robert079
Instalacja Windows 11 z USB Pendrive
Witam. Mam problem. Kupiłem oryginalnego Windowsa 11 w postaci paluszka USB i przy próbie zainstalowania na świeżego PC system mi nie widzi tego paluszka z systemem. Grzebałem w BIOS’ie i ustawiałem bootowanie, ale nic nie dało. Jedynie bootuje jeśli zmienię na tryb LEGACY+UEFI, lecz wtedy Windows 11 w ogóle nie chce się zainstalować, gdyż wyskakuje błąd iż nie spełnia podstawowych wymagań (obstawiam, że ze względu na wyłączone Secure Boot, który działa jedynie w trybie UEFI). Jak zmienię na UEFI, to tak jakby tego paluszka z systemem nie było wcale. Ma ktoś jakiś pomysł jak rozwiązać problem?
Edytowane przez robert079
Zacznij od podania na czym chcesz to zainstalować.
Na komputerze. Płyta główna to  MSI MPG X570S EDGE MAX WIFI. Windowsa 11 kupiłem z  x-kom w wersji na USB. Mam włączone TPM 2.0, jak i próbowałem wersji od AMD AMS CPU fTPM. Secure Boot również.
Wgraj najnowszy BIOS, jeśli jeszcze takowego nie masz.
Upewnij się ponownie, że TPM (fTPM) jest włączony.
SecureBoot może być wyłączony na czas instalacji, może też być włączony, ale musisz go przestawić najpierw w tryb SETUP. Po pierwszym restarcie można go zresetować do stanu fabrycznego.
Wyłącz CSM, zazwyczaj domyślnie jest włączony.
Win11 trzeba instalować w trybie UEFI.
Ostatecznie wywal tego pendraka, ściągnij narzędzie ze strony MS i nim przygotuj swojego bootowalnego pendrive'a.
Edytowane przez Janke5
Może zrobili pena w ten sposób i tak sprzedają ? jak nic nie pomoże to tak jak wyżej zrób swój system i aktywujesz tym oryginalnym kluczem co kupiłeś.
Z ciekawości jak możesz wrzuć ss z tego pendrajwa, tzn ss folderu.
niemniej b. dziwne, bo do legacy potrzeba kodu startowego na penie - natomiast w uefi wystarczy folder efi- jeśli więc jest to 11 64, a innego chyba? nie ma, powinien wystartować z efi, kodu legacy uefi po prostu nie widzi; dlaczego nie startuje - albo uefi komputera, albo bootloader 64 na penie nie jest właściwie podpisany
zobacz, czy na penie jest w ogóle folder efi, bo do legacy wystarczy folder boot
ps - jak jest sformatowany pen, bo do uefi musi być fat32
Edytowane przez glauks
Nie musi być FAT32 !  :>
Daj to komuś kto sobie z tym radzi.  :glaszcze:
Edytowane przez InoProwda
Zamiast szukać problemu lepiej zrobić jak już było wspomniane instalkę np rufusem gpt na innym pendrive i tyle, klucz jest na kartce przecież
Dziękuje wszystkim za pomoc, bo to cholernie miłe, że chcieliście mi pomóc! Problem rozwiązany. Coś z tym Windowsowym pendrive’m było nie tak. Wziąłem zwykły pendrive od kumpla, sformatowałem na FAT32 i zainstalowałem Windowsa 10 ze strony Microsoftu i właśnie jestem w trakcie instalacji systemu. Normalnie wyszukało przy opcji UEFI w BIOSIE.
Jak nie chciałeś 11 to czemu kupiłeś zamiast 10? :D
Chciałem zgrać na dwa pendrive'y Windowsa. Na jednym Windows 10 (pendrive kumpla), na drugim sprawdzić ten pendrive który kupiłem i tam zainstalować Windows 11. Okazało się, że jest zablokowany i nic nie można robić i jest w trybie exFAT. Zadziałał jedynie kumpla z Windowsem 10. Klucz działał tak czy siak, a po instalacji zaktualizowałem do W11.
