kirkorE
Karta graficzna wysłana na rękojmie
Wywalić gpuz, odpalić AF aby pokazywał tylko temp bez hotspota...
300px-Modern_Problems_Require_Modern_Sol
odkąd w gpuz pojawił się ten pomiar ludzie głupieją...
zważywszy jeszcze że chłop ma wersję na GDDR6X..
a niektórzy porównują tu do swoich starszych wersji.
No mówił mi serwisant że X są cieplejsze ale to hotspot taki jest wkoncu jest ok czy nie ok różnica między zwykła a hotspotem to 21 stopni
Rewelacji nie ma ale jak dla mnie to masz jeszcze kilka stopni zapasu. Wrzuć ta kartę do kompa i graj. Jak z czasem pasta i termopady się trochę bardziej zajadą to dasz na serwis na przesmarowanie i wymianę padów i tyle. Przy tych temperaturach serwis gwarancyjny będzie Ci tą kartę zwracał za każdym razem.
16 godzin temu, kirkorE napisał:
Witam co mogę zrobić jeśli zareklamowałem karte na rekojmie już drugi raz i za 1 razem dostałem sprawna że testy ok a za drugim odmówili mi nowego egzemplarza bo karta jest ok
Karta się przegrzewa 75 stopni a hotspot 96 chodzi o to że hot spot za ciepły (mam dobrą budę z 4 wentami i meshem) zadzwonić na infolinię do sklepu i co powiedzieć bo nie czaje już sił mi brak nie chce ją dawać na reklamę już 3 raz
ciężki temat
temperatury są w w górnej granicy normy, więc jeśli nie pojawiają się artefakty ani gra nie wywala się to nie masz za mocnych  argumentów do wymiany.
imo możesz:
ustawić w np. afterburnerze wentyle na 100% ze zdjętą ścianą obudowy i wtedy sprawdzić temperatury pod dużym obciążeniem (cp2077, fumark przez 1-2h brrr) i jeśli wciąż będzie 75/96 i wyżej to rzeczywiście za wysoko
wtedy  przy założeniu, że pamięci są ok i mało gwarancji  zostało, to rozebrać kartę i zmienić pastę, ew. kupnie używki bloku do wodowania, ale w obu przypadkach tracisz gwarancję
jeśli się wywali pamięć, gry crashują,  to masz podstawy do naprawy gwarancyjnej
Godzinę temu, bofff napisał:
ciężki temat
imo możesz:
Nic się nie wywalało artefakty iialem przez to że plyta dawała prockowi ultra oszczędzanie w biosie już to zmieniłem na auto i jest git na innej gpu też były więc to nie karta
Karte mam od marca tego roku gwarancji w pizdu jeszcze jest boję się bardzo że może być tak że nie cały rdzeń jest pokryty pastą
Ogólnie też ona w obudowie się ciśnie bo między dołem obudowy a karta jest 2cm odstępu więc się dusi mimo tego że są 3 wenty na froncie i 1 z tyłu
Wezmę karte na praktyki do serwisu włożę w jakąś budę przewiewna zobaczę temperatury i jak będzie hotspot mniejszy to kupię endorfy arx 700
no to jest jakiś trop, 2cm to mało
karta musi  dostać powietrze (idealnie bezpośredni nawiew - np o11 air mini) i mieć gdzie je oddać żeby się znowu  nim nie karmić  (idealnie perforowany bok lub sensowny odstęp od boku obudowy z najlepiej dobrym ciągiem dół-góra)
ja taką samą 3060ti wsadziłem właśnie do air mini - i jest tip top
no i jeśli pamięci OK, to może zasugeruj  serwisowi, że przydałaby się wymiana pasty, może napisz na support gigabyte bezpośrednio?
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
