marcel00
Chłodzenie do 5800x
Fortis 5 albo Arctic Liquid Freezer II 240, ewentualnie Be Quiet! Dark Rock Pro 4.
Edytowane przez Krisol
Ja mam właśnie Be Quiet! Dark Rock 4 Pro i jestem mega zadowolony z jakości i temperatur na swoim 5800x
Edytowane przez Pavel87
Thermalright wlasnie przyjechal.
Nie bylo czasu montowac ale tak na oko jakosc wykonania lepsza od Fortisa i dla mnie najwazniejsze nizszy bo dwa wiatraki 120mm.
Wyglada spoko ale trudno mi polecac puki nie zamontuje. 238zl wiec niewielka doplata wzgledem Fortisa. Zobacze wiatraki. Jak cos to mam pelno Arcticow 120 ....
Chlodzenie lacznie z montazem przypomina mi trochu Fume. Sa offsety na ram , wiatraki maja gumowe nakladki , podobny montaz , tylko srubokreta nie daja ...?
Niewielka? Powiedziałbym, że dwukrotna.
7 godzin temu, JDM napisał:
Dark Rock 4 Pro jest bardzo źle wycenione w relacji cena/jakość,
Raczej cena wydajność bo jakość oferuje wzorową ale szału co do wydajności nie ma, jak nie ma assassina w polsce to już lepiej tego fortisa 5 zamiast przepłacać za DR4, ewentualnie używkę noctua nh-d15 to będzie top wydajność powietrzem.
Popatrz na obecne ceny a nie promocje z Kwietnia.
Chłodzenie zamontowane i jest bardzo dobrze. Nie ma za wiele do schlodzenia bo to 5600G za PBO +200MHz. i offsetem -15.
Ale trzyma 4325MHz. all core w CB23 w temperaturze ponizej 68 stopni na profilu Silent Asrocka. Tak wiec jest cicho i wydajnie no i sie miesci do InWina 301. Fortis 5 by nie wszedl ... albo by dotykal szyby. Offsety na ram i radiator plyty tez spasowaly . Ale przy Crucialach jest na styk ...
Dobre sa te wiatraki nic ni buczy czy terkocze. Taki poziom Scythe bym powiedzial. Zobaczymy jak dalej bedzie. Bajki o problemach z głośnością na niskich obrotach można sobie gdzieś wsadzic .... Nie wiem jak zachowuje się tańsza wersja SE , tam są trochu inne wiatraki.
Na pewno wsadzanie do tego procka AIO to byłby  idiotyzm. To nie Ryzen 5950 czy 13600k/13900K więc takie wieże które naprawdę dobrze wyglądają są optymalnym wyborem jeśli chodzi o ciszę. Zresztą jak zagorzały przeciwnik tanich małych AIO ... Też bym tego nie zrobił ...
Jak komuś pasuje to można brać. Jak mu nie przeszkadza wysokość Fortisa to bym bral Fortisa.
Promocja jest cykliczna, w innych sklepach też bywały promocje więc jest stała cena to 110 - 140 zł, ale skoro się nie mieści to trudno.
Skoro jest poniżej 70*C to powinien wyżej boostować, pewnie limit mocy go trzyma.
Tak więcej na budżetowym ITX od Asrocka nawet nie próbuję ...
Limity płyty mam ustawione. Nie jest to takie ważne w tej chwili ... +-100MHz. w jedna czy drugą nie ma takiego znaczenia jak cisza i poprawa wentylacji w budzie. To jest płyta co siedziała w Chopinie .... Pewnie i tak nie docelowa ...
Fortis 3 w tej obudowie dotykał szyby przy zamykaniu z 5 nawet nie bede próbował. Tak jak pisałem jakbym znalazł w sensownej cenie Fume 2 czyli za taką cene jak sprzedałem to by był znowu Scythe .... A że ten Thermaltake był podobny to wskoczył do obudowy i nie zaluje.
A autor tematu moze spokojnie kupowac Fortisa .
Miałem bezpośrednie porównanie DR4Pro z NH-D15 i Fortis 5. Może to zabrzmi dziwnie, ale jak NH-D15 wziąć w łapę, to po prostu czuć tą jakość, sztywność i materiały. Co do DR4Pro - montaż to jest koszmar. Trzeba zdjąć tą durną czapkę (NH-D15 tego nie ma), nałożyć chłodzenie i przykręcić tą durną belkę, celując śrubkami w dziurki. Gdy płyta jest na biurku, to wychodzi to w miarę ok, jeśli jest w obudowie  - katastrofa. Nawet Fortis 5 za 2 x mniejszy hajs ma śrubki na sprężynkach na stałe przymocowane na zapince. Potem montujemy wentylatory - co za baran zrobił zapinki, które na całej linii wchodzą w radiator? Chyba wszystkie chłodzenia mają te śmieszne "uszka" do zapinania drucików (!). I jeszcze raz - gdy płyta jest na biurku, to wychodzi to w miarę ok, jeśli jest w obudowie  - katastrofa. Są nawet komentarze, że ludzie zakładając te druciki uzywają śrubokrętów i rysują żeberka radiatora jak to źle zrobią. Potem podpinamy kable i dokręcamy czapkę. Za takie pieniądze (400zł !) to ja dziękuję, u mnie leży DR4Pro w szafce, zamieniłem je na rzecz Fortis 5 Dual Fan kupionego za chyba ~ 130zł i jestem zadowolony, i śmiem nawet stwierdzić, że Fortis 5 Dual Fan poprawił mi cyrkulację w obudowie, a temperaturowo i pod względem hałasu nie widzę różnicy.
