takiego widziałem domyślnie ustawione przez jakąś grę (coś a'la tekstury ultra i anizo x4).
Faktycznie są dziwne spadki do kilkunastu fps. Mogą one wynikać też od płyty głównej, procesora, sterowników (niekoniecznie karty graficznej).
Edytowane przez Kyle_PL
Nie grałem w hitmana 3, trudno mi się odnieść jak ten bench działa. Zainstaluj dying light bo masz i pobiegaj po mieście. No pierwszy rzut oka wygląda to dość nieciekawie, ale jw. Różne mogą być przyczyny. Temperatury procka są w porządku? Chłodzenie przylega jak należy? Weź sobie hwinfo ogarnij i niech działa w tle jak będziesz grał. Możesz też dovoltować ram na wszelki wypadek. Tak ze 0.02v.
Spoko się wydaje, a DL jedynka ogólnie swoje wymagania ma. Temperatury gpu ok - znaczy się rdzenia. Hwinfo miałeś w tle odpalone? Tutaj masz do pobrania ze strony producenta - https://www.hwinfo.com/download/
Ogólnie do radka, to ja bym proponował używać osd z adrenaline i dać sobie siana z rivą. Do skonfigurowania w zakładce wydajność>wskaźniki. Ustaw sobie tam pod siebie, ale żeby poza info o gpu było też z działu cpu wykorzystanie procka no i temperatura.  Wielkość tej nakładki, kolorki, pozycję ustawiasz w "nakładka". Ogólnie polecam też w opcjach w "klawisze dostępu" ustawić swój skrót na różne opcje - w tym włączenie i wyłączenie osd. U mnie to alt+p. Brzmi to dość skomplikowanie, ale w sumie jest bardzo proste osd i o wiele wygodniejsze jak rivatuner.
U mnie tak osd jest skonfigurowany jakbyś chciał sobie zgapić https://imgur.com/a/6PSAh8j. Po wszystkim ofc eksportuj sobie profil tu:
I skitraj ten plik. Wtedy przy każdej zmianie sterowników sobie to wgrasz i będziesz miał zachowane swoje ustawienia skrótów, osd i całą resztę ustawień z działu ustawienia właśnie. Poza uv czy oc karty, bo od tego jest osobny profil.
Pograj sobie w DL znów z odpalonym hwinfo, nie musisz nic nagrywać. Zobacz czy będą jakieś przycinki. Po 15-20 minutach pokaż jak wyglądały temperatury procka.
Temperatury w porządku.
Tak, tylko zobacz, jakie obroty ma wentylator na CPU. I to przy 5600 a nie 5600X. Moim zdaniem warto się zastanowić nad zmianą chłodzenia, lub co najmniej ściągnięciu obecnego i nałożeniu nowej, dobrej pasty na CPU. Gdzie to prawie 2k RPM... To niedługo odleci :E
Obroty, obrotami, ale gdyby to była kwestia problemów z niedociśniętych coolerem, to temperatury inaczej by wyglądały, a to można z grubsza wykluczyć.
A ja zapytam z innej beczki, jaki masz monitor/tv podpięty? Używasz VRR albo samego V-Sync? Jaki masz zasilacz w tym PC?
Obecnie montior to Samsung S24F350FHUX, VRR nie, V-sync nie używam, z wyjątkiem kilku gier, takich jak Cs, valorant czy RUST (monitor ma 72hz). zasilacz ENDORFY Vero L5 700W 80 Plus Bronze
Monitor posiada Technologia synchronizacji FreeSync™ więc zacząłbym od używania jej, albo chociaż samego v synca bo monitor ma tylko 60hz i nie potrzebujesz w żadnym wypadku 200fps a niepotrzebnie zajeżdżasz CPU i przy okazji GPU. Swoją drogą zasilacz pomimo sporej mocy no jest tak bym powiedział lekko przed średnią klasą zasilacza. Jeśli w grach będziesz używał Ray Tracing zawsze na GPU od AMD stracisz na wydajności.
Reasumując zacząłbym od synchronizowania gpu z monitorem i sprawdzenia czy wtedy będzie okej, w grach online problemy jednak są bardzo złożone, bo mogą zależeć nawet od samego połączenia z siecią i jego jakości i tutaj bym się nie sugerował przy wstępnym ustalaniu co jest nie tak. Na steam masz darmowy benchmark GPU zainstaluj i zobacz jak prezentują się twoje wyniki na tle tych z internetu.
Od jakiegoś czasu nagle mam 72hz w montiorze po zmianie kabla, a propo tego benchmarku gpu na steamie, to który to dokładnie jest, bo jest ich kilka
