kirkorE
Karta graficzna wysłana na rękojmie
Witam dokładnie 19 kwietnia wysłałem kartę na rękojmie przyjechał kurier od RTV Euro AGD tam ją kupiłem i ją zabrał dokładnie we wtorek tydzień temu (dziś jest środa) dostałem informacje, że nie wymienią mi jej na nową, ale oferują naprawę ja się nie zgodziłem i prosiłem o odesłanie karty taka, jaka była, ponieważ różnie jest z tymi naprawami problem był taki, że pojawiły się artefakty po zresetowaniu sterowników CTR Windows shift B problem ustąpił zainstalowałem nowy sterowniki zrobiłem benchmarki i śmigało, ale na drugi dzień i tak postanowiłem ją wysłać nie wiem, czy cis stwierdzili ogólnie jakiś gość z fb mówił, że miał identycznie zainstalował sterownik i działało we wtorek tydzień temu dzwoniłem na infolinie i zaakceptowali moją prośbę ze chce kartę z powrotem i teraz pytanie, czy ta karta do mnie wróci w ogóle, bo nie mam maila żadnego? Jak wróci to, czy sprawna będzie i jeżeli okaże się, że była usterka to wysłać ja na naprawę czy obserwować, czy się pojawi, bo gdy przyjdzie, to mam dostać na papierze informacje opis usterki i co zrobić, jak przyjdzie NIE DAJ BOŻE uszkodzona czy rozkręcana?
  • Confused 4
hmm po głębokim zastanowieniu się i przeczytaniu 5 razy Twojego postu myślę że dostaniesz kartę z powrotem nawet  bez maila :D  Czy będzie sprawna tego nikt nie  wie, ale  na pewno będzie  poskręcana, w całości,  tak mi się przynajmniej wydaje ;)
Edytowane przez shakal84
  • Haha 5
Update
Serwis stwierdził że sprawna testy wykonali i ok sklep już wysłał mi ją spowrotem czekam aż przyjdzie
Jest ok moze zresetowali vram bo pisało aio new cpu instaled grałem 2 dni na niej i nie pokazała nic oby służyła jak najdłużej
???? Zrestartowali VRAM ???? :E
"new cpu installed" ja to rozumiem jako przelutowanie całego GPU, a to już poważna naprawa.
Edytowane przez caleb59
  • Confused 1
Nie wiem co zrobili opis naprawy to
Testy OK
Możesz dać znać co według ciebie naprawili skoro błąd nie występuje a dostałem komunikat ten Ami
New cpu instaled no a cpu to nie karta więc o co chodzi?
O lutowanie wątpię bo plomba jest na tym samym miejscu co była bo robiłem zdjęcie przed oddaniem i była delikatnie na rogu śrubki jak wróciła karta też była charakterystycznie w rogu śruby
Czyli nie zrobili niczego z kartą. Z resztą co mieli robić, skoro wyszło im "testy ok". A komunikat o cpu zgłosił przecież BIOS płyty głównej. Może dlatego, że przez kilka dni komputer stał niepodłączony do sieci.
To zmienia postać rzeczy, gdybyś wcześniej napisał, że to komunikat z BIOS to nie trzeba by było zgadywać. W takim razie nikt nic z kartą nie robił.
Witam stworzyłem osobny temat od tego ponieważ w jednym miałem kilka spraw, w tym postaram się zająć jedną, a mianowicie. Pacjent RTX 3060 TI 8GB OC GD6X gigabyte gaming 3 wentylatory
Karta za pierwszym razem wysłana z powodu artefaktów po ponad miesiącu wróciła w nieruszonym stanie jako sprawna, jako iż zajolem się nie dawno artefaktami bo wczoraj znowu się pokazały to naprawiłem ten błąd. Przyczyną był procesor mianowicie plyta za mało mu dawała Mocy i tak się działo serwisant do którego chodzę na praktyki ogarnął mi to w biosie i problem zniknął. Wracając do tematu karte wysłałem drugi raz z 2 powodów 1 to temperatury 2 to te artefakty. Powód 2 możemy wyeliminować ponieważ został naprawiony (jak by ktoś się zastanawiał jak to możliwe to wysłałem karte na drugi dzień dostałem gpu od znajomego do testu i dalej były arte więc nie wina karty lecz karty wtedy już u mnie nie było). Karta miała temperatury w furmarku po 10min 76 stopni to ok lecz martwił mnie HotSpot różnica była aż 21 stopni według mnie i serwisanta to za duża różnica, w budzie mam 3 wentylatory na przodzie i 1 z tyłu z przodu budy jest mesh ale Karta się ciśnie bo buda obsługuje mATX i odstep między karta a tego miejsca na zasilacz jest około 6cm a odsteo między kartą a radiatorem cpu to 1cm
Teraz pytanie czy na reklamacji naprawia mi te temperatury? Za 1 razem reklamacji prosiłem o nowy egzemplarz odmówiono Teraz jest drugi raz i też mogą odmówić? PS. REKLAMACJA NA PODSTAWIE REKOJMI BYLA ZA 1 RAZEM I TERAZ ZA DRUGIM i jeżeli znowu to będzie tak długo trwało to co robić jak się z nimi pokłócić? Poszukać rzecznika praw konsumenta? Obawiam się żeby karta nie przyszła w gorszym stanie
Jaki to jest dokładnie model gpu i jaka to jest obudowa dokładnie? Pokaż jakieś screeny z gpu z czy pod obciążeniem z gier. Nie wiem dokładnie co to za model ale pamiętaj, że furmark to jest syntetyczne obciążenie, które obciąża gpu bardziej niż gry. Całkiem możliwe, że to są normalne temperatury tej karty, choć hot spot wygląda na trochę za ciepły.