W swojej wersji prolimatech megahalems swego czasu montowałem wentylatory w taki sam sposób i zapinki też uszek nie miały, a były wersje które je miały także wiem o co chodzi :E ale wolałem już takie coś niż wcześniejsze mocowanie na fortisie he 1225 na gumowe kołki... to to dopiero było wkur, dobrze że zapas dawali bo nie jeden kołek urwałem :]
@JDM  Nie trzeba zdejmować tej blaszki na DR 4 Pro wykręcasz tylko dwie zaślepki odpowiedni śrubokręt jest w zrstawie.
Edytowane przez Roberto78
Ja ze swojej strony polecam Thermalright Peerless Assassin 120 SE super wydajne i ciche chlodzenie oraz niedrogie.Sam bylem w szoku ze moze byc tak wydajne gdyz musialem kupic cos na przeczekanie gdy oddalem na gwarancje be quiet! Pure Loop 2 FX 280mm gdyz pompka mi przestala dzialac po paru dniach od zakupu.    https://www.amazon.de/-/pl/dp/B0B53B1BLS?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
Edytowane przez militarny78
Jeśli go masz, to jest w miarę ok, jeśli nie, bo np. kupiłeś używane chłodzenie i ktoś go zajumał to jest gorzej. I jeszcze - mając ten śrubokręt trzeba najpierw go przełożyć przez ten otwór, a dopiero potem nałożyć śrubkę, mając płytę główną w obudowie w moim przypadku było to niewykonalne, trzeba było zdjąć czapkę.
Edytowane przez JDM
Mam to chłodzenie ale zmieniłem na AFII 360
Tu montaż też nie jest łatwy na AM4 ...
Żebyśmy się rozumieli o co chodziło, w klasycznej obudowie niemożliwe jest, żeby wsadzić lewą rękę tak jak ten koleś na screenie, do tego założyć śrubkę na śrubokręt i trafić w otworek pałąka,  który jeździ z całym chłodzeniem po CPU.
Taki kloc w obudowie, to już nie lepiej wziąć AIO? :D
Dlatego chłodzenie się zakłada poza obudową ...
Drugi problem to wiatraki ... W ciasnych obudowach też nie idzie ich założyć w obudowie i tak jest praktycznie z każdym chłodzenie wieżowym....
Więc i tak nie widzę problemu ...
A jakie ma znacznie czy kloc czy nie ?
To nie TV , dzieło sztuki  czy co tam jeszcze ... To komputer ...
25 lat temu był w białej obudowie bez szybki ledow itp. leżał pod biurkiem i miał mi działać ...
To tak jakbym spędzał czas się zastanawiając czy mój rower jest ładny czy nie ....🤣
AIO kosztuje 3x tyle co chłodzenie wieżowe które daje te same efekty ... Co mi z tego że procesor będzie miał 5 stopni mniej i boostuje 100MHz. wyżej jak to sztuka dla sztuki ... Liczy się tylko cisza i niezawodność ... To tak jak z tymi idiotycznymi LED-ami na kartach graficznych ....
Oczywiście każde chłodzenie zakłada się po raz pierwszy poza obudową, ponieważ wymaga tego zapinka z backplate od producenta chłodzenia. Ale wymienić procesor, albo pastę no to już płyta w budzie, W budzie zakładałem przy wymianie proca Fortis 5, NH-D15 i DR4Pro, no i tylko ten ostatni wymaga zdjęcia czapki, ale da się. I tylko w DR4Pro miałem problemy z założeniem/zdjęciem wiatraków w budzie, ale też się da. Co do AIO - ile taki zestaw żyje? Od 3 do 5 lat? Nie wiem, ale wiem, że takie NH-D15 weszło na rynek prawie 10 lat temu, i kto kupił wtedy, to mógł go nie zmieniać aż do dzisiaj.
Od tego od dawna są wycięcia aby też był dostęp do backplate bez wyciągania płyty :]
Zależy od obudowy ...
Za Chiny nie idzie tego zrobic np. w takim InWin301 gdzie zasilacz jest u góry .... I trzeba by było mieć rączki małego Wietnamczyka że zapiąć wiatraki czy przykręcić radiator .... Ale to nietypowy mały uATX ...
Tak samo jest w większości obudów ITX ....
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
