DalTech
Mam zainstalowane 16gb ram a mi pokazuje że mam 8gb.
Mam zainstalowane 16gb ram 1600mhz a w systemie mi pokazuje że dostępne Mam tylko 8gb. Może to być od płyty głównej? (że jest za słaba)
Podaj model płyty głównej. Przyczyn może być wiele... niesprawny slot, nie sprawna pamięć ram, uszkodzone gniazdo procesora lub sam procesor, czasem problemem jest nieprawidłowe osadzenie kości lub pamięci różnych producentów z różnymi parametrami. Na początek obstawiałbym ,że masz system w wersji 32Bit który obsługuje do 8Gb pamięci. Musisz zainstalować wersję 64Bit. Jeśli nie pomoże to wyjmij pamięć i sprawdź każdą osobno, jak obie działają to problemu doszukuj się w płycie, procku.
Edytowane przez Iri
Model płyty to: Asrock B85M
Model płyty to: Asrock B85M Pro4
@DalTech Obsługuje do 32GB, ram powinien być w slocie 2 i 4 licząc od lewej, sprawdź system czy jest w wersji 32Bit.
Edytowane przez Iri
Zrób tak jak wyżej napisałem, w slot 2 i 4 lub jeśli nie pomoże 1 i 3, a resztę masz wyżej opisaną co masz zrobić.
6 godzin temu, DalTech napisał:
@Iri nie pomogło :(
Pozostaje sprawdzić na stronie producenta czy są w specyfikacji obsługiwanych twoje pamięci. Jak są to może update biosu pomoże.
@DalTech Sprawdziłeś każdą kość z osobna?
A weź wejdź w MSCONFIG -> rozruch -> opcje zaawansowane i zobacz czy tam masz coś zaznaczone w okienku maksymalna pamięć.
@DalTech no i co? Działają obie pamięci? Jeśli tak to podeślij fotki obu pamięci.
Wklejasz tutaj --->>> https://www.imagebam.com/  i podsyłasz link. Robiłeś upgrade pamięci ram lub procesora ostatnio czy od nowości złożony i wcześniej było okej?
@Iri Właśnie 2 dni temu kupiłem ram 16gb. Wcześniej miałem 8gb. A procesor wymieniałem gdzieś 2/3 miesiące temu
@DalTech No to podeślij fotki ramu i zdemontuj procesor żeby sprawdzić czy nie jest wygięty jakiś pin w gnieździe procesora. Przed tym wejdź jeszcze do biosu i sprawdź ile widocznej jest pamięci.
Edytowane przez Iri
czyli podmieniłeś 8GB na nowe 16GB
jedna kość ram 16GB nowa , ona jest dwustronna, a twoja płyta nie widzi ...
15 godzin temu, DalTech napisał:
No działają obie
jakby nie patrzeć to przy dwóch kościach powinieneś mieć nie 16 a 24GB
jak widzi tylko " jedną stronę" to przy dwóch kościach, starej i nowej powinno być 16..
piszesz jakbyś dokupił kość 16...
nie było tematu
Jak obie działają sprawnie osobno to sprawdz msconfig > rozruch > opcje zaawansowane > pamięć czy nie masz zaznaczone maksymalnej jak nie to zaznacz daj ok, odznacz jeszcze raz i daj ok.
@Send1Nnie pomogło
Mam napisane w monitorze zasobów:
Dostępna: 4000mb/2000mb (różnie)
Podręczna: 2110mb (zazwyczaj)
Razem: 8192mb
Zainstalowana: 16384mb
Mam wrażenie ,że trollujesz. Piszę podeślij fotki ramu i nic. Jak myślisz ,że ktoś za Ciebie rozwiąże problem przy braku współpracy to jesteś w błędzie. Odpowiadasz krótko i nie potrafisz opisać co konkretnie robisz, i co próbowałeś sam zrobić plus jakie masz konkretnie podzespoły ( w tym ram, najlepiej fotka).
Edytowane przez Iri
@Iri żaden troll https://www.imagebam.com/view/MEKYP97
Podzespoły to:
Procesor: I5 4460
Karta Graficxna: Gigabyte GeForce 1050ti
Ram: Niewiem jaki to ram po prostu ma 8gb
Płyta: Asrock B85M Pro4
Za bardzo nic nie próbowałem sam zrobić bo sie za bardzo nie znam.
Mordo, chodziło mi o to żebyś podesłał fotki ramu rzecz jasna z naklejką tak aby było widać model. Sam wymieniałeś procesor i dokładałeś ram czy ktoś Ci pomógł? ( odepnij chłodzenie, wyjmij procesor i sprawdź czy piny w gnieździe nie są wygięte skoro wymieniałeś procesor ,a później dopiero dołożyłeś ram). Te ucięte kabelki też super. :szczerbaty:
Edytowane przez Iri
    • Slyszałem, ale gry finalnie ważące ponad 100GB już byly, więc i te 193GB wcale by nie nie zdziwiły.
    • Odpowiadam na wasze pytania: 1. Karta  była przez rok w zamkniętej obudowie i nie wiedziałem że ta karta ma jakieś ledy. Dopiero po wymianie komputera mam szklany przezroczysty bok to zauważyłem. 2. Celowo szukałem karty bez ledów lub z manualnym przełącznikiem. Wszystkie podzespoły w komputerze mam bez światełek bo komputer stoi w sypialni tuż koło łóżka i często go zostawiam na noc włączonego. Gdybym wiedział że ma ledy to bym jej po prostu nie kupił. 3. Nie da się odłączyć ani ledów ani wentylatorów bez rozbierania karty, oglądałem ją dokładnie i trzeba ją rozkręcić. 4. Tak lepiej olać sprawę, i obkleić kartę jaką wstrętną taśmą by to było widać przez obudowę  Panowie to sprzedawca nawalił, jeśli nie potrafi opisu aukcji poprawnie napisać to ponosi za to konsekwencje. A wy mi tu piszecie że ja mam ponieść konsekwencje jego pomyłki, moim zdaniem trochę to niepoważne z waszej strony    Wydałem kupę kasy i teraz mam się bawić w jakieś kombinacje ryzykując utratę gwarancji zamiast skorzystać z rękojmi  Przecież sporo sprzedawców z allegro tylko czeka na to żeby odrzucić reklamację z powodu widocznych śladów rozbierania karty, sam też jej nie może rozbierać ponieważ warunki gwarancji producenta na to nie pozwalają.
    • Czyli masz dwa wysysające powietrze z obudowy, przy jednym jak to jest standardowo na tylnym panelu, byś stworzył nadciśnienie i efekt byłby gorszy niż przy trzech wentylatorach, dwa wdmuchujące jeden na tyle wydmuchujący.
    • Też mnie to kiedyś zastanawiało skąd oni mają tę kasę. Pewnie wielu ludzi w Polsce tyle nie ma. Zapewne sponsoring jest prowadzony przez takich Sorosów, którzy chcą „ubogacać” dalej nasz kontynent.
    • Zależy, część wyprzedaję cały swój majątek, aby nazbierać na bilet u przemytnika, często się dodatkowo zapożyczając lub po prostu rodziny składają się, aby wysłać tego jednego wybranka w podróż życia licząc, że w przyszłości wspomoże funciakami czy pomoże innym członkom rodziny dostać się do lepszego świata.