Zakładając, że masz identyczne wentylatory, tak samo ustawione (RPM), to pompujesz 3x więcej powietrza, niż wypompowujesz - którędy wydostaje się to dodatkowe wpychane powietrze, bo chyba nie przez ten jeden wentylek?
5 minut temu, Ryza napisał:
Przecież model jest podany w pierwszym zdaniu :hmm:
pomijając talenty językowe...
mam gigabyte 3060ti gaming oc pro i:
1. temp karty vs hotspot to raczej powinno być max15C, chyba że karta dusi się w obudowie - spróbuj zbalansować airflow
2. artefakty pojawiły sięi były spowodowane padniętą pamięcią - nie pamiętam dokładnie, ale chyba modele na kościach  hynixa miały tą tendencję - możesz sprawdzić w gpu-z
serwis wymienił  padnięte kości na gwarancji i od tamtej  pory OK
Chłop napisał Gigabyte gaming 3 wentylatory. Domyśliłem się, że to może być Gaming oc bo też była wzmianka wcześniej o oc. Ale to jest tak chaotycznie napisane, że do końca nie wiadomo o jaki model może chodzić autorowi. Dlatego zapytałem o dokładną wersję gpu, nie rozumiem po co mi zwracasz uwagę i nic nie wnosisz do tematu.
Nie wiadomo co to dokładnie za buda, patrząc na ustawienie tych wentylatorów i to, że prawdopodobnie ta buda jest malutka to faktycznie wcale się nie zdziwie, że tutaj jest problem bo jak wyżej chłopski napisali. Prawdopodobnie gpu dusi się po prostu e tej budzie.
Edytowane przez Ryza
Myślałem też czy może być rdzeń nie cały pokryty pastą co do budy Genesis ird 503 wenty pracują chyba inaczej z mojego punktu widzenia bo mam 2 od genesisa a 2 od silentium pc
Jeszcze pytanie czy na serwisie tą kartę będą mi katować jakimiś testami godzinnymi jak to jest?
20 minut temu, kirkorE napisał:
Genesis ird 503
... ależ te obudowy są bez sensu robione (nie tylko ten model, tylko generalnie wiele jest bubli). Przez te wyloty na górze, te bliżej frontu, ucieka sporo wciskanego do środka powietrza (czyli sobie przepływa powietrze pchane przez ten wentylator frontowy górny, mniej więcej z frontu obudowy, od razu poza obudowę, ale górą 🤣).
Ja bym przeniósł wentylator frontowy, ten na samej górze, na górę obudowy z tyłu, a następnie taśmą zakleił po chamsku zaznaczone rejony (ew. przesunąć nieco wyżej, na co z resztą zwrócił uwagę @bofff te wentylatory frontowe, jak mają jakieś przeszkody obecnie w postaci tej "piwnicy" choćby):
Edytowane przez Kyle_PL
nie wiem czy ta piwnica jest przewiewna ani czy zasilacz potrzebuje nawiewu
jak się da, to frontowe bardziej wycentrował - zostawił dwa ale zrobił tak aby dolny dokładnie dmuchał  na kartę a górny do CPU coolera
i jak będziesz miał, 2 na IN i 2 na  OUT wtedy sprawdził temperatury
Ta piwnica, to pewnie generuje więcej problemów, niż z niej pożytku 😉
I odstep między karta a piwnica widzisz że jest to 5cm
EDYCJA - sorki, popatrzyłem z innego miejsca.
ps. ogólnie jest to karta z TDP 225W jakoś - tu już musi być DOBRY obieg powietrza.
5cm to sporo miejsca na dobry obieg powietrza. W budach itx jest go na mm i ludzie radzą sobie z temperaturami kart o wiele mocniejszych. Kwestia tylko, czy karta od frontu ma nawiew bezpośredni i czy odpowiednią ilość powietrza jest wyrzucana z obudowy. Najlepiej w obiegu neutralnym, żeby nie kurzył się środek, więc 2x przód i 1x tył + 1x góra. To spokojnie wystarczy, żeby taka kartę, jak 3060TI utrzymać w ryzach. Jeśli mimo to jest problem z temperaturą, to przyjrzał bym się karcie, jej krzywej wentylatorów, bo może jest zwyczajnie za niska.
Witam co mogę zrobić jeśli zareklamowałem karte na rekojmie już drugi raz i za 1 razem dostałem sprawna że testy ok a za drugim odmówili mi nowego egzemplarza bo karta jest ok
Karta się przegrzewa 75 stopni a hotspot 96 chodzi o to że hot spot za ciepły (mam dobrą budę z 4 wentami i meshem) zadzwonić na infolinię do sklepu i co powiedzieć bo nie czaje już sił mi brak nie chce ją dawać na reklamę już 3 raz
Czyli się nie przegrzewa. Dziękuję za uwagę, temat do zamknięcia.
Dobrze że mam kości Samsunga
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
