fabiancol
Seasonic 550w zasilanie RTX 4070 plus dobór wentyli
Witam serdecznie wszystkich.
Posiadam zasilacz Seasonic focus plus gold 550w. Zasila na chwilę obecną Ryzen 5 5600 oraz RTX 4070 Ti. Do karty używam przejściówki na zasilanie 12vhpwr ale zastanawiam się nad kupnem całego nowego przewodu z wtyczką 12vhpwr. Proline miało coś takiego https://proline.pl/kabel-seasonic-16-pin-gen-5-12vhpwr-600w-czarny-750mm-p8116026
Ale dostawa w lipcu dopiero. Czy ktoś może podpowiedzieć coś podobnego? Bo jest dużo przejściówek a wolał bym bezpośredni przewód. Czy np cable mod z 3 wtyczkami PCI-e będzie ok jak podepnę tylko 2? https://proline.pl/kabel-cablemod-rt-series-pro-modmesh-12vhpwr-z-3x-pci-e-8-pin-dla-asus-rog-seasonic-czarny-p8116885
Czy myśleć o mocniejszym zasilaczu? Jedyny upgrade o jakim myślę to może Ryzen 7 5800x3d bo to max do mojej msi b450 gaming plus max.
Jeszcze jedno pytwnie: chce zmienić mojego meshify c na nzxt h7 flow bo robi się ciasno. I chciałbym do tego wentylatory argb. Czy arctic p14 PWM pst argb będą ok? Zależy mi na względnej ciszy i cenie. Obecnie w meshify mam 3x120mm na przodzie Prisma 12 argb i wyciąg jeden na górze i jeden z tyłu-oryginalne z meshify c. Teraz też myślę o takiej konfiguracji.
O kablu się nie wypowiem, czy coś on wart. Raczej powinieneś podpiąć wszystkie wtyczki ;)
Co do zasilacza, to da radę - można profilaktycznie zrobić UV na karcie, by go trochę odciążyć, ale jak teraz daje radę, to bezproblemowo do i z nowym CPU. Na Ryzen 7 5800x3d i tak robi się optymalizację krzywej PBO na -30, natomiast trochę gorzej z sekcją zasilania twojej płyty.  Te MSI grzeją się jak... Ale i tu można poprawić sytuację. Ustawić niższe PPT na CPU, nie tracąc na wydajności praktycznie czegokolwiek.
Z wentylami też nie pomogę
Edytowane przez Raidenorius
Dzięki bardzo za informacje. Może co do reszty tematów ktoś się jeszcze wypowie.
co ty pier... MSI ATX to najlepsze płyty B450, sekcja spokojnie ogarnie tego procka.
@Ronin69
Przykład MSI X470 Gaming Max Plus, z sekcją 4x2 dla CPU +(2 soc)  podzespołach na OnSemi 4C029N high i 4C024N low
Analiza sekcji na podobnych podzespołach w przypadku msi
 MSI x570  Gaming Edge z sekcją 4+4 doubler dla cpu  + 2 dla soc  na OnSemi 4C029N high i 4C024N low
https://www.kitguru.net/components/motherboard/luke-hill/x570-vrm-temperature-analysis-luke-deep-dive/all/1/
Kolega wyżej (autor tematu) ma msi b450 gaming plus max i sekcję 4 dla CPU +2 dla soc na OnSemi 4C029N high i 4C024N low - identyczne podzespoły jak w dwóch powyższych tylko bloki po jednym, a nie x2 jak w x470 i bez dublerów, jak  x570.
@Krauziak Ma na X470 Gaming Max Plus procesor ryzen 7 5800x3d, o którym mowa w temacie i grzeje się (nawet po wymianie wadliwego termopadu itd.). Czy wpływa to na gorsze działanie CPU? Nie. Czy się grzeje? Tak. Czy wolimy niższe temp? Tak?? Daltego napisałem, to co napisałem wyżej.
Jeżeli masz lepsze dowody, że płyty MSI na tych podzespołach działają dobrze, to zapodaj.
Tu też  MSI x570  Gaming Edge - mierzone kamerą. Zobacz na foto tyłu płyty, a mamy tu 130W, czyli podobnie, jak bęzie na Ryzen 7 5800x3d bez pbo-30, ale jakby ok, tam najgorętsze są doublery, natomiast przy b450 gorętsze będą same VRM, ułożone w blokach.
https://www.igorslab.de/en/big-real-world-test-with-three-x570-motherboards-in-a-closed-pc-the-truth-about-voltage-regulators-fans-temperatures-and-the-onboard-sound/3/
Panowie dziękuję za wszelkie informacje. Co do wymiany procka to pieśń przyszłości także na spokojnie. Ktoś coś doda odnośnie przewodu 12vhpwr i wentyli?
Widze, ze jestem wolany. Sekcja na x470 gaming max plus jest za slaba pod 5800x3d. Nawet grajac wskakiwala na 80c.Ta plyta ledwo podaje 120 amp. Jak widac nie kazdy mobas sie nadaje. Mialem dyskusje z msi na ten temat, zalecili mi aktywnie chlodzic vrm (co robilem od dnia nr 1 z x3d).
Z kolei obecny mag b550 tomahawk... Bajka, sekcja w stresie gora 40c, no ale tu sekcja jest 10+2,5x 60 amp a nie 4x46 jak w x470
Czy ta przejściówka dołączona z kartą na złącze 12VHPWR ma 2x 8pin do zasilacza tak jak tu https://www.x-kom.pl/p/1082835-akcesorium-do-zasilacza-corsair-pcie-50-12vhpwr-type-4.html#Opinie
13 godzin temu, Raidenorius napisał:
@Ronin69
i po co porównujesz x470 do B450 z tematu?...
Do 4070Ti wystarczy spokojnie adapter 2x8pin na 12vhpwr tam nie idzie taki prąd jak na 4090 żebyś potrzebował rozdzielić na 3.
